Non-Oversamplig Balanced Output USB DAC
msfalcon
tak zrobię:)
Wykryłem natomiast dwie wady przed chwilą,po odłączeniu DACa od kompa znika mi pulpit,tak jakby komp miał problem z prawidłowym odinstalowaniem,oczywiście jest to drobiazg! i jeszcze jedno,przy odłączeniu zasilania DAC daje spory chwilowy brum na głośniki-czy to normalne,czy da się cos zrobić?
Znikanie pulpitu to sprawka systemu operacyjnego, natomiast brumienie podczas wyłączania można wyeliminować np. układem który będzie natychmiastowo odłączał (przykładowo przekaźnikiem) wyjście DACa w przypadku odłączenia zasilania (zanim napięcie na kondensatorach spadnie poniżej progu stabilizacji).
Dzięki msfalcon!te sprawy są do przejścia.
Ale dziś wsadziłem na wyjście 4,7uF BG N i na zasilanie TDA- 47uF oscony.Podłączyłem do Gainclone,niedokończonych R2,5;) i nie mogę się oderwać od fotela,jedyne co to ściszam w miare upływu godzin,co by sąsiedzi nie przeszkodzili:)
milsso, 1 Lis 2006, 22:47
Prosze heh staram się nie myśleć o BG N a tu po przeczytaniu tego pewnie znowu trzeba bedzie zamawiać ... nie ogarniam tego już heh a jeszcze nie odpaliłem ... a już tuning
heh,BG N dałem tylko na wyjście RCA ,ze względu że częściej będzie wykożystywane.Pozatym wszystkie boczniki układów Wima0.1n,i 2x 22p SilverMica przy zegarze.W zasilaniu jeszcze pojemności dodam i licze że się bass podciągnie z tym że to może być wina GainClona i niedokończonych kolumienek:)
Udało się co prawda prowizorycznie ale chyba udało się. Dziekuje Żółwiowi za lutowanie smd i Matthew za z znalezienie byka w moim pośpiesznym amatorskim lutowaniu.Wydaje mi sie że to całkiem niezły DAC zobacze jak skończe i jak pogra troche. (jak ktoś nie ma pod ręką 5v to za sprawą Żółwia i jego pomysłu można sobie podciągnąć z usb jako prowizorka i działa ) pozdr
Układ wystartował od razu. U mnie w I/U siedzą Muse FX i jest zdecydowana, słyszalna poprawa w całym paśmie. Muzyka jest dostojna i majestatyczna. Wszystko zależy jaki format odtwarzamy. Oczywiście im lepszy (MousePack, Vorbis) to DAC zbiera więcej plusów, ale to chyba normalne. Należą się w tym miejscu podziękowania dla msfalcona za wspaniały projekt i perfekcyjne zorganizowanie kitu, tak trzymać. A teraz o problemach... Mianowicie w głośnikach da się słyszeć wyraźny "odgłos" pracy komputera. Brum to nie jest ponieważ przy zasilaniu bateryjny problem nie ustępuje. Czy macie jakiś sposób na separację komputera od karty?
WaWrzOL, 8 Lis 2006, 19:33
Założyć na szynie i2s separator galwaniczny np. ADUM1400 od ADI tyle że trzeba by było porzeźbić w projekcie ale moim zdaniem warto bo już nie raz spotkałem się z uszkodzeniami wzmacniaczy w skutek podłączenia ich do komputera.
a u mnie jest super wlasnie podlaczylem przez wyjscie zbalansowane i poprawa jest znaczna bardziej naturalnie to wszystko brzmi a szumek przy duzej glosnosci ale nie przeszkadza :))
bitrate nigdy nie miałem styczności z rodziną separatorów ADUM. Przeglądając na szybko datasheet'a widzę, że stronę "pierwotną" zasilamy, że źródła (w naszym wypadku komputera, a ściślej rzecz biorąc wprost z +5V USB), stronę "wtórną" już z transformatora zasilającego przetwornik? Proszę o komentarz z Twojej strony. Co do wykonania praktycznego to wystarczy zrobić malutką płytkę na której byłby osadzony TDA wraz z ADUM'em, a całość wpinana w podstawkę gdzie pierwotnie pracował TDA. A może jednak izolacja optoelektroniczna? Widze, iż problem spotkał nie tylko mnie, więc myślę, że wart go rozwiązać. Poczekajmy na komentarz samego konstruktora.
Hmn u mnie nie ma szumów cisza a jest na razie zasilanie 5v z usb tyle że korzystam z laptopa może mniej sieje ... ale wczesniej podłączałem do starego ibm'a tez notebook i były dziwne akcje az myślałem ze cos spieprzyłem
W zasadzie tutaj możemy mówić o 2 różnych źródłach szumów. Pierwszym może być pętla masy występująca między komputerem a sprzętem grającym. W poprawniej instalacji i odpowiednim podłączeniu komputera i sprzętu grającego do takowej (przede wszystkim komputer powinien być zasilany z tego samego gniazdka co sprzęt grający, choć problem jest jednak bardziej skomplikowany) nie powinno występować. Jeżeli występuje tego typu brum, to jest on ciągły, niezależnie od tego czy muzyka gra czy nie. Drugim rodzajem szumów, mogą być szumy kwantyzacji i samego przetwornika, a ponieważ napięcie wyjściowe jest tutaj ustawione na niestandardowo wysoki poziom - aż 6Vpp (podobno najlepiej przy właśnie takim napięciu ten układ brzmi), to takze i napięcie szumów kwantyzacyjnych jest relatywnie duże. Szumy te będą słyszalne przy porównywalnie ustawionej gałce głośności do innych przetworników, tylko w czasie gdy muzyka jest włączona i będzie można je usłyszeć na fragmentach ciszy lub bardzo cicho nagranych (np. początek shine on you crazy diamond - floydów). Jeżeli występuję to pierwsze zjawisko, to można się go także pozbyć stosując huba z izolacją galwaniczną. W mojej instalacji jedna nie ma tego problemu i nic nie szumi/brumi, w czasie gdy przetwornik nie gra. Jedynie na cichych fragmentach i podkręceniu głośności można usłyszeć szumy cyfrowe.
Panowie.Coś stało się niedobrego z moim dac'iem ,na wyjściech układów TDA (6,7,8) pojawiło się stałe,po 3-4V!jak przykładam miernik to spada po chwili nawet do 0 ale jak podepne potem wzmak to mało go nie wysadza:0 co roić? wygląda jakby układy poszły z dymem,tak mi się zdaje bo dosyć mocno sie grzały..jest to możliwe?
Przed jest 3-4V-(czyli raczej bardzo dużo) mierzone na układach ,a po na początku jest tyle samo, potem powoli spada.Pisałem że mi wzmaka rozsadza o gośnikach nie wspomne:)
Heh,ale ciekawostka,po wielu próbach podłączenia wkońcu zaskoczył i stałe zanikło.Może końcówka GC mi się wzbudzała,bo dałem teraz drabinke regulacji głośności i śmiga aż miło:)
Mam problem :/
Przy uruchamianiu zwarł mi się stabilizator od PCMki, i teraz wyskakuje mi komunikat o awarii urządzenia USB.
Na płytce mam wlutowany PCM2707 a w TME jest PCM2706:
I teraz niewiem czy go zamawiać, bo w nocie katalogowej nie napisali jakie są różnice...
milsso, napięcie stałe na wyjściu w momencie odłączonego wyjścia DACa pojawi się w skutek prądu upływu kondensatorów i nie znaczy to wcale, że kondensatory są zepsute. To jest normalne zjawisko. Przyłożenie miernika spowoduje powolne rozładowywanie się kondensatora (prąd upływu jest mniejszy niż prąd obciążenia wywołany opornością wewnętrzną woltomierza), dlatego napięcie powoli spada do 0 przy pomiarze nieobciążonego DACa. Także nie ma się czym niepokoić. W zasadzie aby uniknąć takiego zjawiska, należałoby wyjście obciążyć rezystorem np.100-200k, którego nie zastosowałem ponieważ chciałem pozostać przy aplikacji wg. zasłyszanych opinii, najlepiej brzmiącej:). Bez tego rezystora by uniknąć stuku, należy po prostu podłączać układ do wzmacniacza przy wyłączonym wzmacniaczu.
Marcin Uć - możesz śmiało stosować zarówno 2706 jak i 2707, gdyż to jest jedno i to samo (drobne różnice są tutaj zupełnie nieistotne).
