Totem Mite, Staff, odsluchy, schematy
systex
tnx już wysłałem mejla :)
mam kilka pytań
1. czy ktoś stosował oczywiście wiem że ni jest to już klon mietka :) ale
czy ktoś zrobił konstrukcję opartą na tym głośniku?
2. nie doszukałem się informacji, chodzi mi o wytłumianie , mite oryginałki mają tylko specjalną farbę, czytałem że do klonów nic nie jest wkładane co wytłumia jak to jest nie ma żadnych częstotliwości rezonansowych/ pasożytniczych nic nie buczy etc ?
3. jaka jest rozbieżność w brzmieniu na poszczególnych zwrotnicach zrobionych wg schematu ale na elementach różnych firm z tą samą wartością, czy ktoś może porównywał która zwrotnica daje najlepsze brzmienie zgodne z oryginałem? ewentualnie jaki jest gotowy przepis na np. ocieplenie brzmienia ?
4. jak jest z zamówieniami głośników ? czy trzeba robić grupowe zamawianie czy indywidualnie w sklepie na sztuki?
5. najważniejsze czy ktoś porównywał w ślepym teście klony i oryginały ? :))
Focal + Naim
6. czy te zwrotnice ktoś montuje z Was?
pozdr
Focal + Naim
7. jeszcze interesuje mnie temat zwiększenia pojemności skrzynki ( zwiększenie głębowkości) do 9 litrów czy ktoś z Was zastosował takie rozwiązanie i jak ono wpłynęło na brzmienie ?
pozdr
Focal + Naim
Gość cadam
Ad 2. Totem Mite nie ma w ogóle wytłumienia
Ad 3. Jeśli części zwrotnicy są sprawne i mają taką samą wartość to wątpię żeby ktokolwiek usłyszał różnicę w brzmieniu
Ad 4. można kupić na sztuki w sklepie np. tu (puki jeszcze są) skleptonsil.pl tonsilsklep.pl
Ad 6. nie sądzę
Ad 7 Któryś z forumowiczów ma Mite w większych obudowach więc niech on się wypowie
reasumując
głośniki
elementy zwrotnicy
dodatkowo
który najlepszy?
jakie wkręty? najlepiej z nakrętkami
uszczelka potrzebna?
i jaki terminal?
może być tylko pojedyncze podłączenie
oraz jakie kable do środka? solid core wszędzie?
bardzo proszę o weryfikację i pomoc w doborze elementów
czy gdzieś można kupić to taniej i lepszej jakości?
pozdrawiam serdecznie
Focal + Naim
jak widze jakie niektorzy kable terminale wkrety chca wlozyc w mietki to wydaje mi sie nieporozumieniem wielkim... :) za ta cene mozna zlozyc wiele lepiej grajacy sprzet...
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Gość cadam
tak faktycznie masz rację,
ale wiedziałem że kilka osób pokazywało 8omowe niskotonowce?
schemat zwrotki jest dla 4Ohm niski i 8 wysoki
mam pytanie czy jeżeli da się 8omowy niski to impedancja całkowita układu będzie większa i będzie mniej basu? tzn czy przechyli się równowaga tonalna na wysokie i trzeba korektę w zwrotce robić?
liczył ktoś może czy porównywał odsłuchowo? oraz jaka jest średnia i najniższa impedancja przy wariancie 4omowiec i wyoski 8omom?
oraz
obecne mite totema są niby 8omowe czy tam montują 8omowce na dole i inną zwrotkę robią?
jak silny wzmak może być np pianocraft e410 pociągnie mietki?
Focal + Naim
Gość cadam
>http://www.loudspeakershop.eu/uszczelka-glosnikowa-5x2mm-p-416.html
Uszczelka pod niskośredniotonowy nie jest potrzebana, pod wysokotonowy tak
>http://www.loudspeakershop.eu/goertz-flatwire-metr-biezacy-szpuli-p-501.html
Daj zwykłe kable, gwarantuję Ci że nie usłyszysz różnicy między kabelkami, drogie kable to marnotrawstwo pieniędzy
Gość cadam
>dodatkowo
>http://www.loudspeakershop.eu/tunele-bassreflex-c-231.html
>który najlepszy?
Chyba najodpowiedniejsza rura to
Rura BR-35-165-HP
fo=35mm L=165mm fi=27mm H=49mm
Jeśli za długa to można przyciąć
wiem miałem to na elektronice :)
dlatego zastanawiam się bo teoretycznie jeżeli włoży się 4omowy niskotonowiec to on uśredni w dół impedancje obwodu przez co wzmak będzie podawał więcej prądu ale czy przechyli też charakterystykę brzmieniową tzn czy będzie odczuwalne więcej basu?
ktoś próbował lub porównywał obie wersje w mietkach?
Focal + Naim
Robiłem "klony" mietków w 9.2 l z 8 ohmowym GDNem. Ciężko mi tu mówić czy jest lepszy bas ze względu na to że nie słyszałem klonów w oryginalnej pojemności. Brzmienie opisałem wcześniej.
Chętnie bym posłuchał/porównał klony w oryginalnej pojemności.
W razie co jestem z Ełku (miasto w warmińsko-mazurskim), więc ewentualnie można by było się umówić.
Wstawiłem rezystor 3.3 Ohm, jednak wydaje mi się, że trzeba użyć większego rezystora. GDN 8 Ohmowy ma efektowność 88dB, a 4 Ohmowy 89dB. W niektórych piosenkach słychać, że góra dominuje...
Zastanawiałem się jaki rezystor użyć do wersji 8Ohmowej.
Dziś zakupiłem rezystory ceramiczne 1.2Ohm i 1.8Ohm i trzeba będzie na słuch dobrać.
Chyba, że macie do tego jakiś wzór?
Rura BR-35-165-HP powinna mieć długość 8,73cm.
Ale polecam użyć większej, bo może wam świszczeć przy basie. Ja zastosowałem Rurę BR-50-143-HP
fo=50mm L=143mm fi=43mm H=69mm i u mnie potrafi czasami zaświszczeć.
Mój GainClon + Mietki zapraszam do oglądania i komentowania :)
