Częstotliwości przenosznoe
Pablos
Prosze o wyjaśnienie mi pewnego nurtującego mnie pytania. Jak to jest
Normalne płyty CD (nie SACD) przenoszą częst. od 2Hz - 22KHz, zaś większośc CD-ków tych do 1500, jak droższe nie wiem, od 2Hz - 20KHz. Więc jeśli górna granica to 20-22 KHz to czy jest sens kupowac kolumienki z górą do np. 35KHz? Czy usłyszy się tę różnicę, skoro już nie jest przenoszona wyższa częst.? Jak to jest? Mógłby mi to ktoś wyjaśnić? Dzięki
https://www.audiostereo.pl/topic/3276-cz%C4%99stotliwo%C5%9Bci-przenosznoe/
Możesz zrobić założenie, że tweeter o szerszym paśmie przenoszenia jest przy okazji w ogóle lepszym tweeterem i częstotliwości 10-20kHz będzie lepiej odwzorowywał. Oczywiście tak być nie musi ale często jest.
Nie patrz na to. Nie masz nigdzie z reguly napisane przy jakim spadku badz nierownomiernosci charakterystyki. Na jakims tajwanie tez masz napoisane 20-20kHz i z tego absolutnie nic nie wynika. Poza tym charakterystyke ksztaltuje caly tor, nie jedno urzadzenie. Sluchaj - jedyna metoda. A ultradzwieki zostaw dla kotow, one lepiej je slysza :-)
