Kable głośnikowe z sieciowych
Enleth
Ameryki pewnie nie odkryłem - ale ciekawą rzecz mi się wykombinować udało, a może się to komuś przyda...
Mianowicie, kable głośnikowe którymi dysponowałem okazały się zdecydowanie zbyt krótkie i musiałem znaleźć coś, co je zastąpi - a że w szafie mam prawie 50 metrów kabla sieciowego 10Base-T (dwużyłowy, taki z wtyczkami podobnymi do antenowych), postanowiłem spróbować podłączenia nim głośników.
Wygląda na to, że trafiłem nieźle - kable są (bo i muszą być) dobrze zrobione, mają bardzo grube izolacje i solidne ekranowanie, zarówno z zewnątrz jak i między przewodami.
Drobny problem stanowi zdjęcie z nich izolacji, bo łatwo uszkodzić zewnętrzny przewód i trudno usunąć izolację wewnętrznego, ale z odpowiednimi narzędziami to wykonalne.
Głośniki jakby trochę lepiej brzmią - kable idą obok masy innych i kilku urządzeń takich jak monitor, więc bym się nie zdziwił, gdyby tłumiły masę zakłóceń, które poprzednie zabierały z sygnałem.
Przy okazji, dwoma takimi jeszcze zrobiłem antenę z metalowej półki, też działa.
W wolnej chwili spróbuję zrobić z tego kable od komputera i gramofonu do wzmacniacza, niestety chwilowo nie mam wolnych wtyczek chinch pod ręką. Może też będzie słychać różnicę...
Enleth zobacz ta strone:
Opinie zbiera bardzo pozytywne...
ale kolega pisze o koncentryku, nie o skretce!
Jeżeli chodzi ci o kable ze skrętki komputerowej to temat był wałkowany 150 razy.
Wpisz w wyszukiwarkę "kable CAT 5"
Sporo zależy od geometrii i producenta skrętki ale nawet najlepsze pewnego poziomu nie przeskoczą. I najczęściej kable takie są agresywne i brak im kultury (mało osłuchanym często wydaje się ze to precyzja i szczegółowość).
Uwaga na skręcanie z wielu żył, drastycznie wzrasta pojemność co dla niektórych wzmacniaczy moze być zabójcze!!!
Na właściwościach kabli sieciowych to ja się znam, bez obaw :).
Skrętkę bym może sprawdził, tylko że akurat nie miałem jej pod ręką (cały zapas wyszedł), a koncentryka mam masę i nie jest mi już do niczego potrzebny. Jak będę kupować następnym razem skrętkę, wezmę trochę więcej i sprawdzę jak wyjdzie, na razie na koncentryku robię.
Mam jeszcze 30 metrów kabla RS232, ale nie wydaje mi się, żeby mógł mieć jakieś szczególne właściwości, więc może go zostawię w spokoju...
Ufff... Jeden gotowy. Wersja light, "tylko" 18 przewodów. Działa. Jak - sprawdzę jak się wyśpię. Już trochę późno. A właściwie wcześnie, bliżej końca ciszy nocnej niż początku :/
Grają nieźle. Audiofilem nie jestem, nie stwierdzę czy są agresywne (jak na razie się na nikogo nie rzucały z pięściami :P) i tak dalej, w każdym razie mi się podoba dźwięk - a chyba o to chodzi.
Anomalii w dźwięku nie ma, temperatura wzmacniacza w normie (czyli gorący jakby całe zastępy piekielne w środku siedziały, ale zawsze tak miał), więc przynajmniej z osiemnastoprzewodowymi sobie radzi dobrze.
Jak dokupię tej skrętki jeszcze trochę (z tej mało było zdatne do użytku, bo większość niestety obszarpana, chyba w trudnych warunkach pracowały), przerobię kable na 54, ciekawe czy będzie lepiej.
  • 7 lat później...
Proszę, wybaczcie mi za grzebalstwo, ale ciekaw jestem:
jakie dał efekty kabel 54,
jak w porównaniu z 18,
jakiej grubości były żyły,
jakiej mocy zestaw i czy dawałeś żaru,
do czego porównane?
