Długość IC w gramofonie.
Reaper
Zecydowanie 2 m to troche długo, no chyba że przekrój energetyczny.Ale przy tej długości to i tak by miał co zbierać z otoczenia. Optimum jest 0,5-07m.OCzywiście z bdb ekranem, Gram na Klotz/u. I sobie chwalę .Choć czsem podpinałem DIY z 2x gitarowego "low capaticty"o,7 i też o.K
> Reaper
Jeżeli masz taką możliwość, to daj krótki kabel od gramofonu do pre-ampa phono, a od niego dalej do wzmacniacza, to już może być dłuższy. Za pre-ampem-phono sygnał jest o wieeele mniej wrażliwy na zakłócenia...
Wobec tego pre-amp musiałby być umieszczony blisko gramofonu, a reszta, to już może być dalej.
Janusz z Torunia
Ja zdecydowanie polecam Pre Pana Bogdana. (maila anajdziesz gdzies na forum)
Całośc w obudowie 300zł a gra znakomicie wręcz rewelacyjnie. (bez obudowy znacznie taniej)
Dokupujesz do tego jeszcze Aku żelowe i ... efekt murowany.
> Reaper
Koszty... To zależy od klasy całego systemu, począwszy od gramofonu i wkładki, a skończywszy na kolumnach. Nie bardzo byłby sens kupować phono-pre-amp za kilka tysięcy, jeżeli cała resza systemu jest warta tyle samo. Ale i też szkoda by było do naprawdę dobrego zestawu włączyć jakiś badziewny pre-amp...
Pre-amp-phono, czyli po polsku przedwzmacniacz gramofonowy może kosztować już nawet od kilkudziesięciu złotych. Ale w górę cena może rosnąć nawet do kilku tysięcy, a może i więcej, bez jakiejś określonej granicy :-)
A gdzie kupić, to już trochę zależy od tego, co wybierzesz. Takie za kilka dych to bywają i na Allegro. Ale wyższa klasa, to już raczej w salonach audio, albo bezpośrednio od dystrybutora lub producenta. Chociaż niewykluczone, że i na Allegro też coś się trafi.
Janusz z Torunia
Długość I.C w gramofonie jest w zasadzie bez znaczenia (oby nie parę metrów). Widywałem topowe szpilkodrapy z dwu metrowymi łaczówkami. Pierwszy kabelek przesyłający sygnał do preampu musi sygnał przenosić jak najbardziej gładko. Z moich odsłuchów wynika, że im cieńszy tym lepiej. Natomiast pojemność samego kabla takiego czy innego wynikająca z jego długości to nie problem, bo można skorygować to w preampie na wejściu równoległym. Krótko mówiąc dopasować.
> Zydelek
Kiedys juz pytalem, ale nie bylo odzewu, wiec moze teraz podpowiesz "ziomalowi".
Czy lepszy jest kabel gramofon-preamp (w sensie mniej zbiera smieci z otoczenia, lepiej ekranuje) o konstrukcji 2 zyly w ekranie (na 1 kanal) i ekran podlaczony do "zimnej" zyly w jednym koncu - przy gramofonie), czy tez konstrukcja (jak przytoczony w tym watku Klotz) 1 zyla w ekranie, ekran jest zyla powrotna ("zimna"). Musze dac jakis kabelek na stale mocowany do mojego gramofonu - taka konstrukcja, gniazd chinch brak.
Z gory dzieki za pomoc,
PS: czy np. shark-wire (za 20 zl/m) - konstrukcja zyla w ekranie + srodkowy przewodzik miedzy kablami L i P kanal do polaczen masy gramofonu (typowy kabel do gramofonu)) - dostepny w naszym Audiofilu jest cos wart, czy lepiej juz np. tego klotza (mam tez jakies mikrofonowe bespeco)
Moim zdaniem ekranowany. Czym dokładniej tym lepiej, choć bywają systemy, które radzą sobie dobrze na kablach nieekranowanych. Jeśli chodzi o kable mikrofonowe, gitarowe są one dobrze zaekranowane ale nie "grają". Widać więc że nie ma reguły. Trzeba próbować w systemie i znaleźć złoty środek.
Pozdr.
