Kanał centralny w DVD-Audio i SACD
Gość maciejk
Gość maciejk
Od razu przepraszam za post w tym katalogu, ale wydaje mi się, że DVD-A i SACD bardziej należą do kategorii STEREO niż KINO D. Dręczy mnie wątpliwość o stosowanie kanału centralnego w odsłuchu audio wielokanałowym. W sieci doczytałem, że wiele miksów jest robionych bez udziału centrala (w 4.0 lub 4.1), z uwagi na niewłaściwe rozłożenie artystów na scenie. W dobrych zestawach wielokanałowych central może byc łatwo zasymulowany jako "fantom" przez zestawy główne-przednie. Znalazłem też opinię Chesky Records:
"On the subject of using a center-channel speaker for audio-only playback, Chesky believes that "while a center channel may be good for video, most audiophiles get a pretty good phantom center. Also, most serious listening in the real world is usually done alone so the listener can sit in the sweet spot. I think [the center channel] can be put to better uses."
Rozważając nowe, bezstratne standardóy DD-HD i DTS-HD mozna oczekiwać, że w najbliższej przyszłości zastapią one DVD-A i SACD. Co wtedy z kanałem centralnym, czy wówczas też jego zastosowanie, wyłącznie do muzyki, okaże się zbędne. Ciekaw jestem waszych opinii i doświadczeń w tym zakresie. Pozdrawiam.
po pierwsze nikt nie każe ci słuchać zapisów wielokanałowych, wsyzstkie te plyty mają wysokiej jakości ścieżki 2.0,
po drugie cechą płyt DVD-audio i SACD jest większa pojemność nośnika a co za tym idzie możliwość umieszczenia np ścieżki 2.0 albo wielokanałowej, co więcej jest cała masa płyt SACD które nie zawierają materiału wielokanałowego - choć 90% userów kojarzy te nośniki (SACD - DVD-Audio) właśnie z tym.
Często materiał 2.0 ma zdecydowanie wyższe parametry niż ten sam na płycie zapisany w 5.1
Zarówno SACD jak i DVD-Audio zawierają materiał kompresowany bezstratnie (poczytaj np o DSD) i w tym kontakście nowe formaty o których piszesz nie mają nic do tego bo zarówno DD jak DTS to kompresja stratna
Gość maciejk
Chyba się nie zrozumielismy, ja właśnie chcę słuchać zapisów wielokanalowych, zastanawiam się tylko nad sensem głośnika centralnego w tym zestawieniu.
Formaty o których piszę (DD-HD i DTS-HD) są kompresowane BEZSTRATNIE. Wspomniałem o nich, bo skoro mają się stać standardem, to tak niszowe twory jak SACD i DVD-A pewnie znikną z rynku. DD-HD lub DTS-HD zapewnią tą sama jakość, a kompatybilność będzie znacznie większa (wszystkie nowe odtwarzacze DVD będą czytać i dekodować nowe formaty). To samo pewnie czeka poczciwą płytę CD.
