gainclone i trudne głośniki
parafka
Mam monitorki Wharfedale 9.1 o efektywności 86dB i imped. 6ohm z zejściem do 4ohm.
Zastanawiam się nad kontynuacją budowy wzmaka na lm3886.
Czy ta kostka uciągnie takie leniuchy?
Stan obecny:
-Trafo Breve 2x24V 300W
-pocięty płaskownik alu na obudowę [30x25x8cm]
Czy jest jakaś alternatywa dla lm3886?
Czy lm3886 i moje monitorki to dobre zestawienie?
https://www.audiostereo.pl/topic/24490-gainclone-i-trudne-g%C5%82o%C5%9Bniki/
Plus minus 30 V po filtrach zasilania to jest maksimum dla 4 omowych kolumn, powyżej którego lm siada mocowo. Lepiej wziąć mniej 28-29V
Czyli dzieląc przez 1,41 dostaniemy napięcia z trafa. Nie mam pod reką kalkulatora
Moje kolumny producent deklaruje jako 6ohm. A te 4omy to chwilowo [moje przypuszczenia]
Tak więc zasilanie +/-35V uważam za jeszcze dopuszczalme.
Jest w sieci taki plik Overture_Design_Guide13.xls i tam po wpisaniu w/w wartości
formuła oblicza moc itp. i nie zgłasza problemów.
Przy obliczeniach dla 4ohm jest uwaga, że za gorąco
ale z obliczonych 114W nie będe nigdy korzystać.
Parafka:
Zmierz rezystancję między zaciskami kolumny miernikiem i pomnóż wynik przez 1.2 - powinieneś dostać przybliżoną wartość minimum impedancji kolumny.
LM3886 wyrobi się na 4ohm bez problemu, ale nie przekraczałbym 29V napięcia, bo katalogowe 68W jest przy założeniu że radiator jest idealny. Transformator 2*24V da napięcie zasilające w okolicach +-33V - a więc kość będzie się tylko niepotrzebnie grzała.
Druga sprawa to pojemności w zasilaczu - wielu budowniczych gainclone'a stosuje bardzo małe wartości kondensatorów filtrujących i słyszą swoje "detale" (najprawdopodobniej tętnienia zasilania przenikają na wyjście) ale jak dojdzie do przesteru to możesz nagle przestać słyszeć wysokie (bo gwizdki się spalą).
Transformator wg mnie 2x19V a do zasilacza kondensatory na 35V np. po 3x2200, 4x1500 lub 5x1200uF/gałąź /kanał zbocznikowane min. 0.1 uF MKP plus dodatkowo może być min. 0.1 uF MKP i 220uF przy LM-ie.
male konden w zasilaniu? to dopiero glupota. Masz trudnosci z pokonaniem glosnikow? staja ci go klona okoniem? a to zastosuj moj genialny schemat z watku o kolumnach aktywnych na ic. Pokona kazda kolumne.
