problem smarowania w aucie
go??ciu
mam dziwne schorzenie swojego auta (prawie 20latka)
otoz uruchamiam silnik - pali sie kontrolka smarowania, jade tak 10km i nic - nie gasnie, silnik pracuje ok, potem wylaczam silnik, uruchamiam na nowo za 5 min i kontrolka sie nie pali. inna sytuacja - jade, nagle zapala sie czerwona lampka smarowania, wylaczam silnik (podczas jazdy) i uruchamiam wrzucajac bieg, robie tak kilka razy i problem znika.nie wqiem w czym problem - czy w nawalajacej kontrolce (jak sie zpala podczas jazdy to tez wydaje dziwny dzwiek?) czy w czyms innym. olej jest, wlasciwie auto go nie bierze, wymienialem go 2 lata temu (malo jezdze), ale na zupelnie przypadkowy model -czy to moze byc jego wina? dodam jeszcze ze auto tej zimy jak stalo nie uruchamiane przez 1,5 miesiaca to nie bylo szansy jego uruchomienia (akumulator sprawny)
https://www.audiostereo.pl/topic/33523-problem-smarowania-w-aucie/
Nie powinno się lekceważyć zaświeconej lampki ciśnienia oleju.
Przyczyn może być wiele :
Zacznij od sprawdzenia czujnika i instalacji.
A więc - "przekręć" zapłon - powinna się zapalić lampka ciśnienia i ładowania, następnie ściągnij kabel z czujnika ciśnienia oleju - lapka powinna zgasnąć. Jak zgaśnie to problem jest w czujniku lub silniku, jak nie zgaśnie to raczej w instalacji elektr. Czujnik ciśnienia oleju nie jest drogi więc zawsze możesz spróbować go wymienić w ciemno.
pzdr
Aha - olej powinno się wymieniać co roku bez względu na przebieg.
