UHERY CR- I REPORT MIT I RZECZYWISTOŚĆ
Korwin
Witam.
http:www.allegro.pl/item94633709_magnetofon_uher_stereo_reporterski_.html
Uwaga dla kupujących wystawiany przez kogoś z Krakowa, jak ktoś z naszych się na niego zdecyduje mogę sprzęt oglądnąć i przetestować.
Zbyszek
PS Równolegle z Uherem 4400 IC wystawiono na Allegro UHERA COMPACT REPORT 124
Do KILUP-a.
Zazdroszczę z całego serca bo słynie ona z dobroci i urody.
Gonię w piętkę poszukując serwisówek i schematów do UHER-ów i usiłuję jako tako trzymać się normy, ale nie jest beznadziejnie opornika żadnego jeszcze nie połknąłem ani nie wlutowałem pigułki.
Zbyszek
Szpulowych Uherów? Czy też do kasetowych? Gdzieś mam namiary na firmę,która ściąga różne rzadkie serwisówki z zachodu - ściągali dla mnie np. schemat do Revoxa B77 i do jakiegoś (już nie pamiętam modelu) wypasionego Marantza.Trochę czasu minie zanim znajdę namiary,więc proszę o cierpliwość.
Do KILKUP-a
Do kasetowych z serii CR- [mam 3 x CR-210, 2 x CR-240 1 x Cr-260 AV] Mam jednego szpulowego UHER REPORT-4000 S ale jest w doskonałej kondycji, grzebać w nim nie będę. CR-y z tak zwanego prawie złomu doprowadziłem prawie do świetności i mam zamiar w dalszym ciągu je pieścić.
Zbyszek
No i klops :-(
Kupiony na Allegro Uher CR 124 dotarł pocztą. Bardzo porządnie zapakowany, można by nim było nawet rzucać. Futerał prawie jak nowy. Sam magnetofon bez jednej ryski. Oprócz magnetofonu wyciągnąłem z pudełka zasilacz. Ten już sądząc po stanie kabla był trochę używany. Bo za czysty nie był. No to w jak już wszystko obejrzałem, to wrzuciłem ten zasilacz do środka. Można to było zrobić na jeden jedyny sposób. No i nic. Magnetofon nie dał znaku życia. Jedyne co zadziałało to przycisk wyrzutni kaset. Nie wiem, czy ja taki durny, czy magnetofon na amen zepsuty. Pomocy! Szczególnie proszę oczywiście Korwina coś podpowiedział.
Do RAFAŁ-a
Zaczynamy od 0.
Miejsce wolne na stole położony ręcznik frote na nim magnetofon przygotowane; pudełka na śrubki i części,śrubokręty, penseta magnes, 6 baterii R14 nagrana kaseta i czysta kaseta.
Pędzel miękki. do makijażu, waciki do czyszczenia uszu, wata, sprane czyste bawełniane szmatki benzyna estrakcyjna, letnia woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń i anielska cierpliwość
Uwaga na wstępie MAGNETOFON NIE DA ZNAKU ŻYCIA BEZ WPROWADZENIA KASETY TAKI JEST KOLOR OCZU UHER-a COMPACT REPORT 124 i UHER-a CR-134 oraz UHER-a CR-21O.
Kolejność postępowania odkręcamy śruby [trzy na górze dwie po bokach] i zdejmujemy pokrywę, czyścimy styki w pojemniku na baterie,ładujemy 6 x R 14 [wg rysunku na boku pojemnika ] wprowadzamy nagraną kasetę do szuflady przesuwamy dźwignię w dół [powinna zaskoczyć]. Przekręcamy gałkę potencjometra w kierunku z lewa/prawo włączamy play i jeśli jest wszystko ok powinien ruszyć
Pause Stop Play Rewind luz Forwind
< ^ > < I > .
Szukaj po okolicy instrukcji serwisowej i schematu. Jeśli sam go nie uruchomisz bądź cierpliwy w najgorszym przypadku wyślesz go do mnie. Często tak bywa z CR-ami, że pada tranzystor lub elektrolit na zasilaniu z sieci bo
tak zwany NETZTEIL Z 131 to tylko zwykły transformator a układ prostowniczy jest w magnetofonie.
Zbyszek
Do Dead_Dog-a
Z zasady zaczynam tak jak to łopatologicznie opisałem. Zasilanie sieciowe stanowi u mnie tak zwany deser. W każdym razie należy korzystając z faktu, że pokrywa jest zdjęta przemyć benzyną co się tylko da i naoliwić zmatować rolkę dociskową i wymienić paski
Zbyszek
Korwinie!
Zrobiłem jakoś kazał! Wszysto starannie rozłożylem. Rozkręciłem - omal nie wyrywając tych kabelków od głośnika - i okazało się, że właściwie nie ma nic w środku do roboty. Czysto! To, to tam, dmuchnąłem sprężnym powietrzem. Tu i tam zamiotłem pędzelkiem. Trochę roboty było ze stykami - zaśniedziały. A najbardziej te na zasilaczu. Tu użyłem kontaktu S61. No nie jest to pierwsza liga ale do tego celu okazał sie wystarczający. I jeszcze oczyścilem głowicę. No a potem włożyłem zamiast baterii (kupię jutro) zasilacz. I zrobiłem tak, jak było opisane. I bingo! Zadziałało! Przesuwa kasetę w przód i w tył. I odtwarza na tym wewnętrznym głośniku.
I teraz pytania. Jak podłączyć do zewnętrznego wzmacniacza? Chyba przez gniazdo radio-phono?
I jak nagrywać? Miałem nic nie robić na siłę, więc mam z tym kłopot. Wsadzam mikrofon w gniazdo radio-phono. Czysta kaseta już w środku...
Do Rafała
Wysłałem do Ciebie opis w prywatnym mailu. Ale robię to jeszcze raz. Przy zdjętej górnej pokrywie po wprowadzeniu nowej kasety możemy zauważyć jak tak zwany jej ząbek naciska na pazur dźwigni od blokady nagrywania, reszta mechanizmu jest jednak dokładnie ukryta [po lewej stronie kieszeni tuż za blokiem, sterowania [[pause play () OFF(^)] i [Rewind () Forwind]]. Przycisk [od OFF/PAUSE i ] przesuwamy w pozycji środkowej do góry w stronę napisu OFF wgniatając jednocześnie okrągły klawisz z czerwoną kropką a następnie z pozycji OFF przechodzimy na pozycję Pause lub Play i dopiero wtedy zdejmujemy palec z wciśniętego klawisza. I po bólu. Jeśli jednak zatrzask raczy nie działać wtedy odkręcamy i zdejmujemy gałki z: potencjometru,
rewind/forwind, wyrzutnika kasety i zdejmujemy płytę czołową [raptem trzy wkręty] przedmuchujemy sprężonym
powietrzem przemywamy benzyną ekstrakcyjną smarujemy oliwą kostną i składamy z czcią i nabożeństwem w niezwykle gustowną całość.
Zbyszek.
Gdyby jednak komuś nie poszło tak dobrze jak Rafałowi i magnetofon by odpalił wyłącznie na zasilaniu bateryjnym odwracamy magnetofon dnem do góry odkręcamy dwie śruby zdejmujemy blachę dolnej pokrywy i w
lewym dolnym rogu mamy dostęp do miejsca gdzie są wlutowane tranzystor i elektrolit jest to tak zwana lewa strona płyty matki na której przy pomocy przewodów dokonano tych połaczeń które nie zmieściły się na obwodach drukowanych po jej prawej stronie należy wyjątkowo uważać aby ich nie pozrywać. Po wstępnym zlokalizowaniu gdzie znajdują się nóżki tranzystora i kondensatora zakładamy blachę skręcamy i od góry dosłownie tuż za pojemnikiem na baterie wycinamy mechanicznie po odkręceniu od ścianki tranzystor odcinamy dlługi przewód od elektrolitu tuż przy jego obudowie odlutowywujemy krótki korzystając z odsysacza usuwamy
z płyty nóżki tranzystora nóżki nowego przepychamy przez otwory przykręcamy tranzystor do ścianki i lutujemy od lewej strony. Wlutowania elektrolitu chyba opisywać nie muszę UWAGA ISTOTNA NIE OSZCZĘDZAJMY NA ELEKTROLITACH WYMIENIANY POWINIEN BYĆ MOŻLIWIE JAK NAJLEPSZY i jeśli można o wyższej odporności na
przebicie strzeżonego inni strzegą
Zbyszek
Korwinie!
To, że dopiero teraz odpowiadam nie oznacza, że nie przeczytałem. Przeczytałem i natychmiast pobiegłem do domu. W pięć minut sprawdziłem, czy rady są dobre i czy to zadziała. Zadziałało! Zdążyłem jeszcze wziąć aspirynę i apap (na kondycję magnetofonu wpływu to nie miało żadnego ale na moją i owszem). Po drodze kupiłem baterie. I jest już po debiucie! Dwie godziny z klubu dyskusyjnego. Nagrywałem za pomocą starego MDO IX. Na jeden kanał. Podłączę jeszcze do wzmacniacza stereo i sprawdzę jak to słychać w stereo. Z ciekawości. W mono na - odtwarzam teraz na jego własnym wbudowanym głośniku - nagrało się dość cicho, wykazując bardzo silną zależność od kierunku i odległości. Na tym wewnętrznym głośniku potencjometr mam na maxa. Frycowe ale na czymś się trzeba uczyć. W radiu tego puszczać na pewno nie będę. Fantastycznie oczywiście słychać przesuwane szklanki! Jedna kaseta była żelazowa, a druga chromowa, więc będę miał okazję sprawdzić i porównać.
Porządniejszy mikrofon - to już wiem - przyda się na pewno.
Jeszcze wczoraj sprawdziłem go też jako "deck" podłączając do wzmacniacza stereo i odtwarzając płytę Lecha Janerki. Wypadł bardzo dobrze!
W przyszłym tygodniu będę miał doń instrukcje serwisową.
Przepraszam najmocniej, że napisałem to tak łopatologicznie. Kup wtyk pięciopinowy DIN 545 do środkowego
podlutuj masę 1 i 2 od lewej strony zewrzyj z sobą i przylutuj przewód (+) mikrofon będzie nagrywał na wejściu mikrofonowym a jak spie.... będzie nagrywać na We/Wy Radio. Kup przejściówkę wtyk słuchawkowy DIN/gniazdo jack [przystosowane do posiadanych słuchawek] Pamiętaj o jednym im niższa oporność słuchawek tym sygnał w nich głośniejszy. Do nagrywania z mikrofonem słuchawki muszą być typu zamkniętego ściśle przylegające do uszu aby sygnał się nie sprzęgał Mam na zbyciu mikrofon Shure Brothers 515 SB kardioidalny kierunkowy impedancja 200 Ohm mogę go rozkręcić przerobić tak aby wyłącznik na nim umieszczony wyłączał silnik magnetofonu a nie wkładkę mikrofonową nagrywa wprost idealnie.
Zbyszek.
Dziękuję za rady! Skorzystam!
I jeszcze jedno pytanie. Na drugiej kasecie, tej chromowej w przeciwieństwie do żelazowej nic się nie nagrało. Ten przycisk "alc" to jest do?
Witaj
ALC
Automatic Level Control
Automatically adjust the recording level.
Automatyczna regulacja poziomu nagrania. I] Przypomnij sobie w jakiej pozycji się znajdował ALC kiedy nagrywałeś na ferro. II] Włóż chromową i nagrywaj w pozycjach ALC wciśnięty/wyciśnięty. III] Sprawdź pazurek w kasecie. IV] Pryśnij aerozolem udrażniającym styki. V] Poczekaj na serwisówkę i schemat [bo coś może być uszkodzone]
Zbyszek.
Przycisk "alc " miałem przy nagrywaniu nie wciśnięty. No - nie wiedziałem jeszcze do czego służy :-(
Teraz zrobiłem wszystko po kolei. Próba z wciśniętym "alc" i kasetą chromową. I zadziałało! I druga próba, już bez - też!. Poziom głosności i jakość wydają się przy nagrywaniu z wciśniętym "alc" lepsze ale to takie pierwsze wrażnie. To były krótkie próby, potem zrobię dokładniejsze.
Kaseta była raczej poza podejrzeniami. Nieużywana. Jedyna chromowa jaką mam, nie licząc jakiśch pożyczonych od siostry ale nagranych. Nie chciałem jej ładować do zwykłego dyktafonu i tak doczekala się...
Będę musiał sprawdzić jeszcze baterie. A niech to...
Witaj
Osobiście jestem zwolennikiem systemu manual [po to są słuchawki w jednej ręce mikrofon a w drugiej gałka potencjometru] z zapisem od czystej ciszy do wrzasku niż ALC z ciszą nieco przybrudzoną [podbijanie sygnału] i wrzaskiem przyciętym [osłabianie sygnału w obawie przed przesterowaniem]. Ale skoro komstruktor coś takiego w maszynerii przewidział to ma być i w dodatku ma być sprawne.
UHER-a do odsłuchu prawie żadnego już nie męczę do tego mi służy trójgłowicowy Pioneer CT-S740S a przed nim miałem [i mam do tej pory] BASF-a 8215 tak zwane Kleine Studio z oddzielnym ręcznym ustawianiem BIAS-u i EQ z oddzielnym ręcznym ustawianiem na OUTPUT i INPUT z DOLBY SYSTEM HI-Fi DIN 45500.
Marzy mi się kupno dwukasetowego decka oczywiście musi być to Pioneer.
Zbyszek
Witaj
Niektóre magnetofony reporterskie mają w swoim osprzęcie tak zwane akustomaty - czyli ustrojstwa które po dotarciu sygnału do mikrofonu uruchamiają jego silnik [oczywiście Rec musi być włączony a akustomat odgrywa rolę żelaznego chłopa bawiącego się pausą. W dyktafonach mających VSR w nazwie VOICE SENSOR RECORDING
lub VAS czyli VOICE ACTIVATED SYSTEM akustomat jest na stałe wbudowany [suwak On/Off] w drogim sprzęcie reporterskim rozwiązań tego typu raczej się nie stosuje. Po odłączeniu zasilania i tryśnięciu po stykach np Kontaktem 60. Polecam jeszcze zabawę małpa w kąpieli czyli wielokrotne wciskanie i wyciskanie klawiszy, nie jeden padnięty magnetofon mi po takim zabiegu ożył
Masz obiekt szalonej miłości to dbaj o Niego odpytaj Ravagllie czym wypucował swojego Ferrographa, że lśni obecnie jak psu ....
Zbyszek.
Do CHAIMA
Cieszę się, że to Ty wylicytowałeś UHER-a COMPACT REPORT 124. Jak z nim postępować opis w tym wątku, gdy do Ciebie dojdzie pocztą daj mi znać. Mailem odpowiem na pytania jakie mogą się pojawić kiedy już do ciebie dotrze.
Zbyszek
Ja matowię tego typu rolki najdrobniejszą siatką koundową (podobnie dobrze to działa na gumowych rolkach drukarkowych :), zakładając, że jest dobry dostęp do nich bo jest trochę sztywna ...
Do.
NIKX-a.
Dziękuję za wpis. Myśl twoja jest przednia w odróżnieniu od tak zwanej myśli zadniej; siatka ma wiele zalet ale
jedną cholerną wadę korund z niej się ocha sypać.
Do
CHAIM-a
Po zdjęciu górnej pokrywy [odkręcić dwie śruby po bokach trzy na górze] UWAGA NA KABLE OD GŁOŚNIKA .
nie wkładając kasety do pojemnika kieszeni naciskając pazur blokady [z tyłu] opuścić kieszeń w dół włożyć baterie do pojemnika przekręcić potencjometr w prawo włączyć play i spokojnie matować [na obrotach] rolkę dociskową. Można mając wygodny dostęp do głowic przemyć je benzyną ekstrakcyjną trysnąć Video 90 i przetrzeć czystą szmatką.
Zbyszek
miało być korundową - sorry.
Zaraziliście mnie w tym dziale niedocenianym przeze mnie sprzętem dotychczas ...
Ruszyłem więc na przegląd rynku i powiem szczerze popołudnie miałem bardzo miłe oglądając te fotki - czas teraz kupić i posłuchać ...
Dla tych co leniwi linki poniżej ...
UHER4000
UHER4000ReportL
UHER6000RepUniversal
UHER4400RepMonPro
NAGRA IV
NAGRA KUDELSKI 4.2 TAPE RECORDER
NAGRA 4.2 REEL TO REEL
Nagra 4.2
NAGRA IS
NAGRA 4L
SONY PCM2000 trochę z innej bajki ale też z przyjemnością bym podotykał ;)
i jeszcze UHER dla podróżników ....
>>> Korwin
Masz rację, choć to zależy od jej jakości też.
Mam nadzieję że linkami powyżej trochę się tą sypiącą siatką zrechabilitowałem.
Jak by nie było dzięki Krwin za "reporterskiego wirusa" z którym zaczynam walczyć od tego popołudnia.
o jeszcze taki biały śliczny UHER4400
Proszę podsuńcie mi swoje typy sprzętu!
macie coś w rodzaju the best of "report monitor"?
Nikx
Do
NIKX-a
Z UHERZĄTEK wszystko jest dobre, co reporterskie: cała seria 4000 i CR- Prawie każdy CR- to rewelacja
z małym zastrzeżeniem dotyczy ono: UHER-a CR- 1600 i UHER-a CR-1601 [są to UHER HARMAN/ KARDON]
UHER REPORT UNIWERSAL 6000 MONITOR [także HARMAN/KARDON] do moich ulubieńców nie należy .
Zacznijmy od kasetowych już protoplasta serii CR czyli UHER COMPACT REPORT 124 był rewelacją konstrukcyjną, praktycznie małe Cr- takie jak 124 - 134 -210 niczym szczególnym między sobą się nie różnią . Pierwszy z dużych
CR-160 nie miał w swoim czasie konkurencji później przyszedł CR-240 i CR-260 cała ta trójka miała jeszcze tak zwane wersje AV czytaj AUDIO VISUAL do sterowania projektorami rzutnikami przeźroczy itp.Są to magnetofony kasetowe dwugłowicowe reporterskie o takich parametrach że biją na łeb trójgłowicowe japońskie np MARANTZA.
Jaki kolwiek Wam CR- do rąk wpadnie wart jest waszej troski poszanowania i miłości.
Zbyszek
PS.
odpowiadając chociaż cząstkowo na zadane mi pytanie jaki magnetofon poza Nagrą ze szpulowych jest najlepszy
podaję UHER REPORT 4200 MONITOR [sTEREO TRÓJGŁOWICOWY DWUŚCIEŻKOWY]
Dzięki wielkie Korwin za temat i pomoc!
Juz zaczynam czegoś ładnego poszukiwać :)
W tamtym roku w Krakowie na tym "pchlim targu" widziałem kiedyś takiego sfatygowanego UHERA - oglądałem go oglądałem i zostawiłem ... teraz mi strasznie przykro :(
Do
NIKX-a
Boli mnie przepuklina ale poczołgałem się rano pod Halę Targową i przywlokłem słuchawki padalec oznakowanie tzw ruskie ż w poztycji leżącej i napis: DYNAMIC STEREO HEADPHONES EH-20 obudowa genialna wkładki padnięte. wyprułem je z niebywałym zapałem potencjometrów do regulacji też już niema dziury zaślepione słuchawki zamknięte, żaślepki wyjęte słuchawki otwarte. Niech Ci nie będzie przykro, że nie kupiłeś tamtego UHER-a z zewnątrz wyglądał tylko biednie ale wewnątrz była sieczka.
Pomogę Ci w zakupie nic się nie martw, śpij spokojnie ORMO czuwa.
Zbyszek
>> Korwin
to się może gdzieś pod halą mijalismy :) ja byłem pod halą koło 1ej - wziąłem rodzinę i każdy szukał swoich skarbów - ale dziś marnawo było ... szperałem, szperałem i nic szczególnego nie znalazłem ... Parę tygodni temu strzeliłem za to tuner Kenwood'a KT-5500 za całe 20 złotych :) Wyczyściłem i mam radochę a to fotka z TIC'a
Pozdawiam
Nikx
