Przedłużacz słuchawkowy - pomocy!
sp_1976
szukam przedłużacza słuchawkowego ok 3m, SPIRALI (wygoda użytkowania) gniazdo mały jack, wtyk duży jack. Do słuchawek KOSS ur-29.
Ponieważ znalezienie czegoś sensownego w sieci przerosło moje możliwości zwracam się z pytaniem czy któryś z kolegów nie wykonałby komercyjnie takiego przedłużacza? :)
Ewentualnie ktoś zna może miejsce w sieci gdzie mógłbym nabyć coś ciekawszego niż przedłużacze z allegro po 9 zł :)
Z góry wielki dzięki!
Jeśli coś takiego jak zaprezentowane tutaj:
spełnia Twoje wymagania (uwaga, kabel jest tylko na 'jedno [lewe] ucho'), to zadzwoń do dystrybutora PL, tutaj:
i spytaj się o cenę.
Kupiłem ostatnio w MediaMarkecie nie dla idiotów taki właśnie kabel za jakieś 25 czy 30 złotych. Łatwo go poznać, bo izolacja zewnętrzna jest przezroczysta, a pod nią folia alimuniowa.
Nie jest to zdecydowanie jakiś high-end ani nawet audiofilia, ale działa, nie zauważyłem różnicy brzmieniowej "z" i "bz". Używam słuchawek Koss Porta Pro i Philips HP 860. Sprawdzałem też z Sennheiserami 660 kolegi.
Moim skromnym zdaniem może być.
Kaziu, podejdz do jakiegos sklepu muzycznego, ale takiego ze sprzetem studyjno estradowym a nie z domowym, najczesciej mozna tam nabyc dobrej jakosci wtyki i gniazda i kable, zapewne jesli poprosisz ktoregos ze sprzedawcow za przyslowiowe "piwo" zlutuje ci to profesjonalnie. NO i oczywiscie w takim sklepie tez dostaniesz gotowce klasy na pewno duzo lepszej niz te z allegro za 9 zł czy MM za 30 zł
a tak apropo kabli i ich jakosci
uzyjcie sobie przedluzacza USB o dlugosci powyzej 5 metrow, polowa dyskow przenosnych w kieszeniach ktore biora zasilanie z USB (bez dodatkowego zasilania) przestana dzialac, co nie wystepuje przy kabelku dlugosci 30 cm :)) jednak jakosc kabla ma znaczenie
Wiem wiem, lutownicę posiadam i używam czasami.
Dobre wtyki i gniazda też wiem, gdzie kupić...spoko.
Jak kiedyś będę w posiadaniu takiego sprzętu, o jakim sobie czasami myślę, to na pewno sobie jakiś porządny kabelek machnę. W tej chwili MediaMakretowy badziew spełnia swoje zadanie, znaczy przedłuża bez skracania i zwężania zauważalnego i już.
Ale dzięki za pouczenie.
systex, 1 Lut 2006, 18:27
Policz sobie rezystancję kabla wykorzystując jego przekrój, następnie przy znanym poborze prądu urządzenia policz spadek napięcia na takim kablu. A potem zastanów się co piszesz.
Krzemien
Napisalem tylko przykad dla "niedowiarkow" ze kabel ma znaczenie i jego jakosc, przyklad prosty ktory latwo w domu mozna sprawdzic, po cholerke mam mierzyc skoro i tak nie dziala, nie interesuje mie czy kabel bedzie mial opornosc na metrze 0,0001 ohm czy 0, 09... skoro przestaje dzialac, a przeciez nie bede sam lutowal kabla USB...
to samo tyczy sie kabli do audio i ich brzmienia... zasada dzialania jest taka sama tylko jakosc dzwieku sie zmienia...
nie rozumiem Twojego wpisu
Norma USB (jeśli można to tak ująć) nie gwarantuje poprawnej transmisji na drodze dłuższej niż 5 m. Poza tym jasne jest, że mówimy o przewodach spełniających (jakieś) normy a nie o chałupniczym złomie ze sklepu za rogiem.
Biorąc powyższe pod uwagę Twoje obserwacje niestety nie należą do najbardziej błyskotliwych.
he he, z dyskusji o przedłużaczu zeszło na USB :)
Cóż, z tymi sklepami jest o tyle problem, że mam taką pracę iż wychodzę jak sklepy jeszcze są zamknięte a wracam jak już są zamknięte :) Stąd szukam zawsze zakupów przez internet. Myślałem, że ktoś ewentualnie podejmie się zrobienia dla mnie takiego kabelka. Cóż spróbuję jeszcze pogrzebać w sieci.
Acha. Mam jeszcze jedno idiotyczne pytanie. Szukam wzmacniacza słuchawkowego (wyjście w NAD 320BEE nie jest najwyższej klasy) ale... hmmm... jak to podłączyć do CD które ma jedno wyjście skoro to jedno wyjście podłączone jest do inegry :( Proszę nie śmiejcie się, nigdy w życiu nie miałem do czynienia z wzmacniaczami słuchawkowymi :(
Krzemien,
blyskotliwe czy nie blyskotliwe, pokazuje jak na dloni jaki wplyw maja przewody, i o to mi chodzilo, zeby kupujac przewod do przedluzacza na sluchawki, nie kupowac czegos z MM za 15 czy 30 zł tylko kupic porzadny przewod do tego celow przeznaczony, a nie o zadne przeblyski czy glebokie przemyslenia :-)
Przyklad moim zdaniem bardzo dobry do sprawdzenia w domowych warunkach bez przyrzadow pomiarowych, pokazujacy wplyw kabla na jakosc transmisji, czy to danych audio czy komputerowych.
SP_1976
jesli chcesz podlaczyc wzmacniacz sluchawkowy to odpowiednim wyjsciem ze wzmacniacza bym to zrobil, np "tape monitor" czy "tape out"
nie wiem jaki to ma byc ten wzmacniacz sluchawkowy, jesli gotowy to takie rozwiazanie bedzie lepsze od np jakiegos rozgaleznika,
jesli ma to byc DIY robione na zamowienie to mozna poprosic o zrobienie od razu "wyjscia" czincz i ze wzmacniacza sluchawkowego podpiac sygnal na wzmacniacz mocy czy tez przedwzmacniacz.
W przypadku tape out jednek nie skazujesz sie na odsluchiwanie tylko CD, niezaleznie czy to bedzie tuner czy ... gramofon analogowy zawsze bedziesz mial dostepny wzmacniacz sluchawkowy
troszkę odnawiam temat. Nie mogę w Trójmieście dostać jakiegokolwiek przedłużacza słuchawkowego :(
Swoją drogą szkoda, że na forum w dziale ogłoszenia nie pojawiają się usługi elektroniczne (DIY). Pewnie wielu takich laików w sprawach elektroniki korzystałoby z takich usług....
