estrada- koncerty
marcinw899
O tym można duża książkę napisać.
W skrócie ilość kolum, ich moc oraz zastosowane wzmacniacze są uzależnione od potrzeb. Głównie miejsca ale też i charakteru koncertu.
Skuteczność znacznie większa niż domowe systemy. Dochodzi do 140 db.
https://www.audiostereo.pl/topic/22708-estrada-koncerty/#findComment-416964
Teraz wszystkie dobre systemy są liniowe. Nikt już nie stosuje ściany zestawów po bokach sceny. Podwiesza się na wysokości kilkunastu metrów kilka lub kilkadziesiąt zestawów, które razem tworzą kształt banana. Taki system ma zasięg ponad 100 metrów i pasmo przenoszenia z reguły od 60-70Hz do 20kHz. Są to najczęściej zestaw aktywne, trójdrożne. Możliwości konfiguracji są ogromne, można podwiesić nawet 50 takich głośników z każdej strony. Pokrycie terenu jest bardzo duże i bardzo równomierne.
Subwoofery stoją na ziemi i są oczywiście konieczne. Żaden, nawet średniej jakości system nie jest pozbawiony subwooferów.
Takie gotowe systemy produkuje np. NEXO (GEO-T i GEO-S na zdjęciu)
Przy mniejszych nagłośnieniach często stosowane są "normalne" głośniki po obu stronach. Chodzi oczywiście o cenę.
https://www.audiostereo.pl/topic/22708-estrada-koncerty/#findComment-417443
Kurcze, myślałem, że będziesz kontynuował ciekawy temat :-)
Jeśli interesuje Cię temat źródeł liniowych (tzw line array) to mam fajne materiały, są jednak po angielsku. Wyjasniają podstawy, są rysunki techniczne i kilka zdjęć.
https://www.audiostereo.pl/topic/22708-estrada-koncerty/#findComment-418567
Jako pierszy profesjonalny system tzw:"linearyzowany", wielu uznaje Vertec, firmy JBL. Ale jak się te kolumny pojawiły, nie było jeszcze tego okreslenia.
Spece od marketingu wymyślili je później.
Geneza takiego systemu jest prosta, ===nie stosować kolumn rónolegle, czyli stojących, lub wiszących obok siebie.
Kolumny profesjonalne, w klasycznym wydaniu, są tak opracowywane, aby ich kąt promieniowania był ok 60 stopni, aby przy ulokowaniu obok siebie zminimalizować zniekształcenia "grzebieniowe".
System tzw "linearyzowany", to koncepcja (pomijam całą otoczkę elektroniczną...) powieszenia tylko w pionie kolumn,(jak to widać na załączonym przez kolegę zdjęciu) które promieniują pod kątem poziomym 110-120 Stopni, lub nawet więcej, i grających pasmem od ok 80 Hz, do najwyższych rejestrów pasma.
Unika sie w ten sposób zniekształceń wymienionych wcześniej.
Ponadto, bardzo wąski kąt promieniowania pionowego, pozwala dokładnie "nakierować na nagłaśniany daną paczką fragment "placu", z minimalnymi interferencjami z innymi kolumnami, dlatego kolumny te są przeważnie bardzo niskie i dość szerokie.
Obecne prace czołowych firm, dążą do tego, aby odpowiednią konstrukcją, spowodować "punktowość" emisji energii, z tąd konstrukcje głośników tzw"koaksjalnych", lub konstrukcje obudów, pozwalających ulokować głośniki "semikoaksjalnie", a w projektowaniu przetworników najwyższych częstotliwości zwraca sie dużą uwagę na zjawiska falowe, aby maksymalnie zbliżyć te przetworniki do "idealnych"
jk
https://www.audiostereo.pl/topic/22708-estrada-koncerty/#findComment-421341
