Pękam ze śmiechu II
zildjian
Darkul
Nie prowokuj do złośliwości. Wiesz o co mi chodzi :-)
Na pewno ten sam model ? One nie mają basu? Stać Cię na bilet na expres do 3miasta i odszczekasz to.
Goldring nie ma basu,blaszki szeleszczą, Beyery oplatają basem całą czachę a JTS po prostu grają !!!
darkul, 16 Mar 2007, 11:54
>O kakowym szczekaniu Waść piszesz ?
>Wszak Bejer Bejerowi nie równy...podobnie jak Żenchajzery.
Jeśli posłuchasz a nie tylko słuchasz opinii kupujących na wolumenie i to na porządnym pre słuchawkowym - odszczekasz.
Beyer DTX 900 i jeszcze jeden w podobnej cenie tj. 500. Totalne brzmieniowe oszustwo.
zildjian, 16 Mar 2007, 11:41
>..... studyjne słuchawki JTS 535 za 169 zet z
dynamiczne połotwarte. impedancja taka że iPod pociągnie.
wyglądają przyzwoicie. przy takiej kasie możnaby zaryzykować.
mocno je słychac na zewnątrz?
szukam czegoś do biura do słuchania muzyki,a le nie chciałbym przeszkadzać kolegom.
Malutko słychać tzn. jak się słucha cicho lub średnio głośno to nie słychać, a jak głośno to coś tam słychać ?:D
Bo miałem otwarte philipsy i było niestety za głośno i musiałem sprzedać :/
Ja słucham raczej cicho. Musiałem przystawić do ucha,aby cokolwie usłyszeć co tam się działo "wewnątrz". Nie wiem czy i ile mój lampowy Vicek dodaje, ale doprawdy jestem zachwycony.
zildjian, 16 Mar 2007, 14:03
>"wewnątrz".
to cieszy!
ja tez słucham raczej cicho, choć słuchając koncertów lubię podkręcić.
Zagaić o tych słuchawach próbował już "shrek" ale bez oddzewu:
zildjian >
skąd wiedziałeś żeby się zainteresować tymi słuchawkami?
bo może warto też rzucić okiem na inne studyjne słuchawki >> Superlux HD660
wizualnie identyczne z Beyerdynamicami DT 770M
(na fotce Superluxy ;-)
gdzie kupowałeś? na alledrogo czy w jakimś sklepie netowym?
sto kilkanaście zeta to niedużo a do pracy by się zdały (choć te nauszniki nie są welurowe to i uszka pocić się mogą :| ...
josef, 16 Mar 2007, 15:44
>zresztą widzę, że ten sklep jest w Krakowie - żeby tak jeszcze była możliwość odsłuchu przed
>zakupem ...
odwagi josefie!
zagadaj, może dadzą posłuchać ;-)
a potem podziel się uwagami.
że też nie mogłeś tego wpisu zrobić parę dni wcześniej!
za dwa tygodnie będę miał znów wolne to pewnie się tam przejadę (choć te pseuo-Beyery jakoś bardziej mi się podobają) - ale oba i tak są z Tajwanu więc pewnie klecone w jednej fabryce...
Mają także w Poznaniu - 2 zet drożej. Dostałem je wczoraj rano :-) Tydzień po wysyłce - the 1 and only: DHL !!!
Zakazałem moim współpracownikom z nimi cokolwiek wysyłać
josef, 16 Mar 2007, 16:03
kilka słów o Superluxach z forum EiS:
"Niby kopia, ale basu jakby spoooro mniej, brzmienie ogolnie jasne i dosc plaskie, do oryginalu pod tym wzgledem daleko. Do nagrywania - OK, wprawdzie zaleznie od wielkosci glowy moze byc konieczne podgiecie uchwytu, to jednak ten uchwyt mozna podgiac, gdyz jest solidny metalowy."
"Moze nie tyle jasne co plaskie (cokolwiek to ma oznaczac) ale raczej przede wszystkim bez dolu. W porownaniu oczywiscie z oryginalem, czyli 770 pro albo np. AKG 240"
"To sa "odpowiedniki" 770 ale nie PRO, czyli maja skore a nie "kicik" - wiec uszy moga sie pocic. "
>> josef
gdzie na allegro widzisz JTSy za 109??
tutaj były - ale godzinę temu się zmyły...
może gość ma więcej tego towaru - kto wie?
Znalazłem na ebayu taką recenzję z testu (ale porównywali słuchawki ca 30funciaków)
JTS HP-535 Headphones
Price: £24.99
Excellent value for money, better bass response and overall volume than the Behringer range. Has that top-end sparkle the HPS3000 lacks, and has the advantage of 1/4" and minijack connectors, so you can plug it into just about anything. Our weapon of choice at the moment, highly recommended.
