Power Flower
marcin
Gość dk75
Hm... Andrea Ciuffoli, odmienia się per Andrea's project i gdzieś czytałem że jej proste i lekkie konstrukcje więc to chyba ona... chyba żeby mi się przewidziało z tym jej.
BOSOZ. Też o nim myślę... nawet już części pokupowałem w TME... razem z dodatkami do lutowania i robienia płytek to ok. 400PLN wyszło a i tak nie mam termistora 10 Ohm jeszcze, rezystorów 750 Ohm 3W metalizowanych, drugiego toroida na drugi kanał, obudowy, gniazdek przyłączeniowych, przełącznika obrotowego i potencjometru 10KOhm log. quadro (poczwórnego) ;PPPp
Z tym że w TME nie mają IRF610N tylko IRF610 (zamiast 20W to 36W), nie mają małych termistorów 10 Ohm (tylko jakieś kobyły, najmniejsze jakieś Philipsa po 2K2 Ohm chyba) oraz nie mają akórat na magazynie IRFP9610 więc wziąłem IRFP9620 (2A zamiast 1,75A).
Poza tym wybrałem wszystkie płytki laminatu miedzianego jednostronnego 1,5mm 100x210 (a 100x160 nie było wczoraj) ;PPPp
[%sig%]
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41887
Ja chyba wezmę troida z Breave. Hm... części pewnie ściągnę ze stanów, a płytkę robię sam. koszt kompletu płytek około 10-20 zł... plus trochę czasu na zrobienie rysunku obwodów w Acadzie. Jednak najpierw muszę skończyć Power Flowerka. A A. Ciuffoli to napewno facet bo widziałem zdjęcie. Jest na jednej ze stron przy jakimś wielkim lampowym wzmacniaczu.
dk75 jaki selektor wejścia zamierzasz użyć i jaki potencjometr???
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41889
Gość dk75
Co do toroida...
Telto TST 100VA (2x50VA) 60V - są to toroidy na zamówienie + do tego wziąłem mocowanie antywibracyjne (blaszka i dwie gumki) i razem mnie to wyniosło ok. 48PLN za 1szt (na razie... zrobie testowo jeden kanał i jak nie wybuchnie to robie resztę ;PPPp)
http://www.telto.com.pl/ i jeszcze nie słuchałem czy buczy ;PPPp
Co do rezystorów 750R...
Nelson mówi że pary R3, R4 i R5, R6 można zastąpić pojedynczymi rezystorami 1K5 i jak widać wg. schematu nie ma problemu (polecam wątek Wybór preampa w tym dziale forum i artykół Jarka z listą plików PDF do pobrania - pierwszy od góry to właśnie BOSOZ). Jednakże z R1 i R2 nie będzie to takie proste. Są one rozdzielone podłączeniem +60V tak więc nie da się ich zastąpić jednym 1K5. Ale można złożyć z mniejsazych... np. 3x250R albo 15x50R (są takie?). Nie wiem jak wpłynęło by na pracę preampa włożenie 16x47R (752 Ohm).
Co do potencjometru...
Zamiast jednego potencjometru quadro można oczywiście włożyć dwa stereo albo cztery mono... tylko potem ile kręcenia... no ale jak się postarasz to balans będziesz miał ekstra ;PPPp
Acha. Rezystor R15 124R również trudno dostać, ja wziąłem 150R gdyż Nelson napisał w dokumentacji że schodząć z rezystancją R15 do 0R podwyższamy GAIN do 34dB a wstawiając 150R zmniejszamy GAIN do 20dB, by przy 430R osiągnąć 10dB. A więc skoro nie mogłem dostać 124R... ;PPPp
Naprawdę, jeśli nie masz jeszcze dokumentacji w PDF do BOSOZ to wejdź do tematu Wybór preampa jak już mówiłem i ją ściągnij - mi to dużo pomogło przy wyborze komponentów.
Są w niej podane również możliwe do zastosowania podłączenia sterowania (ja się zdecydowałem na 10K na wejściu).
[%sig%]
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41890
Gość Arek K
wlasnie przegladalem ceny DACT-ow. szok. 1000 zł to mnie caly preamp na super czesciach bedzie kosztowal (albo i mniej)
a co powiecie jakby zamontowac dwa alpsy z motorem i polaczyc je jednym zdalnym sterowaniem (nie trza bedzie ustawiac na ucho)? dzwonilem dzis do madrala (maja wszystko od reki). wyjdzie razem 400 zł.
sterowanie jest z pilotem. podlaczasz i dziala.
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41894
Gość dk75
Co do selektora wejścia, wyjścia (to już z końcówek) i głośności to jeszcze nie mam typów. Muszę poszukać. Ale najpierw muszę poszukać czego mam szukać bo nie mam w tej chwili pojęcia.
Na razie nie mam jakichś faworytów. Jestem... początkującym w audio nie nie wiem raczej jaka firma jest dobra, kto jest kto itd.
Co do Madrala - czy aby na pewno mają te potencjometry ze sterowaniem od ręki? Bo na innym wątku w tym forum czytałem że po 5tygodniach od ręki zamawiający zrezygnował z zamówienia i czekania ;PPPp
Na razie zadałem zapytanie mailowe w TME w sprawie termistora 10R, rezystorów 750R i właśnie jakiegoś potencjometru quadro 4x10K
Zobaczymy co odpowiedzą.
W tej chwili do testów jedego kanału zakupiłem u nich potencjometr stereo liniowy 10K plastik PIHER - w końcu i tak nie będzie w ostatecznym rozrachunku wykorzystany więc po co przesadzać z kosztami.
A kondziołki 1000U to JAMICON. Dobre to?
[%sig%]
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41895
Gość Arek K
do tme lepiej zadzwon osobiscie bo mi juz dwa razy nie odpisali. moge jedynie polecic ta firme. w ciagu 3 dni masz przesylke w domu. kurier za darmo.
co do rezystorów to myslalem zeby polaczyc dwa 1k5 rownolegle - wtedy otrzymujemy 750R. mozna wtedy uzyc 2W. po polaczeniu beda 4. poprawcie mnie jezeli cos pomieszalem.
gosc z madrala twierdzi ze maja od reki. chyba w poniedzialek zamowie.
jamicon? to masówka, ale zawsze mozna pozniej wymienic na lepsze. w tme raczej hiendowych podzespolow nie znajdziesz.
no moze Aerovoxy - te warto kupic.
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41896
ktos pytal o termistor. w tme maja takie
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41899
Gość dk75
No cóż... ja znalazłem taki oto PDF z termistorami BCcomponents. Jest tam wśród nich i 10R więc myślałem o nim. Ale niestety w TME ich nie mają, a w sklepie w którym znalazłem dokumentacje mają większe wartości a i to na zamówienie.
[%sig%]
Wiadomość zmieniona (23-05-03 22:37)
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41902
Zgadza się - tak najłatwiej zdobyć-zrobić 750 Ohmowe rezystory i 2 x 2W wystarczą
Zwracam uwagę że większość osób i tak ma kompakty z wyjściem niezbalansowanym czyli jedna żyła i ekran a w preampach zbalansowanych
które zamierzacie zbudować i tak wejście negatywne będziecie zwierać do masy więc w tej sytuacji można zrezygnować z poczwórnego potencjometru a zamiast niego zastosować zwykły potencjometr stereo
na WEJSCIU przedwzmacniacza (tak tak wiem co Nelson napisał)
(przy okazji - wolę te z liniowa charakterystyką. Mają one te zalety że łatwiej jest wyregulować głośność zwłaszcza przy niskich głośnościach
a dodatkowo liniowe jako łatwiejsze do wyprodukowania, mają lepszą, równą dla obu kanałów prędkość narastania głośności)
A jak ktoś chce koniecznie poczwórny potencjometr to trzeba kupić dwie sztuki jedną rozpruć i w sprytny sposób podłączyć ośkę drugiego potencjometru od tyłu do pierwszego.
Albo na ośki dwu potencjometrów ustawionych obok siebie założyć płaską gumkę - taki rodzaj napędu paskowego powodujący że oba obracają się w tym samym czasie. Wtedy w jednym trzeba skrócić ośkę tak żeby tylko jeden wystawał z obudowy lub można przedłużyć ośkę jednego ( może trzeba zamontować na nich dodatkowo koła zwiększające średnice osiek pod gumką- łatwiejsze obracanie. Lub na ośkę nakleić papier ścierny - brak poślizgu)
Inne rozwiązanie to założenie zębatek na ośki i wtedy potencjometry muszą być ustawione przeciwnie - jeden ośką w stronę czoła obudowy a drugi skierowany przeciwnie w tył obudowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41903
Jak szukacie dobrych części to wejdzcie tu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) no a cena tego potencjometru powala. Hm... jakieś propozycje?
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41905
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - wejdzcie tu - co o tym sądzicie???
https://www.audiostereo.pl/topic/2726-power-flower/#findComment-41913
