prądem go...
maleo
moj monitor komputerowy (sampo) po włączeniu do sieci elektrycznego czajnika(tudzież innych wynalazków typu mikrofala) dostaje "drgawek" tzn. chybocze się ekran ,zjawisko nieprzyjemne i męczące.
Chcac temu zaradzić poświecilem kilka dni na "filtrowanie"prądu :-) tzn. budowalem prototypy filtrów sieciowych używając pierscieni ferrytowych (kilka typów) i kondensatorów .Ferryty "przeplatałem" na różne sposoby posiłkując się doświadczeniami Jona Rischa i naszego Bryana .
Jestem zdumiony ale kompletna kicha, monitor skacze jak skakał, gdy w tym czasie telewizor Philipsa bez żadnych filtrów pracuje normalnie.
Podobnie po zastosowaniu słynnej listwy Lestar -która w systemie audio poprawia dżwięk -tu się nie sprawdziła.
Zastanawiam się czy słynny Helion-Neel-PAL sprawdził by się w takiej sytuacji(zobaczyc znaczy uwierzyć:-))a jeśli nie?
Podczas słuchania muzyki nie słyszę żeby włączony czajnik coś zmieniał w dżwięku
aha no i po właczeniu czajnika(2kW)-pije dużo herbaty :-) spadek napiecia w sieci z 231 na 222V
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/
Czajnik to łatwe obciążenie. Nie wprowadza do sieci prawie żadnych zakłóceń (tylko w momencie włączania/wyłączania). Dlatego też filtrowanie nic nie pomogło.
Helion-NEEL-PAL też nie pomogą.
Odpowiedzi już sobie udzieliłeś: monitor jest wrażliwy na zbyt niskie napięcie.
Rozwiązania:
1. Poczekaj, mają podnieść napięcie do 240, to spadek o parę V może nie będzie powodował tego efektu,
2. Wymień monitor,
3. Zastosuj UPSa z autotransformatorem podnoszącym napięcie do zadanego przedziału,
4. Przyswyczaj się...
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/#findComment-51736
Jeśli rozprowadzenie sieci w Twoim mieszkaniu jest ma trzech fazach(osobno gniazdka pokoju i kuchnii,włącznki światła,gniadka 2 pokoju..) spróbuj podłączyć się do innej fazy,powinno pomóc.
Ja swego czasu miałem taki objaw,iż w momencie pracy czajnika lub mikrofalówki podczas słuchania wzm. się ściszał(spadek napięcia) i po chwili już było ok.Przepiąłem na inną fazę i problemu nie ma:)
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/#findComment-51749
=> maleo
1.
To nie musi byl nawet wina monitora ... moze z karty graficznej dostaje.
2.
Albo ... podlacz monitor pod inny obwod roboczy tzn sprawdz korkami, ktory wylancza ktory obwod.
3.
Masz cienki monitor
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/#findComment-51751
->arcodan
Tylko nie faza!! Tak jak pisze Frycu, to są różne obwody robocze ("gałązki") podłączone do tej samej fazy. No, chyba że ktoś ma "siłę" w domu, ale to mało prawdopodobne w tym przypadku.
->maleo
Można też pociągnąć oddzielną linię zasilającą od puszki z bezpiecznikami, ze swoim oddzielnym bezpiecznikiem, specjalnie dla sprzętu audio. Zwykle to pomaga. Zleć elektrykowi, bo do tego potrzebne są uprawnienia. Niby każdy to by potrafił, ale jeśli kogoś porazi prąd i sprawa wyjdzie na jaw, to znijesz w mamrze...
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/#findComment-51761
=>arcodan
W mieszkaniu masz instalacje 3 fazowa ... nie gadaj .... :))))
Nie wiem czy wogole w jakims bloku jest taka instalacja tzn jest ale napewno nie wchodzi do TM
No albo masz naprawde nowy blok i uzywasz pralke lub kuchenke o takiej mocy ... ???
No albo masz naprawde nowy blok i masz naprawde 3 fazy ... jak padnie jedna masz na zapas ...
Nie mylcie FAZ z 3 obwodami roboczymi z wychodzacymi tablicy mieszkaniowej :)
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/#findComment-51783
Panowie nie mowie ze nie wierze ...
Teraz sie robi 3 fazowe instalacje sam taka projektowalem na zajeciach
... tylko jak napisalem jestem zdziwiony
Nic tylko pozazdroscic ... sam teraz bym rozwalil instalacje u mnie w domu
i nowa polozyl z PE itd itd ....
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/#findComment-51806
>>>>> maleo
Chłopie mam coś podobnego u siebie w pracy.
W studio DTP monitory wypasione same 19 i 21 cali, karty graficzne tez wysokie modele. Jak włączamy czajnik to tylko na 3 monitorach pojawiaja sie takie smieszna wibracje, płynnie obraz kołysze czy faluje w zalezności z czym to sie komu kojarzy. I co. Nasz informatyk wzrusza ramionami. :)
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/#findComment-51841
>>> Jedrek_23
Zwykle właśnie te lepsze monitory (n.p. z kalibracją, do kontroli koloru) są bardziej czułe na spadki napięcia niż tanie domowe maszyny, tak więc, raczej się do tego musisz przyzwyczaić. O wpływie zewnętrznych pól magnetycznych (n.p. z głośników) na kineskop nawet już nie wspominam.
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/#findComment-51869
Ja sie zastanawiam ogladajac stary zeszyt wlasnie na temat obciazalnosci przewodu ... musze sprawdzic jak to wyglada z kompem u mnie ... tzn u siostry moj laptop jedzie przez trafo separujace ....
A niedlugo kupuje wieksze do wzmacniacza to napisze jak zachowuje sie monitor podpiety pod nie z czajnikiem 2kW na tym samym punkcie
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/#findComment-51874
Nawet sa wzorki na to wszystko ... jest poprostu za duze obciazenie i ten spadek napiecia tak wplywa na monitor ...
maleo probowka w reke i okresl ile i co siedzi na jakim obwodzie roboczym
i sprawdz czy czajnik kreci po monitorku na innym obwodzie
Ja jutro sprawdze jak wplywa czajnik na monitor bo teraz jest na punkcie w kuchni o duzej obciazalnosci z PE // dostos do kuchni elektrycznej 1,4kV // i nic nawet nie mruga monitor nawet jak kreci sie termoobieg z ciachem i wlancza wode w elektryku.
https://www.audiostereo.pl/topic/3490-pr%C4%85dem-go/#findComment-51878
