czy kabel DIN to to samo co kabel MIDI?
d
to: jest kabel midi:
czyli z jednej strony 15-pinowy gameport a z drugiej strony 2 wtyczki DIN 5-stykowe
a kabel DIN? to pierwsze słyszę takie określenie. jeśli chodzi ci o kabel DINDIN to może służyć jako midi-to-midi (z tym że musi być odpowiednio polutowany)
Tak.
Kabel MIDI to właśnie kablel z wtyczkami DIN 5-cio pinowymi, do połączeń między instrumentami i urządzeniami wykorzystującymi ten interfejs.
To co pod linkiem to jest interfejs MIDI do PC (gameport).
>czyli kupiony za 5 zl kabel DIN-DIN (działający) na pewno powinien działać jako kabel MIDI (chodzi
>mi o połączenie 2 instrumentów)?
tak, do polaczenia midi uzywa sie kabla din po obu stronach. Kable z gameportem po jendej stronie i din po drugiej uzywa sie tylko dla zabawkowych kart dzwiekowych (np. creative). Wszytkie instrumenty i profesionalne karty maja lacza tylko din.
Nie wiem jak wyglada lutowanie w kablu midi, ale podejrzewam ze nie jest 1 do 1 ;) Jak przyjde do domu to sprawdze swoje kable midi i ew. napisze jesli jest przeplot.
juz wszystko wiem
dzieki
