Co zagra z Acutonami na niskich tonach?
marven
Mam problem (a raczej po prostu nie moge sie zdecydować). Kolumna ma być 3 drozna na góre daje kopułkę accutona, srednie 50mm kopuła rowniez tej firmy, natomiast nie moge sie zdecydować na tony niskie. Niskie Accutony są lekko za drogie (przeznaczam max 800zl/sztuka). Generalnie sprawe mam dosc przemyslaną,- stąd wydaje mi sie ze do wspolpracy z tym średniakiem w gre wchodzą raczej głośniki 22cm (no... moze 25) - założylem podział na ok 900hz. Oczywiscie aby bas nie odbiegal od reszty membrana powinna byc sztywna i lekka. Myslalem o 22cm Alcon
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (ale ma troche male wychylenie i wysoki Qts) moze 25cm Alcon
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (do obudowy zamknietej). Moze jakis aluminiowy visaton? A moze aurum cantus
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (troche sie go boje bo jakis taki maloznany...) ? Pomocy...
https://www.audiostereo.pl/topic/20609-co-zagra-z-acutonami-na-niskich-tonach/
50mm to zapewne C44-8. Do niego raczej szybki woofer 18cm. Eton będzie bardzo dobry. Jeśli masz b.duże pomieszczenie możesz zastosować po dwa ale wtedy będziesz miał problem z SPL. W grę wchodzi 7-372/32 HEX i 7-375/32 HEX.
Pan Krajewski na koncu swojej ksiazki ("Głośniki i zestawy głośnikowe" czy jakoś tak) opisywal wg niego najlepsze zestawy świata i minn wlasnie ten... Stąd ta informacja o modyfikacjach napędu (podobno w ten sposób "znacznie zmiejszono znieksztalcenia i obciązalność").
marven, 23 Sie 2005, 10:02
>Myslalem nawet o excelach. Co do etonów to fakt - avalon stosuje je razem z accutonami ale zdaje
>sie ze jest solidnie zmodyfikowany napęd....
Mam pytania.
Zdaje się czy ma? Co to znaczy solidnie zmodyfikowany napęd ? Czy głośnik jest rozbierany i robiony od nowa?
A skąd mnie to wiedzieć? Napisalem "zdaje sie" bo wiem to "z drugiej ręki" (z książki a nie np od producenta). Co to znaczy? Tez mozna domniemywac - moze wiekszy magnes,cewka... Czy jest rozbierany i robiony od nowa? Tez nie wiem - moze ppo prostu avalon zamawia od etona ze swoimi wytycznymi...
marven
Ten aurum cantus AC200mkII to bardzo dobry glosnik, mozesz go zastosowac (po 2 na kanal) spokojnie zamiast etona 11-581. Efektywna powierznia membrany bedzie 440cm2 zamiast 366cm2 przy masie drgajacej 31g zamiast 67g, wychylenie maks. 8mm zamiast 5mm, tylko 4Hz wyzej fs. Mozesz uzyskac lepszy bas jak z oryginalnych etonow, ktore nie sa w avalonach modyfikowane i sa najslabszym ich elementem. W zadnym wypadku nie Alcone Acoustic, to slabej klasy basy. SEAS Excel W22EX sa dobre, ale optymalne do tej konstrukcji beda aurum cantus moim zdaniem.
wiesz zdecydowalem sie na niego juz wczoraj (po symulacjach to byl muj faworyt bo jest swiety przy 50 litrach). Rozmawialem wczoraj z panem z Akkusa (bo symulacje to troche malo a firma nie wzbudza jeszcze zaufania) i tez twierdzil ze w 50 litrach jest idealny. Dzieki za potwierdzenie opinii (bede mial mniej watpliwosci). A poza tym on jest tani.
ps zwrotke robie na pomiarach wiec zobacze co wyjdzie
Marven:
Aurum Cantus oszukuje na Xmax, AC200mk2 ma cewkę 15mm wysoką, szczelina magnetyczna wygląda na normalną (żadnych patentów w rodzaju XBL2 Adire Audio) jej wysokość jest rzędu 7mm, więc 8mm Xmax jest fizycznie niemożliwe, prawdziwa wartość jest pewnie około 4mm one way (a 8mm to jest wychylenie peak to peak). Nie twierdzę że to zły głośnik, ale z liniowością przy dużych SPL może mieć problemy.
Może Seas L22RNX/P (H1252)? Ten ma uczciwe 6mm liniowego wychylenia one way.
Americano:
Mam wrażenie że liczyłeś te wartości elementów zwrotki na podstawie podręcznikowego wzorku. Gdzie tutaj chociaż śladowa kompensacja baffle step? Takie wartości cewek to można dawać w konstrukcji dwudrożnej.
Po drugie - jeżeli podział ma być akustycznie 4th order (w okolicach tych 800 - 900Hz) to rząd filtru elektrycznego woofera powinien być niższy (może 3rd?) ze względu na offset centrów akustycznych oraz przebiegi fazy samych głośników. Do tego AC200mk2 ma break-up przy 3kHz, całkiem blisko 800Hz, trzeba by go chyba wyciąć jakąś pułapką RLC, więc może nawet filtr typu 1st order + LCR trap załatwi sprawę.
IMHO z takiego "liczenia zwrotnic" dla hi-endowych przetworników mogą brać się opinie o wyższości "sklepowego hi-endu" nad "samoróbkami".
Oczywiscie zdaje sobie sprawe ze z tym wychyleniem to tani chwyt (moze spryciarze podali nie wychylenie dla max pracy liniowej a po prostu wychylenie "mechaniczne" (az karakas zacznie wwalic o nabiegunnik dolny albo wyskoczy nad górny :) ). Co do zwrotki to tak jak pisalem zrobie to jak najlepiej potrafie z pomoca pomiarow SW i z fizyycznym wyrownaniem (pochyleniem scianki) centrow akustycznych pzry pomocy pomiaru pulse response.
ps co to takiego ten XBL2 adire audio bo jakos mnie sie o uszy nie obiło?
Marven:
Opis XBL2 możesz znaleźć pod adresami:
A ten Aurum Cantus ma magnes 20mm gruby, więc jego Xmech jest około 16mm albo nawet więcej jeżeli ma bumped backplate.
PS. XBL2 został zastosowany w serii subwooferów Tumult (niestety ceny około 700USD) z Xmax=34mm oraz w 18cm midwooferze Extremis - w niezależnych pomiarach pobił on węglowego Scana w zniekształceniach dla najniższego basu, cho polipropylenowa membrana powoduje że wyżej nie radzi on sobie już tak dobrze.
