Exact Audio Copy
okno
Czy mial ktos z Was do czynienia z tym programem?
Chodzi o to jak wypalic płyte, po tym, kiedy utworzony został obraz z *.wav orac *.cue. Wyczytalem zeby w Nero wypalic tylko ten plik *.cue, a reszta bedzie automatyczna, ale wypala sie tylko ten plik, zadnej muzy. Mam wypalać tan plik i odpowiadajacy mu wav? Wtedy nie wchodza na plyte.
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/
Nagrywanie obrazu płyty w EAC:
Po odpaleniu EAC klikasz na ikonę "WRI" (ta po lewej stronie), wyskoczy wtedy nowe okienko, które ma na górze trzy zakładki, klikasz na zakładkę "PLIK" i dajesz na "Wczytaj arkusz CUE sheet". Wtedy zaznaczasz plik *.CUE (z dysku) i program zrobi całą resztę za Ciebie. Później wybierasz tylko prędkość zapisu, możesz też wykonać symulację zapisu...
To tyle. Powodzenia :-)
Pamiętajcie o konfiguracji napędów!
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50281
voyt, to ja to moze zrobie poprzez nero?bo tam moge wypalac. tylko mam pytanie. czy jest roznica miedzy tym finalnym wypalaniem plyty skopiowanej EAC w Nero lub EAC? i czy w EAC moge nastawic predkosc kopiowania na 2x, tzn "zwolnic" nagrywarke?
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50308
Możesz nagrać tak wolno, jak pozwala na to Twoja nagrywarka. W EAC`u pojawiają się takie prędkości jakie są dostępne dla danej nagrywarki. Jeżeli chodzi o różnice to czytaj kultowy materiał
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub wejdź na stronę EAC`a
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50310
To może oznaczać, że EAC nie widzi wogóle Twoej nagrywarki, albo coś się źle zainstalowało, albo masz jakiś "dziwny" napęd. Może będziesz musiał pobrać najnowszy soft od EAC`a, albo doinstalkować najnowsze skrypty ASPI na swoje windozy, albo poszperaj na formum EAC lub w googlach - na pewno cos znajdziesz....
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50315
Czy to źle, że masz Lite-On`a? Chyba nie, bo to dobre nagrywarki, ale widzisz co jest z nimi.
Różnicy pomiędzy nagrywaniem w Nero i EAC nie powinno być. Ważne, by muzykę zgrać na dysk w EAC!
A dostępne prędkości nagrywania zaprogramowane są w BIOS`ie nagrywaki i możesz je zmieniać tylko w dostępnym zakresie (w Nero i EAC muszą być dostępne te same prędkości nagrywania). Pewnie masz nagrywarkę 52x32x52, wiec nie możesz nagrywać wolniej niż 4x.
PS gdzieś mi się obiło o uszy, że właśnie takie problemy są z Lite-On`mi (może nie z wszystkimi, ale z tymi najnowszymi). Może jest nowszy BIOS do Twojej nagrywarki?
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50316
W EAC możesz dokonać dekompresji z mp3 do wav.
A tak ogólnie to polecam:
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50317
voyt : dzieki, mam wlasnie najnowsza lite-on.
ale mi sie wydawalo ze najwieksze wplyw bedzie mial zapis. Moj Marantz CD6000 ma powazne klopoty z czytaniem plyt kopiowanych na nowych nagrywarkach. moyslisz ze EAC pomoze?
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50319
okno a po co audio - przecież masz nagrywarkę komputerową. Mój 15 letni kenwood czyta wszystkie cdry a z jednym cdaudio ma problem. Nagraj to na dobrej płycie ale zwykłym komputerowym CDR, np. tdk albo verbatim. Mój kenwood czyta wszystko nagrane z dowolną prędkością :-)
p.s. jak nie możesz wybrać prędkości zapisu, zainstaluj sobie pakiet ASPI np. ze strony adapteca, może w tym problem.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50326
ja przegrywam cala plytke na twardziela tworzac jej obraz + CUE Sheet (niespompresowany) najwolniej jak sie da, a potem nagrywam EACiem podobnie (Narzedzia > Nagraj plyte CD-R > wczytaj arkusz CUE Sheet (w opcjach predkosc x2)... nic prostszego i wszystko gra i buczy....
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50347
arturro, spox, ale:
nadal nie widzi mi trybow nagrywania mojej nagrywarki, przez co nie moge ustawic danej predkosci i wypalic plyty pod EAC. Po wypaleniu pod nero plyty zgranej Eac nie ma zadnej roznicy, dalej sie pieprzy.
Zainstalowalem pakiety ASPI i wciaz to samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50349
Jeżeli nie uda Ci się odpalić nagrywania, to jest jeszcze jedno wyjście - kup jakąś starą nagrywarkę (która ma x1) i wtedy zapewne skomunikujesz się z EACiem - fajnie jakby się udało to może coś powymieniamy??? :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50353
okno-->
Marantz 6000 nie radzi sobie z szybciej nagranymi CDR-ami niz X1 (moze X2) tez mam lite-ona i nie rozzwiazalem tego problemu. Nowe nagrywarki nie maja trybow X1 lub X2 najmniejsza szybkosc to chyba razy cztery i przy tej predkosci nie pomoze nawet EAC w trybie cue-sheet ( przynajmniej u mnie to nie pomoglo) osiagniesz tylko tyle ze cala plytka bedzie grala do "poczatku do konca" ale jak zrobisz skip track to jest padaka tak jest na moim 6000. Kiedys troche nagrywalem na starej nagrywarce x1 i bylo o.k.
https://www.audiostereo.pl/topic/3383-exact-audio-copy/#findComment-50363
