zwrotnica nietypowa - pomocy
wsmo
mam taki mały kłopocik i proszę o pomoc
uparłem się wstawić szeregowo dwa wooferki 4ohm'owe i jeden ciąć na 500Hz, drugi na 2k
czy to coś co narysowałem spełni swoją rolę - nie znam się na filtrach w ogóle i nie wiem czy dobrze kombinuję
https://www.audiostereo.pl/topic/27468-zwrotnica-nietypowa-pomocy/
Zupełnie bez sensu:
- dla niskich F górny głośnik jest zwarty indukcyjnością i prawie w ogóle nie pracuje a kolumna ma 2ohm impedancję
(zakładając R=4ohm)
- dla wysokich F głośnik górny pracuje 4 razy ciężej niż dolny - bo połowę prądu gałęzi zabiera opornik R (zakładam że ma 4ohm)
Szeregowe połączenie głośników 4ohm w układ 8ohm z kompensacją baffle step mogłoby wyglądać jak na poniższym rysunku.
Wartość L_bsc wynika z częstotliwości baffle step, natomiast Z_min dotyczy pojedynczego głośnika - po kompensacji Rc Cc powinniśmy dostać z każdego głośnika rezystancję o wartości około Z_min.
Wzory:
R = Z_min + R_l_bsc
C = L_bsc / (R^2)
Układ tweetera pominąłem jako nic nie wnoszący do sprawy. Lf jest podręcznikową wartością filtru 1st order na 2kHz i 2*Z_min.
dzięki za pomoc
mówiłem że się nie znam i dalej będę się temu przyglądał bo jakoś wynika mi z tego, że górny głośnik ma obcięty dół, ale wniosek taki, że muszę po dobrą lekturę sięgnąć, bo nic z tego nie rozumiem
mógłbyś mi coś dobrego polecić? najlepiej wersja polskojęzyczna
Wsmo:
Sorry, ale nie znam przystępnej książki traktującej o tych zagadnieniach. To po prostu zwykła teoria obwodów, impedancje zespolone a także połączenia szeregowe i równoległe tychże.
Uczą o tym trochę w dobrych liceach, technikach elektronicznych a także na początku podstawowych kursów teorii obwodów na politechnikach - niestety podręczniki uniwersyteckie nie są zbyt przystępne dla kogoś z zewnątrz i nie zawierają rozwiązań problemów typowych w głośnikach - np. kompensacja układu RL równoległym do niego układem RC żeby dostać stałą impedancję, równą R - z uwzględnieniem przebiegu impedancji głośnika dalekiego od zwykłego układu RL.
Ja bym powiedział że podręczniki do TO nie są przystępne dla nikogo;)
A taka książka?
Ja jej nie znam ale może to coś dobrego...
