Buczenie w kolumnach
lynyrd
Witam. Mam problem z przydźwiękiem w kolumnach. Z mojego Duala 505-3 A.C. wywaliłem oryginalne interkonekty i zainstalowałem gniazda rca. W czasie odtwarzania, szczególnie podczas przerw między utworami słychać buczenie w kolumnach. Podobno przy tego typu przeróbce powinno się zastosować filtr osuwający przydźwięk. Może ktoś jest w stanie mi pomóc i podpowie jak taki filtr wykonać
https://www.audiostereo.pl/topic/24690-buczenie-w-kolumnach/
Masę mam podłączoną prawidłowo i przydźwięk, ktory slychać w kolumnach to jest takie buczenie, (bardzo niskie częstotliwości), ktore znika przy pojawieniu się nawet bardzo cichego sygnału z płyty. Czy było wcześniej? Raczej nie, bo przy wcześniejszych odsłuchach nie zwróciło to mojej uwagi. Zrobię jeszcze próbę i podłaczę poprzedni kabel. Zobaczę czy buczy czy nie.
Dzięki za pomoc. Masę z preampem miałem połączoną dobrze, ale jak się okazało masa ramienia nigdzie nie była podpięta. Połączyłem ją z masą gramofonu i jest OK. Przy dużym wzmocnieniu słychać szum przesuwu igły po płycie i już nie buczy. Teraz czekam niecierpliwie na przedwzmacniacz od Pana Bogdana, wersja CS BLUE. Czytałem o nim na forum i podobno bardzo ładnie gra. Teraz słucham na preampie Yamahy C 60, całkiem nieźle ale jak może być lepiej to trzeba spróbować. Pozdrawiam wszystkich miłośników małej czarnej.
Ja także mam pytanie, jeżeli można. Mam gramofon unitre gs 464, starą wtyczke 5 bolcową wyżuciłem i wlutowałem 2 gniazda czincz (u mnie są 4 przewody w kablu zasilającym). Grałem na wkładce mf 101 i było ok, nie buczało itd. Wstawiłem dzisiaj na próbe wkładke mf 102 i niestety teraz buczy. I właśnie, jaka przyczyna jest tego buczenia?
pozdrawiam.
Może być to spowodowane czułością wkładki. W takim przypadku Mf 102 grała by nieco głośniej od mf 101. U mnie początkowo jak miałem wpiętą wkładkę Ortofona OM 5 to nie było słychać buczenia, dopiero po zmianie wkładki na Shure M97xE pojawiło się buczenie i musiałem zrobić porządek z masą. Ale co jest u Ciebie przyczyną przydźwięku to trudno mi powiedzieć bo nie znam połaczeń w gs 464, ale myślę że problem jest w prawidłowym połączeniu masy (czasami robi się pętla). Zobacz jeszcze tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Może to Ci pomoże. Pozdrawiam
Jak już wspomniałem są 4 przewody nie 5 jak u niektórych. czyli co musze osobnym przewodem teraz gramofon uziemić? Skąd i gdzie to podłączyć, do gniazda uziemiającego we wzmacniaczu? (gniazdo to jest przy gnieździe phono).
pozdro.
