bass-reflex Ostinato 2000
kondrax
Mam pytanie o b-r do ostinato 2000, mianowicie gipsy2 polecił mi abym kupił alpharda HD 17
Czytałem że to może być za mało ? Co o tym myślicie ma przy wlocie 49,7 a przy wylocie 45,5 13 cm czyli by było dal 22 L 38hz strojenie jak to widzicie? Jakie może inne b-r proponujecie?
Moja strona audio - kondrax.mayhem.net.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/31259-bass-reflex-ostinato-2000/
45,5 mm to trochę za mały przekrój dla 18 cm woofera. Proponuję ten BR:
i dociąć go w razie konieczności.
Brałem go pod uwagę ale jest jeden niułans. On ma 18 cm a przyjmując 61+56,4=117,4 / 2 = 5,87 średnia wartość tego br, nie wiem czy tak się robi czy po prostu bierze się ten 56,4 ja uśredniłem to wtedy w WinISD przy 22 L z 38Hz robi się 40,5 Hz on jest za krótki a nie wiem czym by go można było przedłużyć o te 3,5 cm?
Kondrax nie wiem jak Ty ale osobiście uważam, że strojenie na 38 Hz dla M18WH to jest raczej nieporozumienie. Osobiście proponuję 42-44 Hz, bo przy 38 spada wytrzymałośc mocowa i bas wlecze się nieco.
Poważnie, nie wiem jeszcze tego bo jestem w trakcie sklejania skrzynek, wziołem te 38 hz od gipsiego i z wykresów winisd na wstępie tak? A tym masz m18wh w ilu litrach i na ile storjone jak masz w ogóle?
W ogóle to miałem ;)
Sprzedałem kolumny na nich w zeszłym tygodniu. Grała w 16,5 dm3 z BR strojonym na 48 Hz. Słuchałem przeróżnych aplikacji tego głośnika i najbardziej podobała mi się M18WH grająca w 18 dm3 i strojona na 44 Hz jeśli dobrze pamiętam (kolega Redbox ma te kolumny).
Z perspektywy czasu uważam, że M18WH to całkiem fajny głośnik, ale w podobnej cenie są lepsze...
Tam masz fotki moich kolumn na M18WH
Bo znalazłem jeszcze taki b-r
ten sam chyba jest tu tylko tańszy
i teraz który dać ten z allegro czy ten co ja dałem teraz ten co ja dałem jest jeszcze szerszy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ten sam BR po 3,38 zł + VAT (ok 4,12 zł brutto).
A u mnie ten głośnik gra w 20 litrach z czyms takim:
I jestem zadowolony. A kombinowałem z wieloma innymi i było gorzej. Pozdrawiam.
I jeszce jedno, duży wybór br i w dobrych cenach:
BR 50 Vario - kupisz w Qba
nie dość że fantastycznie wykonany, to nie musisz go wklejać tylko dasz podkładkę i go przyśrubujesz - do demontażu jak znalazł, to jeszcze regulowana długość = regulowanie strojenie...piekna sprawa
Zakupiłem b-r, nie wiem jaki b-r zastosować, jaka średnia była by dobra.
Nie robie obudowy 30 L tylko 21L. I teraz tak mam zakupione rurki:
Nie wiem który wybrać , czytałem że br powinien mieć 15-20 % powierzchni membrany.
Który program pokazuje ile może miech minimalnie b-r inny jak winisd? Bo nie wiem czy jak dam za szeroki b-r to źle nie będzie, jaka jest największa średnica jaką można dać to jakoś się też oblicza?
Bo skłony jestem na
lub
Uśredniając ich wartości czyli wylot + wlot dzielone na dwa:
pierwszy 64 mm średnica, według winisd zostawiając oryginalne długości dostrojenie do 41 Hz vent mach wychodzi 0,08
drugi 59 mm średnica, według winisd zostawiając oryginalne długości dostrojenie do 41 Hz vent mach wychodzi 0,09
Co poradzicie który wybrać. Kwestia docięcia itp to pestka.
Mam jeszcze taki przy wlocie 61 mm przy wylocie 72 długi na 15,8 cm.
parametry Sd 132 cm, Qts 0,35 Vas 60 fs 30hz
jeden link nie działał
Co z tymi linkami po kolei.
U mnie sprawdza sie BR o wymiarach 6 wlot, 5 wylot, dlugosc 16cm. Co prawda dziala u mnie w 15,5 dm3, ale za to daje przyjemny, plastyczny, bogaty w fakture basik... BR zalatwil i przyslal mi McGyver. Takie strojenie wydaje mi sie odpowiednie do M18WH. W 21L nie slyszalem tego glosnika, ale chyba w tej pojemnosci juz raczej impulsu takiego nie bedzie, wiec pewnie mozna stroic nizej. Spadek dla M18WH jest dosc duzy, wiec faktycznie strojenie na 38Hz nie bedzie dobrym pomyslem. Wyprobuj te 44-48Hz. Zawsze mozesz potem dokupic suba, jezeli bedzie malo basu "sejsmicznego" :)
Pozdrawiam,
Lete
Uzywam tych rurek z pierwszej aukcji (6cm) z tym że bude mam około 19dm3. Miałem te rurki w oryginalnej długości ale zmieniłem ją ( wystepowało zbyt duże podbicie basu a u mnie pracują po dwie M18WH na jednej kolumnie, każda w osobnej komorze) na 22cm ( jak dobrze pamiętam) przedłuzyłem taką samą rurką teraz mam ładnie profilowane z obydwu stron
Dorzuce swoje trzy grosze,
Mam skrzynke 16 litrów i najpierw miałem dwie rurki połączone takie jak tu:
co dawało długość ok. 24 cm (rurki były sklejone z lekkim załamaniem).
efekt był taki że basu wydawało mi się że jest za mało (porównywalnie z tym co mercury M1 :) ).
Skróciłem całość do około 20 cm i co ... hm... basu więcej ale zdarzają się piosenki, gdzie pojawia się delikatna nuta przykrego boomienia. Troche mnie to wnerwia.
Skręciłem właśnie jedna kolumnę ostianto 2000 b-r wsadzony na 40hz strojenie - basu nie ma 22l. Nie wiem czy cos źle polutowałem czy za dużo tej gąbki i myślę dać te 44 hz strojenie. Jak podkręcę na wzmacniaczu bass na full jest okej. Teraz zrobię drugą tylko nie dam tyle gąbki.
