Poziom glosnosci bez decybelomierza
jacek_zagaja
Jak najszybciej ustawic poprawny (bezpieczny) poziom glosnosci do pomiarow kolumn glosnikowych? Rozumiem ze najszybciej wziac miernik i wlaczyc "log seep'a". Jakie napiecie ustawic jesli nie znam jaka ciagla moc moze tweeter oddac? Zrobilem tak - sqrt(Moc*Impedancja) = sqrt(1*6) = 2.4 [V]. Na wykresie wysokotonowy ma gorke na 16 Ohm, a nominalnie kolumny maja 6 Ohm. Wartosc 2.4V to bedzie juz bardzo glosno i az sie boje :)
Doradzce czy dobrze mysle gdyz jestem lajkonikiem. Przepraszam ze nie wrzucilem do pomiarow mikrofonem ale nie chce rozbijac dyskusji.
https://www.audiostereo.pl/topic/26022-poziom-glosnosci-bez-decybelomierza/
zwykle pomiary glosnikow robi sie przy mocy 1W lub 2.83V (to 1W na 8ohm albo 2W na 4ohm). Twoje 2.4V jest wiec rozsadna wartoscia, zakladajac ze mierzysz je dobrym miernikiem z porzadnym TrueRMS (sa niestety mniej lub bardziej "True" RMSy). Glosniki wysokotonowe maja moc nominalna rzedu 3-5W, z tym ze nalezy miec na uwadze ze jest to moc limitowana temperatura (dluzej traktujac glosnik wieksza moca mozna po prostu spalic cewke) co ma znaczenie dla czestotliwosci zauwazalnie powyzej rezonansu. Dla czestotliwosci nizszych (w szczegolnosci okolorezonansowych i ponizej) glosnik mozna zniszczyc mechanicznie (uszkadza sie zawieszenie) moca znakomicie nizsza od znamionowej.
Jesli obawiasz sie o glosniki ustaw nizsze napiecie (np. 2V ew. 1.4V, ponizej bym juz nie schodzil). Dokladnosc wynikow nieco sie pogorszy.
Wielkie dzieki. Moj pierwszy pomiar wyglada calkiem dobrze w tym sensie ze jest zbiezny z wynikami Hi-Fi world. Mikrofon jeszcze nieskalibrowany stad prawdopodobnie gorka na wysokich czestotliwosciach. Ciekawe skad pochodzi pik 300-400 Hz - czy jest to typowy objaw refleksow od scian (zastosowalem okno 180 ms) czy problemy z wytlumieniem wewnatrz kolumny.
