voice kraft 0658 POMOCY !!!
Needled24/7
Witam, mam następujący problem:
Posiadam kolumny podłogowe kupione dawno temu na allegro (za ok 150 zl para). So to kolumny czyjes wlasnorecznej fuszerki.
Kolumna wykonana jest w taki sposob, ze (nie zrobie schematu, bo zgubilem gdzies autocada):
Głośnik [ ( srednio-wysokotonowy w szeregu z kondensatorem ) rownolegle z ( 2 X niskotonowy) ]. Zeby bylo smieszniej konstrukcja nie posiada zwrotnicy.
Kolumny grają cienko, ale nie jest to dno więc chce coś z nimi zrobić... aby ruszyć temat musze miec wiecej informacji o tych niskotonowcach. I tu sie zaczyna problem... Na glosnikach napisane jest "voice kraft 0658 150W 8Ohm". Otoz chcial bym znac wiecej parametrow, przede wszystkim skutecznosc; wiec użyłem internetu, ale:
- nie moge znalezc strony internetowej tej firmy
- nigdzie nie moge znalezc nic o tych glosnikach
Moge jeszcze dotac to co widze na oko o glosniku: zawieszenie gumowe, membrana jakas srebrna i twarda, nie wiem co to za tworzywo.
CZY KTOS WIE CO TO ZA USTROJSTWO?
https://www.audiostereo.pl/topic/23987-voice-kraft-0658-pomocy/
Hmm do tych głosników raczej nie znajdziesz parametrów w sieci, trzeba by je pomierzyć, ale po co?
Tu raczej potrzebna jest wymiana wszystkich głośników na jakieś porządne i podłączenie ich za pomocą zwrotnicy.
Albo wogóle - może całkiem nowe kolumny, albo jakieś DIY.
Jaki masz na to budżet i jakie są średnice tych głośników?
Albo czy chcesz zastosować tylko np. zwrotnicę do posiadanych głosników?
CZego oczekujesz od dźwięku i z czym to gra i ma grać (pomieszczenie, stereo, KD)?
1) Tak, probowalem google'owac
2) Nie mam kasy na nowe kolumny
Glowny problem jest taki wysokie tony grają (na ucho o +/- 6 dB) glosniej od niskich i dlatego ciekawi mnie skutecznosc niskotonowych i ewentualnie bym zmienil sredniowysokotonowy (bo chyba taniej).
Owszem najchetniej wstawil bym zwrotke, ale sam jej nie potrafie wykonac i nie mam przyrzadow do pomiarow.
Obawiam sie tez ze po wstawieniu zwrotki dzwiek juz nie bedzie taki czysty i przejrzysty; zwrotka moze go troche zmulic.
3) Z czym to gra - czyt "o mnie". Pokoj ok 15 m2. Oczywiscie stereo zadnego KD...
To póki co wstaw jakiś tłumik rezystorowy (L-pad) na górę, a jeśli już tam masz R szeregowy to możesz pokombinować i dołączyć na próbę jakiś równolegle do głośnika np. 10ohm /1W lub 2W, lub szeregowo, np. 3.9ohm/2W, trochę to może zmienić podział, ale cóż wiele tu nie zaszkodzi.
Rozejrzałbym się za jakimiś tanimi pasującymi tam kopółkami, np. Visaton, Vifa, Monacor.
A zwrotnicę gotowąuniwersalną (niestety), np. Janbo, a moze ktoś ma coś tanio do sprzedania, podział ok. 3 kHz.
Tak, np. 3.9 oma szeregowo z tym R. co już tam jest albo równolegle np. 10omów, jak wyżej podałem. Jaki kondensator masz w torze wysokotonowym? Jesli elektrolityczny, bipolarny to od razu zmień na taka samą pojemnośc tylko np. typ MKT, MKC lub MKSE. Taki na 63V lub 100V wystarczy.
wysokotonowy mozna tłumic na 2 sposoby tak jak na schemacie, do drugiego potrzebny jest program do liczenia tłumika albo tabelka, podane wartości są przykładowe tylko.
Ad tabeli - R36 to rezystor szeregowy a R37 równoległyw tłumiku, W=ohmy.
Ten sposób tłumienia w zasadzie tez tłumi :) ,dając rezystor(szeregowo) przed filtrem masz możliwość "zaginania" charakterystki osłabiając ją plus minus od punktu podziału w górę , zaś rezystor za filtrem obniża chakę za i przed podziałem. Tak więc to rozwiązanie co napisałeś (narysowałeś) jest troche nie tak ,aczkolwiek skuteczne :) tylko trzeba wiedziec i widzieć co się robi -> pomiary . Polecam zrobić najprostszy dzielnik rezystorowy (R szeregowo i R równolegle),a tabelka z wartościami oraz sposób podłączenia ;) znajduje sie na stronie www.kolumny.prv.pl :)
chciałem zaznaczyć w mojej wypowiedzić że są w zasadzie 3 możliwości tłumienia , z czego 2 przedstawił kolega.
1. dzielnik rezystorowy
2.rezystor za filtrem w szeregu
3.rezystor przed filtrem w szeregu.
przy pomiarach bardzo pomagają w ukształtowaniu ostatecznej charakterystyki ... tak chciałem tylko przypomnieć ,może sie komuś przyda ;)
Od rana drąże ten temat w praktyce. Zakupiłem odpowiednie elementy w "elektronicznym" i przystąpiłem do dzieła.
Nie wypróbowałem sposobu z opornikiem równolegle plus szeregowo za filtrem. Odrzuciłem go od razu ponieważ bardzo niekorzystnie zmieniła by mi się impedancja całego zestawu.
Wstawiłem rezystor 9 Ohm w szeregu między głośnikiem a filtrem. Posłuchałem i byłem zadowolony ... ale ... ale coś mi kurka nie pasowało, czułem że tłumienie jest akurat, ale stłumione zostały wszystkie detale w dźwięku ... nie wiem jakim sposobem ale takie było moje wrażenie.
Zamieniłem więc kolejnością filtr i rezystor.
Jest teraz tak:
----->----- rezystor----->----kondensator MKT----->-----głośnik----->-----
Dla mnie bomba ... efekt spełnił moje oczekiwania ... dźwięk jest zrównoważony tonalnie, szczegółowy ... nie ma przesyczeń i soprany nie dominują.
Dzięki bogu i partii ... udało się ... hip hip hurra !
Jeszcze tylko czekają mnie prace wykończeniowe żeby luty były solidne i wszystko ładnie zaizolowane ale to już tylko formalności... :)
