ustawienia napięcie wyjściowe/impedancja
floyd
witam
mam pytanie do speców, a raczej prośbę o pomoc w wytłumaczeniu problemu
wkładka ma takie parametry:
Napięcie wyjściowe/impedancja wyjściowa: 0,3 mV / 40 om
natomiast w pre: mam nastepujące mozliwosci ustawienia:
30 kom/50 kom/ 100 kom
i 2 mv/ 4 mv/ 8 mv
jakie dać ustawienia, aby było dobrze i bez uszkodzeń :)
To prawdopodobnie masz wkładkę MC-niski poziom a pre dostosowany do pracy z MM-kami. Potrzebowałbyś zatem czegoś co zwie się headamp-taki wzmacniacz wstępny. Lub też zrób/kup sobie odpowiedni preamp do wkładek MC.
Napisz więcej co to za tajemnicza wkładka :-)
witam
paramery podałem z denona 103
paramery pre podałem z pre gramof. wmontowany w pre sansui ca2000
nie uzywam tego bo mam osobno pre do mc/mm
ale chodziło mi o zasadę czy np czy mozna ustawiac wyzsze wartosci
tak to jest jak sie nie zna na elektronice/elektryce :)
czyli produkcja tamtych lat nastawiona była jak widze tylko na wkładki mm?
Im większą wartość w mV ustawisz tym ciszej będzie grać (MM) - to dopasowanie wzmocnienia do napięcia wyjściowego z wkładki MM. Co do kOM'ów - to też zależy od wkładki ... dopsowanie imp wejściowej.
Ostatnio gdzieś czytałem , że pewien Japończyk stosuje 510kOM dla tego Denona ... ale z pre do MC.
Poczytaj:
witam
dzieki za info - zaraz przegladne linki
a tak jeszcze zapytam - czy jest mozliwosc poprzez złe ustawienie np zawyżenie wartosci kom lub mv uszkodzenie wkładki ?
bo jezeli nie to wychodzi na to. ze tak experymentowac mozna sobie w nieskonczonosci jak ten japonczyk :)
> floyd
1. Napięcie wejściowe pre-ampa może być ustawione inne, niż poziom sygnału z wkładki, ale różnica nie powinna być bardzo duża.
Nie powinno się podłączać wkładki z poziomem kilku mV do wejścia pre-ampa ustawionego na ułamek mV.
W takim przypadku może wystąpić przesterowanie i duże zniekształcenia.
Podłączenie wkładki o bardzo małym poziomie sygnału do wejścia pre-ampa ustawionego na poziom sporo wyższy
skutkuje bardzo cichym odtwarzaniem dźwięku.
Jednak w żadnym z tych przypadków wkładka się nie uszkodzi.
Ponieważ większość pre-ampów raczej nie ma jakiegoś bardzo dużego poziomu WYjściowego -
często można bez większego problemu ustawić napięcie WEjściowe pre-ampa nawet na 2-krotnie niższe niż poziom wyjściowy z wkładki. Efektem będzie większa głośność. Jeżeli jednak głośność będzie większa, niż z CD, to lepiej będzie ustawić napięcie wej. pre-ampa na równe poziomowi z wkładki.
Wszystko to oczywiście tylko w przypadku, kiedy w ogóle mamy możliwość takich ustawień, co wcale nie jest częste.
2. Impedancja wejściowa pre-ampa powinna być zbliżona do zalecanej przez producenta wkładki.
Może być nieco wyższa, ale w żadnym razie nie powinna być niższa.
Nawet ustawienie imp.wej. pre-ampa na o wiele większą, niż imp.wkładki nie powoduje większych problemów.
A już na pewno nie uszkodzenia wkładki. Może ewentualnie zwiększyć się poziom szumu.
Ustawienie imp.wej. pre-ampa na mniejszą, niż imp.wkładki powoduje przeciążenie wkładki.
Skutkować to może zmniejszeniem głośności, prawdopodobnie też osłabieniem wysokich tonów, zamuleniem dźwięku.
Nie sądzę, żeby mogło to uszkodzić wkładkę, ale gwarancji bym na to nie dał.
Janusz z Torunia
Yanoosh dzieki wielkie za wyjasnienie - o to mi chodziło
zatem bawiąc się tymi dwoma parametrami mozna cokolwiek poprawic w jakosci brzmienia (lub pogorszyć), tylko własnie dlaczego wekszosc pre na rynku nie ma takich mozliwosci ? lenistwo producentów ?
>pogorszyć),
raczej "zmienic" a w jakim kierunku zalezy od konfiguracji (tj. wkladki) i preferencji sluchacza
>producentów ?
troche moze i tak jednak przyjelo sie ze typowe obciazenie wkladki MM to 47kohm, inne wartosci to raczej "fanaberie" producentow preampow MM.
Aha, oprocz rezystancji obciazenia jest jeszcze pojemnosc obciazenia. Tu juz nie ma normalizacji, rozne wkladki wymagaja roznych wartosci (najczesciej w granicach 100-500pF). Niektorzy producenci podaja zalecana pojemnosc (co nie znaczy ze nie mozna dac innej), inni nie. Regulacji pojemnosci wejscia tez nie ma prawie zaden preamp.
Na szczescie oba parametry mozna w razie potrzeby latwo dopasowac, krotka i prosta zabawa lutownica.
W sprawie pojemności obciążenia,
trzeba by jeszcze nadmienić, że należy wziąć pod uwagę pojemność kabla łączącego gramofon z pre-ampem.
Pojemność kabla jest równoległa do pojemności wejścia pre-ampa, więc obie te pojemności się dodają.
Kłopot natomiast może być z ustaleniem, jaką pojemność ma dany kabel.
Niektórzy producenci kabli podają ten parametr, ale to chyba nieliczni.
Janusz z Torunia
