Odtwarzacz cd-co jak rozpoznać?
golos
Jak rozpoznać na schemacie co jest czym w odtwarzaczu cd? Jak rozróżnić sekcję analogową od cyfrowej? Po czym ją poznać? Kondensatory filtrujące są blisko zasilacza?
Pytania lamerskie ale może ktoś ma jakiś logiczny sposób na rozróżnianie co jest co.
https://www.audiostereo.pl/topic/25405-odtwarzacz-cd-co-jak-rozpozna%C4%87/
podczepię się pod temat....
jeśli się nie mylę to to ustrojstwo poniżej to kwarc... . Pisze na nim to co widać. No i moje pytanie jest takie.... Są 11.xxx MHz są 16.xxx MHz a ten co? dokładnie 27.000 MHz?
O tym że kwarc (lub właściwie coś co go zastępuje) nie musi wyglądać właśnie tak jak to powyżej było tu:
a poza tym może sobie radzić i z takiego odpowiednio dzieląc/mnożąc częstotliowść.
Robiąc wszelkiego rodzaju modyfikacje sprzętu jak ważną rolą przy wymianie kondensatorów jest ich napięcie? Czy można stosować kondensatory o większym napięciu niż były? Pojemności można stosować większe, bo to już doczytałem ale jak ma się sprawa z napięciem?
Kondensatory wymieniamy na napięcie takie samo lub wyższe, ale bez przesady - przy dużych pojemnościach nie ma sensu za to przeplacać. Czasami też kondensatory na niższe napięcie (ale nie niższe niż były poprzednio) mają korzystniejsze parametry od ich odpowiedników na napięcia wyższe, np. Sanyo Os-Con na 10V mają nieco lepsze parametry niż te na 16V, więc lepiej pasują do cyfrówki zasilnej z +5V.
