Amatorska budowa kolumny
KubaJo
Witam!
Mam taki mały plan zbudowania sobie dwóch kolumn/głośników o zastosowaniu uniwersalnym. Nie będą o jakieś wypasione wieże z kilkuset watowymi głośnikami, tylko takie, żeby przy kompie ładnie grały, na małej imprezie - domówce zdały egzamin w miarę pomyślnie.
Pytanie do was jest takie: Jak zbudować, od czego zacząć, jak rozmieścić itp. Nie przewiduję zakupu żadnych elementów, poza takimi podstawowymi jak gwoździe, deski itp, bo mam zamiar zbudować ją w 90% samodzielnie, pomijając podzespoły elektroniczne.
Koncept ogólny:
Niewielkie, do pół metra wysokości, kolumienki głośnikowe, żeby dało się słuchać na codzień, ale i żeby trochę kopa miały.
Co mam do dyspozycji:
Zestaw głośników z samochodu: {2x20Wat, 20cm średnicy; takie dość normalnie wyglądające, 2x20Wat, 15cm śr. z kapturkiem (gwizdek czy jak to się zwie); 2x25Wat Tweetery}; dodatkowo 2x3Wat głośniczki owalne z takich duperelnych głośników komputerowych.
Pudełka zbudowane będą ze sklejki, co u stolarza da się załatwić.
Teraz proszę was o pomoc. Jakie ułożenie powinno być tych głośników, czy warto wykorzystywać tweetery i te 3watowe. Z czego zasilanie dać, a jeżeli bez zasilania to jak to załatwić, jak rozłożyć głośniki w pudle, gdzie otwory wyciąć itp.
A może uważacie, że w ogóle lepiej dać se z tym spokój i kupić jakieś w sklepie?
Co sam już wykombinowałem:
Całość oprzeć na głośniku od kompa, czyli tym, co się doń podłącza, ma przycisk i pokrętło, wejście na słuchawki. Ten panel umieściłbym w jakimś pudełeczku, jako panel sterowania, żeby głośniki rozstawić po pokoju, a pokrętło głośności gdzieś bliżej. Od tego przewody rozchodziłyby się do prawej i lewej kolumny, na stereo. Z jednego kabla wchodzącego do pudła, rozchodziłyby się przewody do czterech głośników, wcześniej wspomnianych: 20W, 20W, 25tweet, 3Wowalny. Rozmieszczałbym je tak:
.....tweet
[3]
tak by wyglądała prawa kolumna. Jeżeli potrzeba mogę zdjęcie/rysunek zrobić.
Boję się tylko, że zasilacz od głośników 2x3wat, nie udźwignie 4x20+2x25+2x3=136W łącznej mocy (chyba tak to się liczy?)
Powiedzcie mi, czy ten projekt ma sens bycia, czy jakiś element jest niepotrzebny, czy coś nie tak itp.
Jeżeli jakąś głupotę tu mówię, to usprawiedliwię się, że jestem zielony w te sprawy, tylko tyle że umiem deski piłować i kable lutować ;)
https://www.audiostereo.pl/topic/23931-amatorska-budowa-kolumny/
Kup sobie zestaw Creativa. Powaznie mowie. Wyjdzie szybciej i lepiej bedzie gralo no i kopa ma niezlego, nawet te najtansze. Zbijanie byle gowna z byle czego raczej nie przyniesie korzystnego rezultatu.
KubaJo, prędko to tych kolumn mieć nie będziesz. Może będziesz miał nawet i szybko coś ale to nie będą kolumny. Wiesz na ten temat niewiele więcej niż nic, sądząc po informacjach jakie zamieściłeś.
Musisz zacząć od poczatku czyli nabyć minimum wiedzy teoretycznej. Znajdź może jakąś książkę, poszukaj w internecie...
Na początek podpowiem że obudów nie zbija się za pomocą gwoździ i mocy głośników nie sumuje się jak to zaprezentowałeś.
W sieci możesz zacząć od tego:
i dalej przeczytać te artykuły:
Nie gwarantuję, ze to są najlepsze linki ale pozwolą ci się zorientować, że budowa kolumn to nie to samo co zrobienie karmnika dla ptaków z głośnikami.
Bo to cos na zasadzie stworzenia samochodu ze starych opon po starze, desek, wykladziny pcv i silnika od komara. Moze to i pojedzie kawalek, ale sensu raczej to nie bedzie mialo. No spedzonych nad tym godzin i nerwow tez bedzie szkoda:) Tymbardziej ze sprawny, uzywany i prawdziwy sprzet kupisz za psie grosze, to po co kombinowac? A polecane Ci sa creativy bo sa najwygodniejszym i najbezpiczniejszym rozwiazaniem dla Ciebie. A za 300zl kupisz juz mega budzetowy, ale normalny sprzet grajacy dla poczatkujacych jakim jest wzmacniacz unitry ~100zl i kolumienki np. tonsile duet za 99pln sztuka w MM. :) Za same materialy na nie wydalbys wiecej.
