Buczacy wzmacniacz / dziwne uziemienie
Sirix
Witam serdecznie,
Mam wzmacniacz (stary Marantz, chyba 1030), nic nie jest do niego podpiete
(oprocz kolumn, CD tez odlaczony). Niestety, kolumny caly czas bucza (niskie, dosc
ciche ale slyszalne buczenie), nawet po przekreceniu pokretla glosnosci na "0".
Jesli podlaczyc CD i wlaczyc cicha muzyke to buczenie nie zmienia swoich
wlasciwosci. Jesli jednak wylacze wzmacniacz, to przez kilka sekund slychac
jeszcze muzyke, ale juz bez buczenia.
Dodatkowo slychac tez jakies buczenie wewnatrz wzmacniacza (rowniez ciche, o
wyzszej czestotliwosci), jezeli odlacze od wzmacniacza kolumny to to buczenie
zostaje.
Domowa instalacja elektryczna jest dziwna. Uziemienie jest polaczone z "0", tzn. w
bolcu jest to samo co w jednym z otworow gniazdka (nie mam mozliwosci tego
zmienic).
Przewod zasilajacy do wzmacniacza nie ma wejscia na bolec z uziemieniem,
jest osobne wejscie na uziemienie. Podlaczalem do tego wejscia "0" z kontaktu, ale
buczenie nie zmienia swoich wlasciwosci.
Prosze o rady jak rozwiazac moj problem. Doprowadza mnie to buczenie do szalu.
[ sirix ]---------------------------------------------
sirix at univ szczecin pl, sus.univ.szczecin.pl/~sirix
https://www.audiostereo.pl/topic/28049-buczacy-wzmacniacz-dziwne-uziemienie/
wyglada na wyschniete kondensatory w zasilaczu
Instalacje masz wzglednie normalna. Tzn. tak sie robi jesli ktos nie ma ochoty klasc calej nowej instalacji i pruc scian.
Wejscie uziemiajace we wzmacniaczu sluzy do podlaczania gramofonu, nie lacz go z uziemieniem z gniazdka.
Otworzylem obudowe, zalaczam zdjecie. Jestem prawie pewien, ze buczy zasilacz (na zdjeciu jest wycigniety na tyle, na ile kable pozwalaja - chcialem miec pewnosc, ze to on buczy...). Trzy duze kondensatory, na srodku, wydaja sie byc ciche. Czy powinienem rozkrecic zasilacz i zobaczyc co w nim buczy? Czy mozliwe, ze buczenie zasilacza i buczenie kolumn to dwie niepowiazane ze soba sprawy?
Sirix
Buczy transformator - albo trzeba dokręcić, albo ma luźne blachy w rdzeniu, ponoć momaga zalakierowanie, można też delikatnie je opukać by się docisnęły do siebie - o ile zdejmiesz tą puszkę.
Buczenie w głośnikach to wynik przenikania tętnień zasilania przez końcówkę mocy - winna jest zbyt słaba filtracja na podeschniętych ze starości konedenstorach elektrolitycznych w zasilaczu - pewnie trzeba je wymienić na nowe (mozę być większa pokemność, ale na takie samo napięcie - lub wyższe).
>puszkę.
Molibden: faktycznie, ogledziny wykazaly, ze ten transformator "drga" - i to drganie jest zrodlem dzwieku we wzmacniaczu. Jutro sprobuje dokrecic tak mocno jak sie da, ale ciemno to widze, bo bylo dosc mocno przykrecone. Puszki nie moge zdjac na tyle, by zalakierowac z obu stron - nie wiem jak "oni" powpinali tam te kable (sa bardzo krotkie), musialbym je powyrywac a potem znow wlutowac...
A mozesz konkretnie na rysunku pokazac, ktore kondensatory trzeba wymienic? :-) Chodzi o te trzy najwieksze?
