BLS PreAmp - zasilanie
Gość dk75
Gość dk75
Mam pytania.
1. Po co podłączać masę termistorem do obudowy? Jaki to może mieć sens?
2. 7xzenerka na każdym obwodzie - czy mam przez to rozumieć że te diody to 5W mają być? Każdy obwód wtórny trafa daje 50VA co oznacza ok. 35W, podzielone przez 7 daje 5W. Takie zastosować czy też mocniejsze? (ale nastepne to 20W)
3. Co z diodami na wyjściach? Pojedyncze diody zabezpieczają pełną moc gałęzi... chyba trudno będzie znaleźć u nas diodę 9,1V o mocy powyżej 35W....
[%sig%]
https://www.audiostereo.pl/topic/2720-bls-preamp-zasilanie/
Termistor spełnia funkcję zabezpieczającą w przypadku zwarcia do masy układu, to przez niego popłynie prąd do zera sieci (oczywiście jeśli obudowa jest uziemiona). Prad zwarcia jest duży, termistor się nagrzewa, oporność maleje i prąd znowu się zwiększa, aż do spalenia bezpieczników ściennych. W ten sposób zabezpiecza się człowieka przed porażeniem, gdy na obudowie pojawi się niebezpieczne napięcie w przypadku np. defektu zasilania układu. Podczas normalnej pracy układu oporność termistora jest duża i wystarcza do zniwelowania wpływu ewentualnych pętli masy, jakie mogą powstać, gdy zestawia sie ze sobą kilka urządzeń. Np, gdy połączysz przedwzmacniacz ze wzmacniaczem mocy. Czyli zapobiega 'buczeniu'. Oporność termistora jest jednak na tyle mała, że jednocześnie zmniejsza do minimum pojemności pasożytnicze miedzy układem a obudową.
Diody zenera tutaj stosowane moga być na 0,5W. Jest ich kilka, bo trudno dostać diody na 50V. Nelson takich użył, bo takich ma dużo :-). Ważne, aby na diodach w sumie mieć napięcie ok. 50V. Przez te diody płyną małe prądy.
Pozostałe diody zabezpieczają mosfety przed przepięciami i też są na małe prądy.
Jarek
https://www.audiostereo.pl/topic/2720-bls-preamp-zasilanie/#findComment-41842
Gość dk75
Ano tak... jeśli obudowa jest podłączona do uziemienia to prąd pójdzie na obudowę i potem do uziemienia. To może uratować sprzęt ale...
Ale prąd na obudowie pojawi się tylko i wyłącznie poprzez ten termistor. Do obudowy nie jest nic podłączone, ani w zasilaczu ani w preampie (BOSOZ). Tak więc ochorna przed przepięciami na obudowę poprzez podłączenia napięcia do obudowy jest... trochę przewrotna IMO ;PPPp
Bez przesady... 10 Ohm ma być dużo?
Ale wtedy to prąd pętli mas nie jest chyba za duży i wtedy to się zgodzę, najwyżej przeskoczy ładunek na rękę tak jakby się zelektryzowało w ubraniu, nic wielkiego, a poziom mas się wyrówna.
Aaaaaa... no tak, ja chciałem żeby się z mocą zgadzały a to napięcie jest ważne... nie pamiętam ale chyba widziałem gdzieś diody na 60V lub coś koło tego (68?)
[%sig%]
https://www.audiostereo.pl/topic/2720-bls-preamp-zasilanie/#findComment-41847
wyjscie wylacznie symetryczne, no i przynajmniej jedno wejscie rowniez, kurcze skad bierzecie jakies sensowne opracowania ukladow passa ??? probowalem znalesc jakies materialy dotyczace preampow passa na wlasna reke i znalazlem bardzo niewiele, ciekawie wyglada aleph1.7, ale mam malo materialow na jego temat
https://www.audiostereo.pl/topic/2720-bls-preamp-zasilanie/#findComment-41849
