buffor wyjsciowy na LM8636tf
senicz
a moze by tak zrobic bufor wyjsciowy na LM? thd na poziomie 0.001% bez obciazenia. Rezystancja wyjsciowa pomijalna 0.001om. Dajac w szereg z wyjsciem 10om to mozna obciazac go kablami kilometrowej dlugosci czyli ogromnej pojemnosci. Problemem jest jego wzmocnienie. Trzeba zrobic uklad o wzm X1-2. LM chyba nie lubi tak duzej petli woli wzm X10-20. No i ta dynamika napieciowa wynikajaca z poziomu zasilania. Mamy tez gotowy wzm sluchawkowy wystarczy przelacznik i gniazdko sluchawek mozna zasilic. ew. zmieniajac troche wzm na wyzsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/24020-buffor-wyjsciowy-na-lm8636tf/
Bez sensu - przypomina zabijanie karalucha granatem ręcznym. Idiotyzm stosować go do buforowania "kilometrów kabli" choćby z uwagi na to, że jak już masz "kilometry", to używasz przewodów symetrycznych (XLR). LM ma swoją aplikację i zastosowanie do której został zaprojektowany, chociaż jak się uprzesz to i sterownik do elektrozaworu na tym zrobisz -----> patrz sens przerabiania snopowiązałki na rower
>maszto
znalazlem aplikacje lm4780 inna niz producent zaleca i to uzywana we wzmacniaczach. Ja uzywam lm z mniejsza nf niz polecaja i jest dobrze jest super tylko trzeba pomyslec.
jaka bzdura? wystarczy delikatnie odmienic punkty pracy lma juz jest dobrze. Np. nad stosuje tranzystory na wyjsciu operacyjnych dla dobrego zasilenia kabli polaczeniowych i braku reakcji na pojemnosci kabli.
Ja tez chce byc takim nadysta ale zastosuje lm. I po co mi sie pierniczyc z buforem nawet takim jak levinsona lm napewno bedzie lepszy. THd na poziomie 0.0006% a moze i lepeij bo moj HP339set ma taka granice. A przy okazji gdzie znalezsc zamienniki elemnt. oznaczonych kodami fabrycznymi? np. w tym hp uzyty jest op o oznaczeniach 1826-0487 a nawet kilka takich. te scalaki powstaly w latach 70 i moze zamiana na nowoczesniejsze by poprawila parametry tego miernika thd? niestety ma on kompensacje na r i c i zamaian na inny moze byc kiepska.
Wracajac do lm jego wydajnosc pradowa jest duza i po zastosowaniu w szereg z kablem r i ew. L napewno bedzie super.
BZDURA
Senicz > jaka bzdura? wystarczy delikatnie odmienic punkty pracy lma juz jest dobrze
Gdzie ty tam masz punkty pracy? Co nawyżej parametry sprzężenia zwrotnego.... i zalecenia producenta odnośnie jej wartości...
Po co ci się pierniczyć z buforem? właduj odrazu LM'y w układzie mostkowym, dopiero będzie jakość:P
