RATUNKU - iskra i zgasło.. POMÓŻCIE
Matthew
mierzyłem multimetrem napięcie w DAC'u AZURA, czarny do masy i czerwonym dotykałem róznych miejsc, dotknąłem najprawdopodbniej masy przy ceramicznym kondzie i lub plusa idącego z mostka do stabilizatorów, ISKRA i siadl bezpiecznik, wsadziłem drugi i kolejny siadł już przy włączniu, servo działa, puszcza płyty itp... czy możliwe żeby siadło uzwojenie w trafie? albo może stabilizator, nie wiem czemu tak się stało? nie powinno.. pomóżcie proszę... !
przekaźnik raczej na pewno nie przepalił się , zresztą co to za kłopot sprawdzić omomierzem.....
szukam i szukam i jedynie w tme są:
C8050 NPN Small signal tranzistor TO92
C9012 PNP Small signal tranzistor TO92
ale tylko zamenniki, czy dostane je gdzieś w Warszawie?
można to zrobić, tylko uważaj żebyś nie zwarł wyjścia do masy. Przeanalizuj dokładnie ścieżki. Ja wywaliłem układ mutujący i działa bez problemu, jedyny efekt akustyczny w kolumnach słychać tylko podczas włączania do sieci.
Znajdujesz na wzm. operacyjnych wyprowadzenia sygnalu ,Podpinasz je pod zewnetrzne gniazda rca ,mierzysz czy nie ma na wyj. napięcia stalego jesli tak dajesz kond i podlączasz do wzmacniacza.
Wszystko
jeśli to tranzystory do układu mutującego, to najpierw odlutuj, sprawdź choćby omomierzem i dopiero potem kup i przylutuj nowe gdy tamte stare są niesprawne. Jeśli to tylko układ mutujący do przkaźnika to wstawiłbym praktycznie obojętnie jakie tranzystory byleby zachować rodzaj tr pnp lub npn. Wiem że to niefachowo, ale inaczej spędziłbym pół życia na szukaniu części a ich typ w wielu przypadkach nie jest istotny. Często można już omomierzem wybadać czy tr. jest uszkodzony bez wylutowania (można też dużo dowiedzieć się ze wskazań woltomierza).
Leci do masy, czyli nic nie słychać. Nie wiem jak u Ciebie działa ten przekaźnik, czy odcina przepływ sygnału i nie ma go na wyjściu, czy zwiera go do masy. Zobacz jak to wygląda na schemacie, lub po ścieżkach, bo teraz trudno coś kombinować, jest zbyt wiele możliwości.
GRAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAhaAHAHAHAHahHAHah... jezu jak ja się cieszę !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! jezu trzęsę się cały ;)))))
wylutowałęm przekaźnik tylko i ruszyło !!!!!!!!!!!!!!!! więc omijam układ mutujący, a w głośnikach nie słychać nic przy przełączaniu kawałków.... jezu jak się cieszę... DZIĘKI WAM WSZYSTKIM... ide na vódkę ;)))))
... ale zbadaj jeszcze chociaż przekaźnik, bo coś powoduje jednak "ciągłe mutowanie", masz elegancki układ mutowania więc trochę szkoda go tracić
no tak, przy włączaniu jest "pyk pyk" w kolumnach, ale tylko przy włączaniu...
no szkoda układu mutującego.. na razie spokojnie sobie słucham i nie grzebię, za dużo nerwów mnie to kosztuje :))) po weekendzie wrócę do niego pewnie ;)
apropos po wywaleniu z obiegu tego ukłądu mutującego gra dużo dynamiczniej, pełniej jakby, czyli cała moc zasilacza idzie teraz tylko na DAC i opampy, układ mutujący zżerał niepotrzebnie prąd ;)... osobne zasilanie jest jakby w uzasadnieniu
