Szczotkowanie aluminium - zrób to sam.
magazynier
>>magazynier
jeśli chodzi o wykańczanie alu to jeśli ktoś lubi świecące bajerki to polecam najpierw piaskowanie a potem polerka - najlepszy wynik, natomiast do czernienia polecałbym przygotowanie powierzchni jej zmatowieniem papierem wodnym dorbnej faktury (400-600) zrobi to dużo lepiej niż oscylacyjna. Chcę zwrócić uwagę, że do miękkiego alu iscylacyjna nie za bardzo się nadaje bo "uszkadza" zewnętrzną powierzchnię aluminium.
Stosowanie mosiądzu i potem jego lakierowanie to dla mnie bezsens. Wolałbym kupić miedź i pochromować.
Mhm, jeszcze jedno.. parę wpisów wyżej jest zdjęcie pokrętła. Nie wiem jaką metodą zostało one wykonane (chyba przez anodowanie własnie) ale podobny efekt uzyskać można poprzez piaskowanie. Trzeba się tylko wtedy pogodzić z kolorem - szarym. poza tym nie ma wad i całkiem przyjemnie to wygląda. Aby uszkodzić taką powierzchnię trzeba wykazać się już specjalnymi umiejętnościami
Mag jeśli możesz powiedz/zorientuj się co jeszcze wykonują w RAWARze
>Saczek_XTMR
Pytałem czy nie robią jakiejś powierzchniowej obróbki, ale nie. Tylko anodowanie i jakiesz oczyszczanie powierzchni. Rozmawiałem z kierownikiem jednego z działów, więc to nie daje obrazu całej działalności. Jak będę u niego zapytam, tylko o co konkretnie ?
Co rozumiesz przez zmatowienia papieram wodnym? Jak ma wyglądać taki proces?
Może się komuś przyda:
>>magazynier
popytaj się czy nie wykonują chromowania, niklowania i frezowania na CNC
Papier wodny można kupić w sklepie z lakierami samochodowymi. Moczysz dobrze papier (pierwszy raz trochę dłużej ok 30-40 sek aby dobrze przesiąkł, potem już normalnie tylko w celu usunięcia drobin metalu), moczysz powierzchnię (nie musi być zanurzona w wodzie) i przecierasz jak zwykłym papierem. Jeśli będzie to bardzo drobny papier to żeby zmatowić będziesz musiał się trochę naszorować żeby coś zauważyć (np 1100-1200). Polecam coś w granicach 600 i sporo cierpliwości (mam nadzieję że nie zabraknie). Nie pozostawia takich "karbów" jak robi to oscylacyjna, a i tak skutecznie usuwa warstwę wierzchnią
WESOŁYCH ŚWIĄT wszystkim
pozdr
Temat mi z nieba spadł :)
Jako że zaniedługo wybieram się kupić aluimnium do obudowy na GC, to kilka pytań.
A że chcę mieś szczotkowaną to kilka pytań:
1. Kupię alu, mam pocięte na kawałki.
2. Biorę szlifierkę (chyba taśmową to zrobię), papier 600-1100, i przejeżdżam po powiechrzni.
Kiedyś Peter_Daniel pisał też o ręcznym robieniu takiej faktury.
3. Biorę bezbarwny sprawy i powlekam nim alu.
Czy to wystarczy aby mieć trwałą i łądną powłokę, na której przy byle dotknięciu nie zostają
na stałe ślady?
Mógłbym to proszkowo pomalować też, ale nie po to biorę alu żeby to pomalować
tylko żęby mieć łaną fakturę, coś w stylu tego jak na tym Sherwoodzie.
Dobrze tez uzyc jakiegos srodka smarujacego szlifujac aluminium. Na szlifierce tasmowej uzywam Varsol:
Woda z mydlem tez moze okazac sie pomocna.
Davis
Gołębiowski. Metale kolorowe. Sprzedaż i cięcie
0 12 655 19 65
30-524 Kraków, Kamieńskiego 36
pow.m. Kraków, woj.małopolskie
[email protected]
- godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8-16
>>kapelli
przy dotknięciu nie będą zostawały trwałe ślady ale pamiętaj że lakier dosyć łatwo odprysnąć (np przy lekkim uderzeniu) więc warto zastosować jakiś bardziej odporny lakier
  • 4 tygodnie później...
Panowie
Odebrałem z zakaldu dwie pierwsze blaszki po anodowaniu. Zakład solidny, wyszło całkiem nieżle. Zrobili mi delikatnie szczotkowaną powierzchnie, aluminium barwione na czarno. Jak wpadnie mi w ręce aparat, zrobię zdjęcia uzyskanych powierzchni.
Jedno ale, drogo jak diabli :)
Czy ktoś doświadczony w tym temacie, moglby podpowiedziec jakiego lakieru uzyc?
moze jakies praktyczne rady jak go nakladać?
Macie moze jakies zdjecia efektu jaki mozna uzyskac?
Może wie ktos gdzie we wrocławiu wytna mi alu. Dzwoniłem do sklepów i zakladów chyba w połowie Polski ale każdy mi że cały arkusz trzeba brać. Znalazłem jedna firme i za blachę alu o grubości 4mm 43cm na 40cn z wycieciem laserowym powiedzieli mi 25zł to dużo czy mało?
przepis na ładną powierzchnię alu jest prosty:
1. szlifierka oscylacyjna + papier 180
2. anodowanie w dobrym zakładzie
A jak jest z : czarno anodowanym aluminium ?
Andrzej Matusiak z Audiomatusa, napisal wlasnie, ze cena bardzo dobrze czernionego,
i anodowanego aluminium o powtarzalnej jakosci, przy zamowieniu w niezbyt wielkiej
ilosci, przeszla najgorsze jego oczekiwania !
Jaki bylby koszt wykonania pojedynczej idealnie anodowanej na czarno (mat) -
standardowej (43 cm) plytu czolowej ?
oksydowanie na czarno jeszcze nie jest w moim zasięgu. w miejscu gdzie anodowałem bez barwienia nie wykonują już czernienia. gościu mówił że więcej z tym problemów niż zysku. dodatkowo mowił że to proces nie dający 100% pewności dobrego efektu. mogą pojawić się przebarwienia albo kolor nie będzie czarny ale np miał odcień granatu, brązu. nie wnikalem w temat skoro i tak nie można było tam oksydować.
a cena jest naprawdę niska. ja za samo wycięcie laserem nieco większej blaszki (3mm) musiałbym zapłaicić ok 100 pln. piszę o jednej z tych blach:
  • 4 miesiące później...
Poskładałem już swoją obudowę do kupy. Efekt końcowy (anodowanie i obróbka blachy jednak zleciłem fachowcom) zamieszczam niżej.
Dziękuje za pomoc.
ok. proste.
właśnie ostatnio zastanawiałem się nad obudową z granitowym frontem. Z wykonaiem u mnie nie byłoby problemu, tak samo jak z materiałem, Tatuś jest kamieniarzem:-) echhh... kiedyś to ja będe miałstlik... i podstawki pod kolumny.. i... tylko z jakiego? no właśnie co Panowie sądzićie o takim wykończeniu?:
