Alphard 270w i gwizdki
nanikosz
Witam! wpadły mi ostatnio kolumny (chyba jakies samorobki). Kiedy je podlaczylem strasznie strzeszczały. Rozkreciłem i
wylutowałem gwizdki (chyba gwizdki) (40W ,Tonsil, GDWT9/40/5) i zaczeły grać normalnie. Nic nie trzeszcy.Kolumny zawierają głośnik największy (basowy)
Alphard 270W ,LW1500, 15cali ,8 Ohm i jeszcze jedne gwizdki (chyba ta sa gwizdki) takie prostokątne ( z dwoma tymi dzirami , tak jaby dwa takie złączyć:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) -tylko te sa troche inne). Teraz chcialem sie zapytać co mam wlozyc zamiast tego
co wylutowałem bo dzwięk jest roche stlumiony (gra sama bsaówka i ten gwizdek co syczy). Wydaje mi sie ze chyba jakiś sredniotonowy .Tylko pomozcie jaki i dlaczego jak tamten był w kolumnach tak trzeszczało?
https://www.audiostereo.pl/topic/27031-alphard-270w-i-gwizdki/
To ile w tych kolumnach jest głośników: 3?, 5? Wysokotonowy pewnie był podłączony bez tłumika. Jest tam jakaś zwrotnica w środku? Ten wysokotonowy pewnie był źle podłączony albo przeciążony. Nie możesz mieć w jednej kolumnie więcej niż 1 ggłośnik wysokotonowy, wszytkie dodatkowe odłącz, a dziury pozamykaj.
jest basowy (najwiekszy) ten co odlaczylem i ten gwizdek prostokatny. wiec chyba ktos podlaczyl dwa gwizdki do kolumny o ile to co odlaczylem jest gwizdek. wstawic cos na miejsce tego co wylaczylem jakis sredniotonowy .jak tak to jak?pozdro
Aha czyli "Alphard 270W ,LW1500, 15cali ,8 Ohm" to jest 1 głośnik.
To prostokątne to pewnie jakaś tuba wysokotonowa. Przy glośniku 40cm to tylko układ trójdrożny wchodzi w grę,a cała konstrukcja to raczej nieporozumienie i może wyjśc tylko estradówka, jesli tubę da się odciąć IIIrz. przy 1.5kHz.
W zwrotnicy musi być filtr III rz. (kondensator, cewka, kondensator) dla wysokotonowego (tuba np. jak w Zeusach Tonsila lub nawet 2) z zabezpieczeniem przed spaleniem (żarówka). średniotonowy mógłby tam być jeśli w obudowie jest na to miejsce, ale to tego musi byc 3-drożna zwrotnica a takie są trudne do zaprojektowania i zwstrojenia w warunkach domochych - we wcześniejszym przypadku niskotonowy może być bez filtracji. W etsradówkach i tak stosuje się obecnie aktywny podzial pasma i osobne wzmacniacze dla każdego głośnika.
