niskosredniotonowy
senicz
a wracajac do pianek to nie chodzi mi o plaska memb tylko o stozek i kilka takich zrobilem bardzo fajne brzmienie. Choc co ciekaw tez barwiacych srednice? niby pianka a jednak! moze to skrzeczalo zawieszenie? to tez powinno byc piankowe no nie? Mistrz Waldemar niestety nie bedzie dostarczal mi driverow gdyz ma zbyt duzo wlasnej roboty i teraz musze szukac. A moze jakis propylen? niby ciezkawy ale moze da rade? metalowe lubia sie odksztalcac i pekac przy zawieszeniach i cewce. Zbyt duze sily na alu i inne? widzialem caly kosz takich hiendowych glosnikow ze zniszczonymi membranami. A tak przy okazji czy kolega Peter pozwoli na porownanie mojego wzm z jego patkiem? a moze patek kontra moj patent z dopala na tranach? kurcze tak by se pofiglowal! no i bylaby okazja do dobrej zabawy w kaim? kobiety wino spiew i patek, oh zyc nie umierac!!
Re: senicz, 16 Lis 2006, 19:26
>audiofilem? chyba audiofilutem? 50hz sluchasz? a co z reszta?
z jaką "resztą"?
powtarzam - na muzyce której słucham - klasyka, jazz - nie ma żadnego subbasu, w zasadzie nie ma nic
Co do Patka to rzeczywiscie nie ma co wyciagac na niego damfaka czy podobnego bydlaka. W koncu to malej mocy wzm tak na oko ze 30W rms ciaglej. To co pisza w katalogu to jest srednia max i to mi sie podoba. Ciekawe okreslenie. Z mocy admisyjnej wynika ze moc jest niska. Moge wystawic do porownan LM z dopala na tranach ale wydaje sie brzmieniowo bedzie bardzo podobnie tyle ze dopala ma mocy ciaglej do 100W. Zrobie jednak inaczej i dokoncze hybryde dla Mistrza Waldemara. A ze Mistrz Waldemar ostatnio mocno zajety wiec bedzie okazja zaprezentowac ja publicznie. Oczywiscie jesli kaim sie zgodzi na spotkanie z prawdziwym hiendem? Wiec panowie wybierajcie lm/tran czy hybryda?
po dlugich naleganiach Mistrz Waldemar zgodzil sie jednak uczestniczyc w tym super projekcie i dostarczy glosnikow to oznacza ze projekt juz jest wlasciwie zrobiony!!!!! beda pewne modyfikacje ale jakie to zdecyduje jak poczytam w Witorcie. Tak wiec panowie niedlugo beda narodziny nowego wspanialego sytemu!!!!DIY/V2
Witort nieswierzy? a ja sie z wami zaloze ze wedlug jego opisow zrobie zestaw do ktorego wasze komputerowe dziwadla nawet sie nie zbliza. Beda pierdziec i dudnic tak jak wszystkie te wystawione na as2006 kolumny. No jak? jest chetny na zawody? ja wystawie kolumny na stx i edyton a wy na fostex sc czy co tam macie najlepszego! moj projekt to aktywna kolumna bez mfb zeby dac wam jakakolwiek szanse bo z system z mfb szanse zadnych nie daje. No nie?
Seniczu, co sądzisz o głosniku:
Ma pracować w obudowie zamkniętej ok 60l
Możesz też zerknac na jego wersje 4ohm...
ten glosnik powinien chodzic max do 400-500hz i choc BL duze bo 1.2T to skutecznosc taka sobie. No i do zamknietej budy chyba ze zrobisz jakies sztuczki z dodatkowym wytlumieniem. I troche fr zbyt wysoka zeby dostac bardzo niski bas. Ja bym na nim nie robil. Jak do domu.
60l ? zeby nie bylo dudnienia bo fr wyjdzie dosc wysoko potrzeba go silnie wytlumic mechanicznie tu przy membranie. Ale wtedy potrzeba korekcji elektrycznej. Bas bedzie wtedy super. Bardzo impulsywny i czysty.
A jaki niedrogi woofer dałbyś do zamknietej obudowy?
Pracować może nawet do 200-300Hz, bo wyżej ma to pociągnąć 13-ka Vify, albo któryś z nowych Tonsili(włókno szklane).
Pozdrawism
hej, hej, to mi sie bardzo spodobało:
"Ale wtedy potrzeba korekcji elektrycznej. Bas bedzie wtedy super. Bardzo impulsywny i czysty."
co to za "korekcja elektryczna"? Masz na mysli aktywną sekcję basowa?
nie musi byc aktywna wystarczy wsadzic w tor korektor sygnalu np. w preampa. jest to znana technika przetlumiana glosnika basowego. nastepuje wtedy spadek przetwarzania na basie ktory trzeba skorygowac elektrycznie ale nagroda jest nieziemskie wrecz basowanie szybkie bez cienia podbarwien i schodzace bardzo nisko kosztem mocy dostarczonej. taka kolumna ma charakterystyke opadajaca juz od 100-130hz jesli mala ! a jesli duza to nawet chodzi rowno do 50-60 hz i zaczyna spadac a ten sapdek mpzna skorygowac leektrycznie jak wysoko sie zaczyna lub baref. jak nisko. Ale br musi byc strojony bardzo niski np. 15hz. temu zagadnieniu poswiecilem kilka miesiecy i nie eksperym. przy pomocy jakis programow tylko namacalnie fizycznie ale dane wyjsciowe uzyskalem od witorta. Bo nadal prawa fizyki obowiazuja choc w niektorych programach jakby mniej.
problem dudnienia jest niezalezny od ceny choc te najlepsze z uwagi na bardzo duze pole mag i bardzo mala qts sa napewno lepsze. Ale najlepsij zrobic w tandemie nawet stx te po 92db. Spadnie do 86 a i tak beezie na poziomie wielu kol. hiend. Taki uklad wymaga sporo zabiegow dodatkowych ale rezulataty sa piorunujace. wlasnie taki uklad bede robil w tym nowym projekcie.
Seniczu, dzięki za rady, ale chyba na to jestem jeszcze za cienki.
Narazie ograniczę sie do obudowy zamkniętej, porzadnie wzmocnionej i eksperymentalnie wytłumionej...chocby słomą.
Ewentualnie tak jak piszesz B-R(nie raczej nie bedzie B-R, większosć cos tam spowalnia)strojony bardzo nisko.
Potem kilka miesiecy odsłuchów/pomiarów...jak zagra nie wiadomo, ale czegos nowego napewno się nauczę ;)
A kto wie, może nawet jakiegoś Hi Enda ustrugam! :)
nisko strojonego br nie ma co sie bac ale strojonego ponizej fr glosnika w skrzyni i to dosc nisko. Wentylacja taka pomaga w pracy glosnika gdyz nie powoduje przesuniecia glosnika w jedna ze stron - co zawsze jest spowodowane nierownomiernoscia pola mag zawieszenia itp. Wystarczy podac silny sinus na glosnik i zobaczycie jak membrana zacznie sie przesuwac w strone do wnetrza kosza. Powodem jest inne pole magnetyczne wewnatrz ukladu magnetycznego. czyli punkt przejscia przez zero dla sinusa przesunie sie i to znacznie. W zamk. taka sytuacja sie utrwali nawet na kilka sekund. Ciekawe ze nikt o takich zjawiskach nie pisze co?
Edyton pokazal cala swoja game produkcyjna. I jak macie troche kasy to lecieic i kupowac bo ceny bardzo atrakcyjne. jak aja rusze ze swoja produkcja to wykupie cala produkcje edytona i mozecie sie tylko oblizac smakiem.
Re: senicz, 23 Lis 2006, 14:35
ceny dość słone bo pewnie skala produkcji małoseryjna
o! magnes neodymowy! bardzo fajnie :-)
szkoda tylko, że takie duże
jakby wypuścili coś 2-3 calowego to by było coś ciekawego
Wytam serdecznie
Ten glosnik STX wyglada prawie jak glosnik Focala z PS-ow choc mowia ze prawie robii wielka roznice:) Niemniej jednak jesli sie nie myle swego czasu gdzies borysgo2 pisal ze firma ta podaje dosc rzetelne pomiary swoich przetwornikow Trudno w to az uwierzyc!!!
Pozdrawiam, Janek
A membrana tego STX jest podobna do membrany glosniczka USHERA na zdjatku ponizej:)
rzeczywiscie stx jest bardzo dokladna. Nawet jak glosnik ma nieciekawy wykres to go podaje. Inne firmy nic na ten temat wtedy nie podaja. Zamowie chyba zaraz na niedziele jeden taki 15nastek.
