DIY - interkonekt...
TeQuila
na bazie neutrika i Audioquesta Copperheada.
Tak ogladam rysunki i zastanawiam sie jak terminowac taki kabelek. Powiem tylko, ze pod warstwa ekranu znajduje sie dodatkowy przewod.
Nie lutowac, do ekranu ...? AQ mowi o dwoch przewodach positive i ground, wiec jakby tlumaczy jak krowie na rowie, ale jestem ciekawy waszych doswiadczen. Nie wiem tez czy shield o ktorym wspomina to typowa rola ekranu, czy tez cos innego. A ... nie mailem tego kabla w reku, a pewnie sporo by to wyjasnilo.
Wiem, ze niektorzy z was robili juz interkonekty na bazie AQ. Mozecie sie podzielic uwagami odnosnie tego kabla bac innych z oferty AQ.
[obrazekLUKASZ-35529_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/2444-diy-interkonekt/
=>TeQuila
Ekran to ekran ... w slabych kablach leci nim masa
W lepszych jak juz byla rozmowa na ten temat podlancza sie go od strony zrodla lub jak tez proponowali od wzmacniacza .... to trzeba sprawdzic
czy slyszysz lub czy jest roznica.
https://www.audiostereo.pl/topic/2444-diy-interkonekt/#findComment-35597
Robiłem 2 komplety Copperheadów. W zasadzie to zwykły kabel wspólosiowy.Ta druga żyła jest częścią ekranu (jest z nim polączona na całej długośći). Ekran jako taki to cieniutka folia (chyba aluminiowa), wiec do niej raczej nic nie polutujesz, za to do tego przewodu jak najbardziej. Lutować trzeba oczywiście z obu stron.
https://www.audiostereo.pl/topic/2444-diy-interkonekt/#findComment-35692
Tak, z ta folia trzeba ustroznie, jesli to Mylar to jest to, powiedzmy, metalizowany plastik, Czyli tylko ten drut umozliwia przylutowanie i puszczenie sygnalu powrotnego ekranem. Swoja droga ciekawa, wyglada jakby AQ bardzo ty faworyzowal taka opcje - poprzez dodanie folii z normalnego przewody dwuzylowego zrobili koncentryk z zyla powrotna w ekranie.
https://www.audiostereo.pl/topic/2444-diy-interkonekt/#findComment-35738
Jozwa,
nie wiem czy dobrze zrozumialem przez te literowki:), ale rozwinieciem Copperheada jest Topaz, gdzie mamy oddzielne zyly na '+' i '-' i jeszcze jeda dodatkowa tak jak w Copperheadzie polaczona z ekranem. Wiec i taka opcja jest mozliwa.
https://www.audiostereo.pl/topic/2444-diy-interkonekt/#findComment-35780
