Totem Mite, Staff, odsluchy, schematy
systex
Pochyl kolumny o 15 stopni do tyłu. Będzie lepsze zgranie fazowe i więcej średnicy. Oczywiście polaryzacja głośników nadal odwrotna. Zawsze można było dać cewkę rdzeniową. Miałaby ponad 4 razy mniejszą rezystancję.
To bodaj pierwszy wpis użytkownika klonów Mite, który mówi o niedoborze średnicy. Przychodzi mi na myśl, że konstruktor mógł dać głośniki w tej samej polaryzacji.
(ja w swoich a'la Mite mam filtry strojone na ucho. Wiem, że to źle i powinienem się podeprzeć pomiarami. Miałem dużo czasu, cewek i kondensatorów, to dostroiłem sobie tak żeby grało na moje ucho w moim pokoju. Na GDWK(w przeciwfazie) dałem 5,6 Ohm 0,33uH 3,3uF ,a na GDN(8Ohm) 1,8uH i chyba 6,8uF. Nie mam zielonego pojęcia jak wygląda charakterystyka, ale przyjemnie mi się słucha...)
Wydaje mi się że cewka jest inna niż powinna być... niestety nie ma jak zmierzyć jej indukcyjności. Tak jak wcześniej pisałem, po podłączeniu GDN-a bez cewki średnicy jest aż nadto. GDWK jest podłączony w przeciwfazie (kondensator rifa 2.7uf, rezystor 3.5ohm)
ophium, 21 Cze 2010, 23:42
W takiej sytuacji głośniki powinny być w fazie.
Dźwiękowo może i tak, ale w pomiarach wyjdzie dziura i brak synchronizacji fazowej. Nie chce mi się teraz tego mierzyć. Mam oba głośniki. Mogę to sprawdzić. Jestem przekonany, że z prostą ścianką, przy normalnej pozycji odsłuchu należy podłączyć głośniki w fazie.
Zwątpiłem i zajrzałem jeszcze raz do środka. Mam w przeciwfazie na pewno, a na odwrót jest znacznie gorzej. Dźwięk jest przytłumiony na średnicy, nosowy i płaski. Ścianka przednia jest prosta.
Nie twierdzę, że zrobiłem dobrze, wręcz przeciwnie. Jedynie stwierdzam, że przyjemnie mi się słucha. Byłbym wdzięczny za sugestie w kwestii strojenia tego zestawu.
>ophium
Polecam przede wszystkim zmniejszyć cewkę dla woofera. 1,5mH to jest moim zdaniem maksimum dla tego woofera. Do tego polecam dołożyć układ RC 15uF i 2,2ohm. Polaryzacja głośników zgodna, jeśli dla tweetera będzie 2 rząd.
Sam skłaniam się do zastosowania jeszcze mniejszej cewki. Wszystko zależy oczywiście od metrażu, rozstawienia kolumn itd.
Które do mite?
czy to
Gość cadam
kosz_ostry, 26 Cze 2010, 10:48
>Które do mite?
Oto co napisał lancaster na temat różnic tych głośników
lancaster 5 Lip 2006, 16:45
"....Natomiast wykonanie wysokotonwego jakie przewiduje technologia dla kanadyjczykow przewiduje dostawę osobno piamki wytłumiającej. Takiego wykonania nie możemy państwu sprzedać, bo jest jakby niekompletne. Konstrukcyjnie identyczne z kanadyjczykiem jest GDWK10/80 oraz GDWK10/80/7. Wczoraj oglądałem zamówienie kanadyjczyków oraz technologie i jestem w 100% pewien, ze otrzymacie właściwe głośniki..."
" ...10/80 jaki i 10/80/7 są w chwili obecnej produkowane. Dla mnie ma to znikome znaczenie skoro jest to głośnik z identycznym układem drgającym, identycznym układem magnetycznym. Różnica to srebrny kolor obwódki w siódemce. Tak wynika z papierów. Słowo pisane ma tutaj duże znaczenie, bo inaczej głośnik nie przejdzie kontroli. Różnice w brzmieniu jakie wychwycili słuchacze wynikają zapewne z montażu. Wiele z głośników obecnych na rynku montowanych było poza zakładem..."
Jak łatwo sie domyślić bierzemy jednak 10/80, a nie 10/80/7, bo głośniki już firmowo będą bez obwódki.
Miałem nic nie pisac na temat terminu realizacji, to i nie napiszę:)
Jeszcze trochę cierpliwości.
Chciałbym zapytać jaką cewkę mam zastosować do GDN-a 7 ohm
Wszyscy piszą o 4 ohm i 8 ohm a nic nie znalazłem na temat zwrotnicy na 7 ohm
A może ktoś zrobił Totemki na 7 omach?
A gdzie znalazłeś 7-ohmowe ? :)
Traktowałbym je spokojnie jak 8-ohmowe. Ewentualnie dał trochę mniejszą cewkę. O ile reszta parametrów i charakterystyka jest zbliżona. Nie ma co przywiązywać ogromnej wagi, że tylko taka cewka, a nie inna. W audio wszystko jest płynne, zależne od efektu jaki chcemy osiągnąć. Dane kolumny można zestroić na sto i więcej sposobów.
jozefkania, 29 Cze 2010, 17:54
Kupiłem je z 7 lat temu a może i więcej
Dawno temu chciałem zrobić na nich kino domowe tzn sub i cztery satelity -dekoder prologic
nie bardzo to wyszło -skopane zwrotnice
i tak stały do tej pory
obudowy trochę za małe bo ok 4,5 l ale zamknięte
Sub był na GDN 20/80/2
Teraz mam suba na ravemastrrze 10 cali i chcę ten zestaw podłączyć do kompa
wstawiłem cewki 1,7 mH ale nie było średnich,same basy i trochę wysokich
Dałem na wysokie 4 uF i pojawiły się średnie ale nie wiem czy nie za duża pojemność
Raczej nie spalę GDWK 10/80/7 bo na kompie głośno nie słucham ale może lepiej dać mniejszą cewkę i wtedy mniejszy kondensator na wysokie taki jak w oryginale tj 2,7 uF
sam juz nie wiem
Poz
Hey
Ja tez ostatnio zakupilem na Ebayu klony Mite od jednego Polaka:P No i co sie okazalo ze glosniki nie byly podlaczone w przeciwfazie wiec generalnie gralo jak z za sciany u sasiada. Na poczatku sie zdenerwowalem ale po chwili pozmienialem i wydaje mi sie ze wszystko wrocilo do normy. Generalnie ten sam problem co jeden z kolegow wyzej. U mnie objawialo sie to tez tym ze glosniki zaczynaly grac dopiero od godziny 12 tzn dynamika i srednica byly ale ewidentnie wykoszone bylo jakies pasmo.
Kiedys juz mialem klony Mite ( pare lat temu ) jako chyba pierwszy na forum ( nawet nie wiem czy nie ma ich w tym watku ) milo wspominam ten czas. Teraz tez wcale nie jest gorzej i po malej modyfikacji jestem raczej zadowolony. Dziwi mnie tylko to ze ktos kto ewidentnie robi je czerpiac z tego forum i zarabiajac na tym ( zaplacilem 235e z przesylka z UK do IE ) popelnia taki blad.
Mam tylko watpliwosci co do komponentow uzytych w zwrotnicy i pare pytan z tym zwiazanych.
1. Kondensator jest 2.70 a nie 2x1 + 0.68 (2.68) - Czy to ma duze znaczenie jesli chodzi o brzmienie?
2. Rezystor jest 3 a nie 3.16 - Jak wyzej ?
3. Na temat cewki nie wiem nic procz tego ze jest rdzeniowa - Czy warto inwestowac w cos lepszego?
Licze na mala pomoc
mlody2, 16 Lip 2010, 00:45
>brzmienie?
Żadnego. To jest w granicach tolerancji elementów.
Zależy jakiej grubości jest drut. Jeśli 0,8mm lub więcej, to nie warto jej ruszać. Jeśli drut grubości włosa, to daj lepszą. Też rdzeniowa może być.
>jozefkania
Zastosowałem się do twojej powyższej wypowiedzi, mam w związku z tym pytanie do ciebie. Elementy, które podałeś zastosować do gdn-a w wersji 4ohm? Podłączyłem chwilowo żeby sprawdzić totemy w takiej konfiguracji kondensator (10uf) szeregowo z rezystorem (1r1) a następnie równolegle do głośnika i muszę przyznać że dla mnie dźwięk o wiele lepszy niż na oryginalnej zwrotnicy totem:) Rezystory 5w wystarczą?
Chodzi o wpis
"Polecam przede wszystkim zmniejszyć cewkę dla woofera. 1,5mH to jest moim zdaniem maksimum dla tego woofera. Do tego polecam dołożyć układ RC 15uF i 2,2ohm. Polaryzacja głośników zgodna, jeśli dla tweetera będzie 2 rząd."
roger06, 18 Lip 2010, 20:59
>Chodzi o wpis
To dotyczyło wersji 8-ohmowej.
roger06, 18 Lip 2010, 20:57
>>jozefkania
>wystarczą?
Bo oryginalna zwrotnica jest do kitu. Szkoda pieniędzy w lepsze elementy, gdy jest rozjazd fazy.
Nie dziwne, że grało lepiej. Można też dołożyć cewkę 0,33mH dla tweetera. Wtedy polaryzacja zgodna.
Testowałem tylko wersję 8ohm. Jednak w wersji też powinno być lepiej na wyższym rzędzie.
Na pierwszym rzędzie ten woofer gra za lekko, za sucho na średnicy. Bez barwy, bez ciepła.
a co sadzicie o GDS13/30 zastosować po 2 przetworniki w closed? bardzo malo jest o tych głośnikach mała tania szerokopasmowka.chialbym cos na nich wymodzić do pokoju sypialnianego ?
chcialbym osiagnac najlepszy rezultat niskiego basu jednak zdecyduje sie na te gdn 13/40/2 wiec kilka pytan.??
jaka największa mogę zastosować obudowę dla 1 przetwornika zeby osiągnąć zadowalający niski bas ale nie stracic aż tak dużo na mocy i tak małych monitorkow . br umiejscowić chce z przodu w podobnym ułożeniu co w usher-520 ..litraz to podstawa która mnie teraz zastanawia bo chce dać zlecenie do pocięcia .
proszę o potwierdzenie ze ta zwrotnica jest ok do GDWK 11/100 z GDN 8 ohm
Uploaded with
Tak, to jest zwrotnica dla tych głośników. A właściwie projekt zwrotnicy pochodzący, o ile pamiętam, z wątku o Totemach Sttaf. Moim zdaniem wymaga kilku poprawek.
Kuzyn murzyna
Moim zdaniem szeregowy z głośnikiem wysokotonowym rezystor ma za małą wartość. 3,3 Ohma jest właściwe dla połączenia z niskotonowcem 4-omowym. Dla głośnika niskotonowego o impedancji 8 - ohm powinien mieć wartość ok. 6- ohm. No chyba że lubisz dużo wysokich tonów. Problem polega na tym, że zmieniając wartość tego rezystora, powinny się zmienić również wartości cewki i kondensatora w gałęzi wysokotonowej. Tylko nie pytaj jak sie mają zmienić, bo bez pomiarów nie da się udzielić sensownej odpowiedzi na to pytanie.
Kuzyn murzyna
