!!! HIT głośniki grają GŁOŚNIEJ ????????
piterkorea
czy to jest wogole mozliwe zobaczcie sami
No możliwe
siedzi tam zwykły kond, niech zgadnę 1000-2200uF, który obcina najniższe basy, których i tak kiepskie kolumny nie wyciągną. Na środek i górę to nie może mieć znaczenia, natomiast woofer będzie się mniej grzał pozbawiony niskiego basu, wzmacniacz też bez najniżego basu będzie mógł dać więcej mocy w zakresie bardziej techofilskim (~80-100Hz).
Innymi słowy gówno ostatnie, lepiej cyfrowo na kompie zciąć zakres powiedzmy do 60Hz i efekt będzie lepszy niż z jakimś badziewnym elektrolitem w szeregu z głośnikiem.
To nie jest tak, ze jest to nic nie warte.
Swoje zadanie zapewne spelnia, czyli rzeczywiscie ucina niski bas.
Pytanie tylko po co to robic? Jak dla mnie ma to negatywny wplyw na brzmienie.
Jest to raczej gadzet dla tych co lubia lubu dubu i boja sie ze kolumny nie wytrzymaja tego lomotu.
Może nie dokładnie się wyraziłem.
Jeśli kolumny mają powiedzmy pasmo w dół -6dB dla 70Hz to warto czasem podciąć takie 30Hz, których i tak nie wyciągną, ale kond w szeregu z głośnikiem to najgorsze możliwe miejsce do takich zadań.
Ja miałem w Radmorze 5510 filtr który pozwalał na obcięcie pasma poniżej 60Hz fajna opcja ale ona była w przedwzmacniaczu a nie na wyjściu głośnikowym :),
Racja ze głośnik zagra głośniej bo będzie można dać więcej mocy o tą straconą z basu do kolumn , ale nie sądze żeby wzmacniacz to wytrzymał bo wymusi to na użytkowniku przekręcenie gałki bardziej w prawo
Wzmacniacz nie będzie oddawał więcej mocy bo z jakiej racji!? Na jego zaciskach będzie takia sama moc tylko kondensator nie puści tego na kolumny to raz. Dwa, gałki we wzmacniaczu są ustawiane najczęściej na zakres 50Hz więc odejmując bas na dobrą sprawę i tak nie obcinasz tego co niepotrzebne zazwyczaj, czyli wszystko ponizej 25~20 Hz.
Takie zabawy najlepiej robić przed końcówką mocy albo na przewodzie sygnałowym jednak to i tak pogorszy dźwięk w pełnym paśmie,chyba,że kondensator będzie naprawdę dobry ale znajdźcie mi MKP o pojemności 2200 czy 3300uF ;)
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Regulacje basu działąją nawet wyżej, w okolicach 100Hz. Na wyjsciu można dać elektrolit bipolarny, zbocznikowany mkp. wystarczy pojemność rzedu 220uF. Jasne, że lepiej ciąć przed końcówką, jesli pasmo przenoszenia jest za szerokie od dołu.
