płyta krzywo wytłoczona
paniok
jedna z płyt, którą kupiłem jest wytłoczona krzywo (jak to ujął sprzedawca w angielskim sklepie internetowym: pressed off centre), tzn. efekt jest taki, jakby otwór na środku płyty nie był dokładnie pośrodku, ale przesunięty trochę w bok, co sprawia, że przy odtwarzaniu igła wyraźnie tańczy na boki. Moje wątpliwości to:
- czy odtwarzanie takiej płyty wpływa na jakość odtwarzania
- czy odtwarzanie takiej płyty może uszkodzić igłę/ ramię itp.
Czy jest jakiś sposób, żeby taką płytę naprawić - może wziąć pilniczek i wypiłować trochę otwór w bok, także żeby bolec od talerza był idealnie pośrodku płyty?
Mam problem z wymianą płyty, bo to był ostatni egzemplarz, jaki mieli (mały nakład), wolałbym ją jakoś uratować, jeśli to możliwe
https://www.audiostereo.pl/topic/32315-p%C5%82yta-krzywo-wyt%C5%82oczona/
Na jakość to wpływa wszystko, ale dopóki sam nie słyszysz, to nie masz czym się przejmować.
Jeżeli nie słyszysz zniekształceń, które można by przypisać niecentrycznemu otworowi, i nie widzisz gołym okiem krzywienia się igły w punktach zwrotnych, to nic złego nie stanie się igle, a ramieniu tym bardziej. Co najwyżej przyśpieszy to zużycie zawieszenia igły - może o jakiś ułamek promila :)
Płyty raczej nie naprawiaj.
Less is more
Mój znajomy miał podobny problem z płytą Dżemu, tyle że on miał jakiegoś wiekowego Duala z napędem rolkowym, tak więc mógł wyjąć centralny kołek i ustawić sobie płytę jak chciał, ale to tylko półśrodki, bo po pierwsze i tak ciężko było ustawić to centralnie, a po drugie w twoim przypadku wątpię żebyś mógł dokonać podobnej sztuczki w swoim patefonie.
Jeżeli płyta jest wytłoczona niecentrycznie to będzie zwalniać i przyspieszać, ponieważ będzie się zmieniać prędkość liniowa odtwarzanego fragmentu (im dalej od środka obrotu tym większa prędkość) przy tej samej średnicy płyty, podczas gdy taka prędkość powinna być stała. Ale jeżeli Ty nie słyszysz nic niepokojącego to raczej zostaw tak jak jest (patrz wpis Lessa).
