Stabilizator LDO
Darek B
Witam!
Mam do zaprojektowania stabilizator napięcia LDO na wzmacniaczu operacyjnym i jeśli ktoś z Was ma doświadczenia w tej kwestii, prosiłbym o pomoc. Mój problem polega na tym, że układ pokazy na zdjęciu działa w Pspicie bardzo dobrze, jednak nie dokońca potrafię wyznaczyć wzoru na regulację napięcia w tym układzie. Równanie regulacji: Uo=Vref(1+R1/R2) jest słuszne jednak nie uwzględnia wszystkich niuansów układu, a w szczególności tranzystora MOSFET zastosowanego w układzie.
Jeśli ktoś posiada materiały lub/i wiedzę na temat projektowania takich stabilizatorów, to proszę o pomoc, gdyż z tego co obserwuję w różnych notach aplikacyjnych i rozważań teoretycznych, to wnioskuję, że nie ma znaczenia jakiego elementu szeregowego użyję do regulacji napięcia wyjściowego.
Stabilizator ma regulować napięcie 8V i mieć zabezpieczenie przeciwzwarciowe powyżej 1A. Naturalnie do obliczeń napięcie referencyjne można przyjąć, że nie zależy od napięcia wejsciowego i wynosi 1,44V, a zabezpieczenia nie ma w warunkach normalnych.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za zainteresowanie.
Darek
https://www.audiostereo.pl/topic/23061-stabilizator-ldo/
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tu masz gotowca,
nie wiem dlaczego aż tak namotana ta referencja u Ciebie, wystarczy skozystac z gotowego żródła napięcia odniesienia seri REFxxX , lub cos z Maxima MAX60xx lub ze zwyklej zenerki
pozatym zapomnialeś o wyfiltrowaniu napięcia odniesienia żeby pewniej działało (jakis RC za Vref)
Mosfet faktycznie nie jest zbyt istotny, wybierz taki na małe napięcie bedzie mial mniejsza pojemnosc i cały układ będzie miał lepsze parametry dynamiczne....ogólnie to jaja sa z takimi układami, kiedys robiłem cos podobnego i powyzej kilku MHz zaczynało to wzmacniać śmieci :)
https://www.audiostereo.pl/topic/23061-stabilizator-ldo/#findComment-427892
Referencja to zwykłe lustro prądowe, a że skomplikowana w budowie to nie problem. Gwarantuje jednak całkiem niezłą stabilność napięcia, jak napisałeś 2xUbe. Problem jak w równania układu ująć tranzystor MOSFET, który steruje całą regulacją. Tak, że jak wrzuce wartości elementów, to dostane Uo=8V.
Pozdrawiam,
Darek
https://www.audiostereo.pl/topic/23061-stabilizator-ldo/#findComment-427903
nie uwzglednia się , całą robote odwala wzmacniacz operacyjny tak sterujacy mosfetem aby napięcie na wejsciu - i + wzmacniacza operacyjnego było takie same, jesli tylko przy maksymalnym prądzie (tu 1A) napiecie przed mosfetem będzie troche większe(spadek na mosfecie U=I*rezystancja drenu, tu Imax=1A, rezystancja drenu Rdss z karty katalogowej) niz 8V to uklad będzie działał bez "siadania" napięcia na wyjściu
https://www.audiostereo.pl/topic/23061-stabilizator-ldo/#findComment-427920
pozatym przy zasilaniu 8.5V i rezystorze-czujniku prądu 0.63ohm , to tylko na tym rezystorze wystąpi spadek 0.63V a to za wiele jesli minimalne zasilanie ma byc 8.5V.....
Zerknij w link, tam jest dokładnie ten sam układ i w tekscie chyba rez jest wytłumaczone dlaczego mosfet itd.
https://www.audiostereo.pl/topic/23061-stabilizator-ldo/#findComment-427930
Ja proponuję wyżucić tranzystor który ma ograniczyć prąd i zastosować w tej roli wzmacniacz operacyjny, zminiejszyć ten rezystoerk do wartości 0,1 Ohma czy nawet mniej, zawsze to mniejsze spadki. Cyba, że wartość 0,6V to nia duża jak na ten projekt i jest dopuszczalna w złożeniach.
pba możez cos powiedzieć na temat tego projektu, jeśli potrzebujesz jakiś informacji to pisz na maila
https://www.audiostereo.pl/topic/23061-stabilizator-ldo/#findComment-427932
potraktuj mosfet+wzmacniacz operacyjny jako jeden blok-wzmacniacz , bo tak jest w istocie i ten wzór który masz jest prawdziwy, a żródło napięcia odniesienia to osobny blok który daje tylko Vref i tyle, bardziej skomplikowane wzory tylko zaciemnia analizę
https://www.audiostereo.pl/topic/23061-stabilizator-ldo/#findComment-427936
Audiofilsko mówisz, hmm czy ja wiem :)
Uaktualniony schemat (może komuś się to kiedyś przyda)
sorki Darku, że ci się w wątek wtrącam.
https://www.audiostereo.pl/topic/23061-stabilizator-ldo/#findComment-428004
Co do ograniczenia prądowego nie ma zastrzeżeń i powiedzmy, że działa przyzwoicie. Oczywisty jest fakt, że minimalna różnica napięc wejściowego i wyjściowego, przy której LDO będzie działał prawidłowo, będzie zależało od prądu obciążenia (istnienie rezystancji Rds(on)). Link, który podałeś
niestety nie działa...
Tylko jak ująć w projekcie, że zastosowany tranzystor będzie dobrze regulował napięcie 8V. Próbowałem już ująć to wzorem, który powstał ze złożenia dwóch:
1) Id=Gm*Ugs, gdzie Gm - transkonduktancja tranzystora,
2) Uo=Id*Ro
przekształcając to pierwsze:
Id=Gm(Ucc-Ua), gdzie Ua - napięcie na wyjściu wzm. op., Ucc - napięcie wejściowe
Id=Gm(Ucc-k(Up-Vref)), gdzie k - wzmocnienie wzm. op
Id=Gm(Ucc-k(T*Uo-Vref)), gdzie T = R6/(R4+R6)
Id=Gm(Ucc-k(T*Id*Ro-Vref))
przekształacając to równanie dostaniemy:
Id=Gm(Ucc+Vref)/(1+Gm*k*T*Ro), co z racji Gm*k*T*Ro >> 1 mozna uproscic do postaci:
Id=Gm(Ucc+Vref)/Gm*k*T*Ro a dalej
Id=(Ucc+Vref)/k*T*Ro
mnożąc to dalej przez Ro, dostaniemy:
Uo=(Ucc+Vref)/k*T ???
Wynik jest raczej zaskakujący z racji dużej wartości k, co powoduje, ze Uo dąży do 0.
Prawdopodobnie metodologia ta jest błędna z racji istnienia sprzężenia zwrotnego...Jeśli ktoś ma pomysł jak coś takiego wyznaczyć, chętnie poczytam...
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Darek
https://www.audiostereo.pl/topic/23061-stabilizator-ldo/#findComment-428017
I może ktoś wie, czemu nie można przesymulować w PSpicie tego układu pod względem czasowym, jeśli wrzuci się zamiast źródła napięcia wejściowego źródło Vsin. Arcyciekawe...Wyrzuca błędy na temat konwersji prądów i napięc..(??)
https://www.audiostereo.pl/topic/23061-stabilizator-ldo/#findComment-428213
