Tlumienie wysokotonowego w altusach 300
czubekst-ce
witam wszystkich
mam prosbe. czy moglibyscie napisac jak stlumic wysokotonwy a w/w kolumnach?
tak mnie naszlo na delikatne poprawienie tych kolumn.
juz usztywnilem obudowe, poprawa kolosalna!
ale jeszcze ten wysokotonwy.prosze o pomoc:)
pozdrwaiam
grzesiek
najprościej - wstaw równolegle kondensator (w zależności od głębokości tłumienia musisz poeksperymentować z ppojemnościami) a bezpieczniej wstaw równolegle kondziołka który to jest połączony szeregowo z oporem
Musisz zrobić L-pada, czyli jeden rezystor szeregowo do tweetera, drugi równolegle.
Są programy, arkusze kalkulacyjne, google.
np tu:
Podajesz impedancje i tłumienie, on oblicza jakie mają być rezystory.
jakos sobie poradzilem:)
wstawilem miedzy + a - na wysokotonowym kondensator 47uf
nie wiem czy to nie za duzo, ala narazie mi sie podoba:)
jak by to okreslic ladnie.. wysokir tony wzgledem reszty nabraly..tajemniczosci..delikatnosci i juz nie sa takie natarczywe:)
jezeli to co zrobilem bedzie mialo jakies negatywny wplyw na glosnik/wzmacnaicz to prosze napiszcie
pozdrawiam grzesiek
nie chce Cie martwić, ale zrobiłeś korektor impedancji :)
przeczytaj coś takiego:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (wygrzebałem to przed chwilą na goglach), to może Ci pomoże. Kalkulator do oblicznia tłumika (L-pad) masz w kinku, który podałem powyżej.
pzremek
co by to nie bylo..:) to narazie jest dobrze i ladnie gra:)
jak znow nabiore checi..to przerobie to jak jest na tej stronie co mi podales
wszytskim wielkie dzieki!!
gzresiek
Witam !
Mam w tym spore doswiadczenie.To co zrobiłeś to tylko przez jakis przypadek może być dobrze.
Kolega ,który radził Ci zastosować L-Pad miał rację .To jest taki tłumik ,który nie nie zmienia
impedancji i co za tym idzie pasma podziału na zwrotnicy głośnikowej.Są takie L-pady z płynną regulacją
tłumienia za pomocą potencjometru (podwójnego na jednej osi).Bodajże na stronie Monacora za nieduże
pieniądze.
witam
zrobilem wlasnie l-pada w jedej kolumnie na tlumienie 2,2 dB
hehe:)jest to duzo lepsze rozwiazanie od tego co ja wymyslilem:)
poslucham jeszcze madonny a potem moze zrobie jeszcze na 5,5dB ale nie wiem czy to nie bedzie za duzo
pozdrawiam Grzesiek
Witam znow wszystkich!!
czy warto robic L-pada na sredniotonowego?zostaly mi rezystory 5w na tlumienie 2,2 dB.czy moznaje zalozyc do sredniotonowego?
zaczolem sluchac troche ambitniejszej muzyki od techno i zaczynaja mnie altuski ciut irytowac.
Możesz sprawdzić jaką efektywność mają poszczególne głośniki (na stronie tonsila powinny być informacje), i spróbować wyrównać efektywność wszystkich.
Jeśli chodzi o to "tsss" to możliwe, że jest to ograniczenie wzmacniacza. Spróbuj wymienić kondensator w zwrotnicy (o ile się nie myle, to teraz siedzi tam jakiś elektrolit), ten co jest w szeregu z głośnikiem wysokotonowym (swoją drogą inne też można wymienić, ale to są zawsze koszta). Wartość zostaw taką jak była. Jantzen MKP są tanie i dobre, do dostania w www.polink.com.pl (o połowe taniej niż na allegro). To powinno troche pomóc.
przemek
dzieki bardzo
z kondensatorami bede dziala w poniedzialek
teraz wlasnie poprawilem kabelki glosnikowe wewnatrz radmora, bo jak zmienailem na gniazda bananowe to nie bylo lutowane tylko przykrecane nakretka. nakretke wywalilem i przylutowalem bezposrednio do gwintu. mysle ze powinno byc lepiej, zaraz zobacze.
a myslisz ze jak obnize srednitonowy o 2 dB to bedzie lepiej?lagodniej?
prosze was o szybka odpowedz!
za chwile wybieram sie do sklpeu i nie wiem co kupic
postanowilem pozmianiac elementy w zwrotnicy
zajrzalem tam i jest takie cos
1u0k 250v mkt
6u8k 160v mkt
czy wymienic je na te same wartosci tylko ze mkp tak jak to ktos sugerowal?
