problem z yamahą
rzuraf
dotyczy Yamaha S520 + RXV620
przy odtwarzaniu niektórych płyt CDR słychać trzaski jak z płyty analogowej. Nieraz po kilkukrotnym wysunięciu płyty zaczyna odtwarzać normalnie, a nieraz nic nie pomaga. na innym sprzęcie płytki chodzą idealnie. Czy ktoś wie o co chodzi??
https://www.audiostereo.pl/topic/2823-problem-z-yamah%C4%85/
Czy te trzaski pojawiają się tylko na początku utworu, gdy wybierasz utwór? Jeśli tak, "ten typ tak ma". Da się to zlikwidować wczytując nowszy firmware, choć ostatnio padły strony, skąd można było go pobrać.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
https://www.audiostereo.pl/topic/2823-problem-z-yamah%C4%85/#findComment-42694
Trzaski są na całej płycie - na całej gługości utworów. Dodam tylko że mam ten zestaw półtora roku i wcześniej to się nie zdarzało - niektóre płyty chodziły dobrze a od jakiegoś czasu nie da się ich słuchać (na moim sprzęcie) problem dotyczy tylko kilku płyt CDR
https://www.audiostereo.pl/topic/2823-problem-z-yamah%C4%85/#findComment-42695
Obejży dokładnie swoje płyty CD – NA PEWNO są delikatnie PORYSOWANE i objaw o którym piszesz jest wynikiem użytkowania takich płyt. Też do niedawna miałem zestaw Yamachy do kina domowego (520RDS +DVD530+Warhefdale Diamond) i takie objawy o których piszesz miałem od samego początku użytkowania tego sprzętu. Wystarczyło kilka delikatnych rys na płycie CD i już były trzaski, niestety taki sprzęt.
https://www.audiostereo.pl/topic/2823-problem-z-yamah%C4%85/#findComment-42696
zorro a ja właśnie zauważyłem, że DVD530 ma niezłą korekcję dla audio, bo czyta bez żadnych trzasków makabrycznie porysowane płyty. mam taką jedną, której nie da się zgrać żadnym programem i czytnikiem komputerowym bez trzasków - na dvd530 chodzi OK :)
problemy mogą wynikać z uszkodzonego zespołu lasera, który często pada w 530. u mnie padł po 2 miesiącach, objaw - przeskakiwanie rozdziałów i pikseloza na fabrycznie nowych płytach DVD.
We become panoramic
https://www.audiostereo.pl/topic/2823-problem-z-yamah%C4%85/#findComment-42697
To nie to - płytki są ok - dwie wyciągnąłęm prosto z wypalarki, żadnej ryski, nawet odcisku palca, poza tym, po kilkukrotnym wysunięciu i wsunięciu szuflady niektóre z nich zaczyanają chodzic normalnie. Co do rysek to zgadzam się z przedmówcą - śmigają nawet takie, co wyglądają jakby tydzień pod szlifierką leżały. może ktoś napisze coś o tym nowym firmware...jak to niby tam wrzucić? Jest jakiś serwis Yamahy we Wrocławiu lub okolicach?
https://www.audiostereo.pl/topic/2823-problem-z-yamah%C4%85/#findComment-42698
Takie objawy są charakterystyczne dla płyt nagranych ze zbyt dużą prękością. Przy słabej kalibracji lasera (a to się zdarza nie tak rzadko) płyty nagrane na słabej nagrywarce z dużą prędkością zawsze będą dawać pojedyncze trzaski. To, że na innych odtwarzaczach możesz odtwarzać oznacza jedynie, że są lepiej ustawione.
A tak apropos to polecam nagrywarkę nowe modele Plextora, które mają możliwość doboru mocy wypalającego płytkę lasera. Wtedy możesz na drodze softwarowej dobrać odpowiednio moc, aby twój odtwarzacz CD bez problemu łykał wszystko to co mu wypalisz.
https://www.audiostereo.pl/topic/2823-problem-z-yamah%C4%85/#findComment-42701
wszystkie oryginały chodzą ok. Zdecydowana większość płyt przegrywanych również. płytki o których piszę były zgrywane z CDR'ów, i później wypalane na Liteonie 4x prędkością - co więcej - jedną z nich wypalałem trzy razy (za każdym razem na nowo zgrywałem) - i za każdym razem było to samo, mimo że płytka z której kopiowałem chodzi ok. Płytki zgrywałem przez EAC.
https://www.audiostereo.pl/topic/2823-problem-z-yamah%C4%85/#findComment-42702
