Taśma SCSI jako przewód głosnikowy......
barni
Looknijcie na
Pierwszy system na liscie najlepszych, że zacytuje
System's components
CD Transport: Esoteric P0s, (latest version with 10 times less jitter, output 88.2 kHz), replacing Burmester CD player
Upsampler: DCS 974, output 96 kHz, (replacing DCS 972) + Master Clock (TimeLord Chronos at 10 MHz - division/distribution by a DCS 992)
Room correction: TacT RCS 2.2x, output 192 kHz, replacing TacT RCS 2.0
Digital preamp: Accuphase DC330. (Has been removed)
Digital crossovers: Adjusted by digital amps and the most important problems of linearity of the drivers are first corrected with the same amps software (replacing 2 x Accuphase DF 35)
Amplifiers, speakers, Wiring
Amplifiers: 5 x TacT M & S2150, replacing Accuphase A-50V, class A 50w, replacing [3 x Gryphon Solo mono blocks per channel (low frequencies) & 5 x Cary 1610 SE mono blocks per channel (mid/high frequencies)]
Speaker system: 5-way full horn system (for frequency cuts, click here), replacing 8-way full horn system (replacing dynamic woofers with horns etc.)
>>>>>>>>>>> AES/EBU & speaker cables: SCSI flat ribbon f/ Temflex
barni, 9 Mar 2007, 13:51
>Looknijcie na
wszystko ladnie i pięknie, tylko gdzie kupić taka taśmę w odcinkach 3-4 m?
Kable o takich dlugosciach widzialem na gieldzie elektronicznej w Lodzi (na stadione ŁKS). Nie wiem jednak ile kosztuja. Z doswiadczenia wiem, ze sa dosc drogie... (chociaz jesli ktos jest w stanie wiele zrobic dla dzwieku to nie bedzie sie tym pewnie przejmowal ;) )
Co nie zmiania faktu, ze bedzie kilkukrotnie droższa od tej samej taśmy z logo firmy "Lelum Polelum made in szopa trzecie drzwi na lewo od WC". Tylko, że do tej nikt nie doda audiofilskiej mazi i bandy krasnoludków porządkujących zbłąkne elektrody ;) Nie wiem jak będę mógł z tym żyć :)
vanvideo, 9 Mar 2007, 17:10
>Drobna szczegóła
>To srebrna taśma w reflonie SCSI
Tylko dlaczego ta srebrna taśma (jeden płaski przewodnik jak sądzę) w teflonie (reflonie) jest konfekcjonowana 50(68) pinowymi wtykami?
I dlaczego na zdjęciu wyszła charakterystyczna dla takich taśm mora?
To że jest to dobrej jakości taśma, składająca się z kilkudziesięciu drucików solidcore zalane izolacją, nie ulega wątpliwości. Tak czy inaczej jest to taśma SCSI. Komputerowa.
Swoje argumenty zaznaczam na zdjęciach poniżej, żeby było wiadomo o czym mówimy.
PZDR
Mam nadzieje, ze Gabriel sie nie obrazi, ze zacytuje jego maila.
For speaker cable we use a 68 pin SCSI III (1.28mm=4mils) ribbon cable. All conductors are copper Silver 30AWG PTFE isolated.
Our cable is made with two complete ribbon (136 conductors in parallel) for positive pole and four complete ribbon(272 conductors in parallel) for negative pole.
Terminated with pure silver wire.
We also use same cable for AES/EBU connectors with two additional pure silver cable.
We have tried two type of cable best result was with the 68 pin.
Sorry for my English
Gabriel
