Usterka Cambridge Audio A 500
kolarz
Witam.
Pytanie jest skierowane do posiadaczy A 500 . Awięc problem polega natym ze, podczas podgłaszania z pilota gałka Volume, głośno pracuje słychać prace silniczka (wcześnij tak niebyło). Ale przy recznym podgłaszaniu wszystko OKI. Co moze być przyczyną. I czy to poważna awaria. POZDRAWIAM
https://www.audiostereo.pl/topic/25793-usterka-cambridge-audio-a-500/
Zdejmując gałkę mógłbyś tylko psiknąć w oś samego potencjometru (zielona obwódka), ale jeżeli przy ręcznym kręceniu jest dobrze to to raczej nic nie da. Po otwarciu, możesz psiknąć z tyłu silnika, tam powinna być widoczna oś silnika (niebieska obwódka), może pomorze. Ale raczej problem tkwi w jakiejś przekładni między silnikiem a potencjometrem (gdzieś w środku czerwonej obwódki), a żeby tam psiknąć to by go trzeba rozebrać.
Rysunek wziąłem ze strony sklep.avt.com.pl, tam taki potencjometr kosztuje 35zł, no ale jego jakość raczej za dobra nie jest, ale może ma lepszy silnik;)
Witam jeszcze raz.
Wkońcu znalazłem troszke czasu i moge zrobic ten potencjometr, moje pytanie jest takie ; czym mam w końcu prysnać Wd-40 czy tym płynem do potencjometrów. Który z tych preparatów pomoże, wieksze prawdopodobieństo poprawy po zastosowaniu.
Jak nic nie trzeszczy w głośnikach to nie ma co pryskać płynem do potencjometrów. Spróbuj WD-40 w zielone i niebieskie, ale nie wiem czy to dużo da, bo raczej warczy gdzieś w środku gdzie się nie do psika. Uważaj żeby Ci się ten WD-40 nie rozlał gdzieś w środku bo jak to rozpuszcza rdzę to może i co innego rozpuścić;)
