Totem Mite, Staff, odsluchy, schematy
systex
Hmm Lancaster, tak wiem co to jest Litz i wiem jak to to wygląda. Teraz spójrz do tego linka wyżej, niby z cewkami (Inductors)....i co widzisz? Jak dla mnie taśma, chyba że mam krzywe oko, albo nie mówimy o tym samym linku...
to gdzie te Millsy?
ten link masz na myśli?
ach widzę.... ;)))
ja żem się lampił na ACORE, nie wiedziałem że są inne na dole strony...
Przepraszam, ufff moje 1sze starcie z tą stroną przełamane!! ;))
teraz to i pewnie Millsy znajdę :P
Ja również wprowadzę zmiany w liście elemntów zwrotnicy>>>>lancaster: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3ohm x 2
>>>>systex: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2, Solen 0,68uF x2, Solen 2uF x2
>>>>piortek: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2, SCR MKP 2,7uF x2
>>>>rodro: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2, Solen 0,68uF x2, Solen 2uF x2
>>>>AcoustiC: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2, SCR MKP 0,68uF x2
>>>>GNAKED: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3,3ohm x 2
Powinno być tak:
>>>>grip: cewka litz 0,82mH/0,4ohm x 2, rezystory Mills 3ohm x 2, Solen 0,68uF x2, Solen 2uF x2
>>>>lancaster: 59295 x 2, 64620 x2
Soleny Fast Capy (SCR MKP) to kiepskie kondy. Mam swiadomosc ze bedzie to gralo w szeregu z Tonsilem, no ale jak juz bawimy sie w Hi-endowa cewke i Hi-endowy rezystor to moze i warto do tego Hi-endowego kondzia dobrac ??
pozwoliłem sobie poprawić listę, a tych pod kreską proszę o zdecydowanie się o podanie dokładnego symbolu
lancaster: SOLEN-59295 x 2szt, MiLLS-64620 x 2szt
saczek_XTRM: SOLEN-59295 x 2szt, SOLEN-62355 x 2szt, MiLLS-64617 x 2szt, MiLLS-64620 x 2szt, MiLLS-64410 x 2szt
systex:14AWG 0,82mH (59295) x 2,mills 3,3ohm (64401) x 2, Solen 0,68uF (51546) x2, Solen 2,7uF (55876) x2
Wezme kondy i takie i takie jak mi sie te "ruskie" nie sprawdza w polaczeniu z Solenem to dam same Soleny 2,7
MiLLS-64410 x 2szt
zeby balaganu nie robic :-)
>>cyku
oooo o.O cyku ;)) to masz klony Totemów? ;))) I tak cicho siedzisz nic nie mówisz? :D To jakie masz tam kondy i z jakimi testowałeś? Zaraz tu od Ciebie coś wyciągniemy.... ;P
saczek - do dupy na pewno nie, zreszta tak samo jak najtansze soleny tez do dupy nie sa. To dobre kondy, ale tylko dobre, nic rewelacyjnego. Przyznaje nie porownywalem bezposrednio PB do PPE wiec tuta ci nie odpowiem czy sa lepsze czy nie, jednak to ta sama technologia tego samego producenta - cudow bym sie nie spodziewal. Napewno jednak zdecydowanie lepsze sa serie Film&Foil (Ameryki nie odkrylem) i to slychac. Obecnie mam na warsztacie PB i SB i naprawde S'y to wyzsza klasa.
Fajne są te poprawki :)
Można jeszcze raz :)
>MiLLS-64410 x 2szt
>(55876) x2
>rodro: 14AWG 0,82mH (59295) x 2,mills 3,3ohm (64401) x 2, Solen 0,68uF (51546) x2, Solen 2,7uF
>(55876) x2
>>MiLLS-64410 x 2szt
>>(55876) x2
>>rodro: Solen 0,82mH (59295) x 2,mills 3,3ohm (64401) x 2, Solen 0,68uF (51546) x2, Solen 2,7uF
>>(55876) x2
Rodro
chyba bedziesz musial poprawic jeszcze raz :-) bo skopiowales moje zamowienie, a ja zamawiam kondy 0,68uF poniewaz mam ruskie 2uF i je doloze, a jesli sie nie sprawdzi taka opcja to biore tez te 2,7uf i wtedy te 0,68 sa nie potrzebne, tzn ja je wtedy wykorzystam np do wyjscia w CD albo cos takiego :-))
> systex
Dzięki za info, ale ja też chcę trochę pokombinować i te 0,68uF wykorzystam.
P.S. Dzisiaj zrobię przelew na obudowy, terminale i rury, a jutro prześlę w załączniku kopię przelewu
