Podłoga na legarach.Czy jest jakaś rada?
MCClassic
Mam podłogę sosnową na legarach.Czy jest jakaś rada na to żeby zminimalizować w sposób skuteczny-bez rozbierania podłogi zaznaczam-jej wpływ na dzwięk?Kilkukrotnie takie pytanie sie pojawiało ale brak było konkretnych odpowiedzi a jako że zbliza mi się termin wyjazdu do tego nieszczesnego pomieszenia prosiłbym o rady od doświadczonych kolegów.Czy większy wpływ ma powietrze drgające,czy może jednak drganie samej kolumny.
Witaj
Mam też podłogę na legarach tyle że dębową.
Z akustycznego puinktu widzenia pewna różnica jest - twardość drewna.
Jednak ja też miałem problem.
Zaradziłam relatywnie prostym sposobem
Po kolumny wstawiłem podkładki z płyt z kamienia (nie wiem czy to marmur czy granit), a kolumny na nich postawiłem na kolcach.
Dzwięk poprawił się od razu i to w zauważalny (słyszalny) sposób.
Bas się zdecydowanie skrócił, praktycznie całkowicie zniknęło dudnienie, i przydźwięki rezonansowe w niskich częstotliwoaściach.
Polecam....
-> MCClassic
Ja także mam podłogę na legarach (budynek z lat 30. XX w.); na początku były same problemy, bo - szczegónie podczas głośnych odsłuchów - od wibracji kolumn (mimo kolców) "pływała" mi podłoga w całym pokoju... Problem rozwiązały płyty granitowe (o grubości 7 cm oraz rozmiarów dwa razy większych, niż wymiary kolumn) o wadze ok. 35 kG sztuka ;-) Płyty maja nawiercone gniazda na kolce/stożki, jednak jeszcze ich nie zastosowałem - od roku je "kupuję i kupuję" i jakoś nabyć nie mogę ;-D Kolumny są przyklejone do płyt "blue tackiem" także bez zastosowania kolców; na górze kolumn również przykleiłem płytki granitowe (o wadze ok. 8 kG/szt.), zatem jedna moja kolumna waży teraz ok. 60 kG ;-) Myślę, że w Twoim przypadku podobne działania też powinny przynieść poprawę ;-)
Podobnie..., podloga sosnowa na legarach i to na pietrze.
Duzo wczesniej przed zakupem kolumn mialem juz kupione panele podlogowe. Na szczescie zmienilem decyzje i kupilem wykladzine z gestym strzyzonym wlosem (takim jak w dywanach) i to na filcu. Dodatkowo polozylem na podloge (pod wykladzine) pianke (te, ktora uklada sie pod panele) - dodatkowy plus, ze bardzo przyjemnie - miekko - chodzi sie po podlodze. Kolumny zaopatrzone w kolce stoja na granitowych cokolach..., niezbyt grubych (niecale 3 cm). Cokoly sa takiej wielkosci, ze wystaja poza krawedz kolumny ok. 3 cm.
Nie ma problemow z basem - dobrze kontrolowany, nie dudni, nie stwierdzam rezonansow. Zreszta przed polozeniem wykladziny, kolumny staly kilka dni na cokolach i dywanie (wokolo podloga byla gola) w niemal golym pokoju i juz wtedy nie bylo zle z basem (po wypelnieniu pokoju jeszcze lepiej), ale to juz pewnie zasluga mistrzowskich rąk McGyvera i Grzegorza.
-> Lutek, MCClassic
Ciekawy pomysł z tą pianka pod wykładziną ;-) Może jeszcze także wyjaśnię, że na - opartej na legarach - podłodze mam zwykły stary parkiet (nie wiem, co to jest za drewno ;-), a na tym - wykładzinę...
właśnie skończyłem robić podłogę....... na legarach, sosnową - ale było moje zdziwienie kiedy podczas pierwszego odsłuchu w wyremontowanym pokoju bas się rozlazł....
muszę polatać za podkładkami granitowymi bo jest tragicznie. Przed kolumny dam chyba jeszcze jakiś dywanik - może trochę odbicia wytłumi. Nie spodziewałem się takiej różnicy w dźwięku!! na nic porządny sprzęt jak jest spieprzona akustyka.
Dzięki za wypowiedzi i prosze o jeszcze.Taki wątek osobny chyba może się przydać wielu osobom co mają niestabilne podłogi.Czy ktoś ma jeszcze jakieś doświadczenia? w tym temacie?
Albo może zbudować jakąś pułapkę rezonansową na czestotliwośc drgań tej podłogi jeśli cos takiego istnieje.
Wieszanie sprzętu na ścianie odpada bo mam dość duże podłogowe kolumny.
Co też jeśli wiecie ma większy wpływ na dzwięk te drgania kolumny stojącej na podłodze czy dzwiek i jego odbicia bo nikt jeszcze nie powiedział nic na ten temat.
Jeszcze raz dziękuje i wypowiadajcie się proszę.
