unitra ws-503 pali bezpieczniki!!!!POMOC
arti13
Zwarcie albo co... :D Które to bezpieczniki? Po stronie wtórnej? Kiedy pali?
Daj zwłoczne (T), bo takie tam powinny być, a nie szybkie (F).
I nie podłączaj głosników o małej impedancji.
To znaczy że coś jest uszkodzone, tranzystor czy inny element, zresztą nie wiem w jakich okolicznościach powstało to uszkodzenie. Spróbuj odlączyć jeden kanal, potem drugi, może coś to da.
poprostu sluchalem sobie na kolumnach sansui lm-220 ktore mają 8r i 45W max a potemjuz nie wiedzialem czemu nie gra wiec otworzylemskrzynke z tylu i zobaczylem ze 2 bezpieczniki sa zjarane myslalem ze ze starosci wiec wymienilem na nastepny komplei i znow to samo wiec nie wiem co jest
>Molibden
Czasem zadziałania się różnią. Zwłoczne są po to żeby w pewnych okolicznościach, np. przy włączaniu jakiegoś elementu (grzałki, zarówki, silnika, transformatora) o małej rezystancji początkowej, przy rozruchu (ładowanie kondensatorów we wzmacniaczu) pozwolić na pewien krótki udar prądowy.
Szybkie służą do ochrony wrażliwych elementów elektronicznych i układów. W/w nie ucierpią od krótkotrwałych przeciążeń, tylko je zaabsorbują i nie uszkodzą się od razu.
Są również bezpieczniku superszybkie.
Arti:
A moze najpierw sprawdz same kolumny czy przypadkiem nie maja zwarcia. Moze grales za glosno i po paliles cewki w glosnikach. Podlacz je do innego wzmacniacza lub wez omomierz w reke i sprawdz.
pzdr
Jesli bez zrodla i bez glosnikow wywala bezpiecznik to uwazam ze jest usterka we wzmacniaczu.
A jesli dales bezpieczniki na wyzszy prad tzn zamiast 3,15A to dalej wzmacniacz bedzie gral ale bedzie grzal i bede pojawiac sie znieksztalcenia co znaczy ze pracuje na zwarciu.
pzdro
>poprostu jak zrobie cicho to lewy kanal zaczyna charczec
A jak głósniej, to jest dobrze? Jesli tak, to za mały Prżd spoczynkowy (bias) w końcówce i trzeba wyregulować.
Zresztą najpierw zrób jakieś pomiary, bo tak to sobie można długo gadać):
1. napięcie stałe na wyjściu obu kanałów
2. Napięcie na opornikach (tych dużych, w gałęzi tranzystorów mocy)
Schemat masz tutaj
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a co sprawdzić to jar1 napisał kilka postów wcześniej. Napięcie na rezystorach wyjściowych mierzysz na zakresie mV, a z ich oporności wyliczasz prąd spoczynkowy.
napiecie zmierze jutro a kolega kupil sobie taki sam egzemplarz i ma pytanie co sie stanie gdy odwrotnie podlaczy kable do tranzystorow bo musi wymienic i mozecie zapodac rysunek ktory to baza konektor a ktory emiter??
