DIY-Lakierowanie
awaria
Dobrze położonego motipa nie zdrapiesz paznokciem... Nie raz malowałem tym wynalazkiem. A to ze jest rozrzedzony - dlatego trzeba kłaść cienkie warstwy w dużych odstępach czasowych, żeby wszystkie rozcieńczalniki zdążyły odparować.
Są zwykłe, olejne farby w sprayu, ale akrylowe Motipy są po porstu ładniejsze. Poza tym też są rozrzedzone i trzeba się z nimi obchodzić dokładnie tak samo jak z akrylami, może z takim wyjątkiem, że nie trzeba podkładu. Na MDF zresztą i w przypadku akrylu nie trzeba podkładu, ponieważ wszystko i tak wsiąka w MDF i dobre wiąże się z podłożem, tyle że pójdzie bardzo dużo farby a do tego i tak trzeba będzie to szlifować, bo zrobi się "baranek". No, chyba że damy szpachlówkę natryskową ale do tego jak już pisałem trzeba mieć jeszcze natrysk. Dlatego njloficzniej jest dać podkład, nanosić go zwykłym wałkiem, dzięki większej gęstości MDF nie wchłonie go aż tak dużo, potem wyrównać i na koniec spray. Tak jak pisałem wcześniej warto w tej sytuacji przemyśleć czy nie zrobić sobie fotepianowego lakieru, można dać na spód czarną farbę nitro zamiast tego podkładu dużo warstw, zeszlifować to do równego bo na pewno zrobi się "baranek", być moze po zeszlifowaniu dołożyć jeszcze 2-3 warstwy i jeszcze raz zeszlifować, na to daż lakier bezbarwny (im więcej tym lepiej) i wypolerować na połysk.
Ważne
1. szlifować RĘCZNIE, wszelkie maszynki to najlepsza droga do przetarcia, zwłaszcza w rękach kogoś , kto po raz pierwszy się w to bawi.
2. uważać zeby nie przertrzeć - szczególnie łatwo przecierają się krawędzie.
3. w razie przetarcia, jeśli tylko zacznie przebijać mała plamka MDFu natychmiast przestać szlifować, nawet jesli nie jest idealnie równo, tylko załatać tą plamkę (tak, zeby MDF wypił troszke farby) a następnie połoztyć kilka warstw i dopiero szlifować. jeśli ktoś się nie bawił to to wcześniej to na pewno kilka razy przetrze na początku.
Siwetnie, swoją drogą ciekawe czy nadała by sie ta farba:
pisze nitro, niestety na opakowaniu nie ma polskiej instrukcji, a mam takie 2 puszki w domu :)
i zrobie tak jak pan mówi LAKIER FORTEPIANOWY, w ogóle to on mi sie najbardziej podoba, pozatym bedzie pasował do czerni mojej Yamahy :), jak się zabiore do pracy postaram się wklejać jakies foty, może komuś się przydadzą jak i rady Pana Argos, wogóle to moje kolumny jak robiłem to wzorowalem się na tym perojekcie:
tyle że oby dwa przetworniki są firmy TVM, a obudowa jest zamknięta :)
  • 6 miesięcy później...
Witam Serdecznie !
Chciałbym odświeżyć trochę wątek z racji problemu przed jakim stanąłem w trakcie konstruowania nowych kolumn.
Otóż chciałbym wykonać monitory a charakterystycznym przewężeniem na wzór Gamuta (fotka poniżej).
To przewężenie w oryginale jest jak mi się wydaje polakierowane i teraz pytanie jak uzyskać taki efekt czarnego.
1. Wyszpachlowac całą szcelinę i puścić lakierem (obawa o toże wyszpachluję nierówno i lakier będzie się zbiarał w narożnikach c spowoduje zacieki)
2. Wyłożyć to fornirem prawie że czarnym i polakierować bezbarwnym - tylko jaki fornir ,słyszałem coś o jesionie robionym na czarno itp. znacie coś takiego ???
jeszcze foto
->Placek
Jeżeli materiał z którego wykonana jest kolumna to MDF to najprawdopodobniej jest to wyfrezowane i pomalowne po położeniu forniru, a czarna farba jest tak dobrana aby fornir jej nie pił lub wyfrezowanie i ranty pomalowane są jakimś podkładem a dopiero czarna farba tak pewnie to robią w fabrykach mając odpowiednio dobre maszyny i technologię.
josef
malowanie forniru jest opcją owszem ale problematyczne jest polożenie forniru na tych wąskich paseczkach - prostopadłych do samej ścianki.- jest to jednoczesnie opcja najtańsza.
Druga opcja jest kusząca ale technologii pod ręką nie mam zatem nie mogę pozwolić sobie na "zalanie" kanałów czymś co nie ejst wypijane przez MDF. Ostatecznoscią jest położenie w kanale podkładu a na nim lakieru - tu boje się o toze nie uzyskam gładzi ponieważ podkład będzie szedł na mdf który uprzedniobył wyfrezowany zatem powierzchnia nie była gładka ....
ten rowek bym zrobil tak:
- oklejasz skrzynke fornirem
- podlad pod lakier x2
- wyfrezowac rowek - najlepiej frezem z dolnym odprowadzeniem wiora, bo inaczej moze poszarpac i cala robota do d...
- zamaskowac tasma fornir
- prysnac podkladem
- prysnac czarnym
a na koncu wszystko polmatem ze 2-3 razy.
jesli masz na tyle zapalonego stolarza ze chce politure to nic jesli chodzi o wygląd nie zastąpi politury
kwestia dogrania rodzaju/koloru/ceny politury
no to nawet ok cena. niech ci pokaze jakies swoje roboty w politurze i sam sie przekonasz.
z politura jest taki problem ze jest nieodporna na temperature - tak wiec jak postawisz niechcacy goracy kubek to masz po lakierze.
politura to naturalna żywica wiec jest nieodporna na chemie,wode, gorzałke,czy tez połozona grzałke
raczej nie powinna kolumna robic za stolik i tyle
BEGO napisałeś
- prysnac podkladem
- prysnac czarnym
>> czy pryskanie podkładu na wyferzowany kanał ma sens, tam mdf nie ejst tak gładki jak na normalnej płycie, jest to powierzchnia chropowata nieco "poszarpana " przez frez. Obawiam się że tam mdf będzie pił podkłąd w nieskończoności i wyjdą zawsze nierówności ...
BEGO napisałeś
- prysnac podkladem
- prysnac czarnym
