Laminaty
Angst
W zwiazku ze nie ma glupich pytan, a jedynie odpowiedzi no i ze jestem nowy na forum i niedoswiadczony wiec pozwole sobie zapytac.
Musze zrobic plytke, a mowiac szczerze nigdy tego nie robilem bo zawsze jechalem na gotowych PCB. No i stad moje pytanie do fachowcow. Na plytce ma byc zasilanie do GC :8 diod i 8 kondensatorow, ale zalezy mi na tym zeby bylo to dobrej jakosci.
Nie mam pojecia jaki laminat kupic. Wiem ze na takim laminacie zaznacza sie czyms sciezki, ale nie wiem czym najlepiej to zrobic. Potem trzeba to zapewne wytrawic ale tez nie mam pojecia w czym. No i jeszcze pozostaje wiercenie otworow kiedy najlepiej to zrobic, czy na poczatku czy na koncu. Nie mam pojecia.
Bede wdzieczny za pomoc.
Moze ktos ma jakis madry link gdzie jest to wszystko opisane.
https://www.audiostereo.pl/topic/19461-laminaty/
>Angst
Zajrzyj tutaj, może Ci to pomoże.
https://www.audiostereo.pl/topic/19461-laminaty/#findComment-335870
W przypadku takich prostych płytek dobre wyniki daje rylcowanie. Bierzesz laminat i czymś ostrym dzielisz go na kwadraty czy prostkokąty w zależności od potrzeby. Dobrze jest sobie to najpierw narysować na kartce papieru. Następnie robisz lustrzane odbicie za pomocą kalki i to odbicie (linie cięcia oraz punkty pod otworowanie) przenosisz za pomocą kalki na płytkę. Zalety są dwie. Płytkę masz szybko oraz pola miedzi są duże co w przypadku zasilaczy jest wskazane. Powodzenia.
https://www.audiostereo.pl/topic/19461-laminaty/#findComment-335874
No w przeciętnym sklepie nie będziesz miał za wielkiego wyboru. Nie polecam laminatów na tzw. papierze. Niby łatwo je się obrabia ale są za delikatne. Jeśli już kupować to na szkle epoksydowym typ np. FR4. Co do grubości miedzi to pewnie spotkasz się z 35um i w wiekszości wypadków to wystarcza choć polecam 70um.
https://www.audiostereo.pl/topic/19461-laminaty/#findComment-335882
To jeszcze zależy jaką płytkę robisz. Że tak powiem "toporną" do zasilacza/zwrotnicy to otwory można zrobić przed i po trawieniu (trzeba tylko zabezpieczyc laminat przed wlaniem się kwasu w otwór) punktowanie można wykonać przyciskając mocno wiertło do miedzi :) W przypadku dokładniejszych płytek najlepiej wiercić po trawieniu. Wtedy wytrawione "otworki" centrują nam wiertło. W przypadku zasilacza można sie pobawić w ułożenie masy w układ gwieździsty.
Ps. Mozna jeszcze dostać laminaty 115um.
https://www.audiostereo.pl/topic/19461-laminaty/#findComment-336292
  • 5 lat później...
