budowa kolumn
stmaniak
witam
z uwagi na to ze skrzynki po eltaxach liberty 5 sa mocno znisczone mam zamiar zbudowac nowe paczki.
głosniki jakie w niej wyladuja to VIFA D25TG i 2x M18WH, pojemnosc ok 35 L.
poniej wklejam podladowe obrazki tego co chce zrobic i prosze o porade co do wyboru skrzynki jak i zmian które trzeba by wprowadzic.
badrzo dziekuje za pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/
Ja wybrałbym trzecią opcję jeśli chodzi o ogólny kształt. Nie wiem jak zgrasz fazowo głośniki ale bawiąc się ze zwrotnicą możliwe, że wyjdzie to lepiej niż przy prostym froncie. Najmniej równoległych ścianek, wróg dla fal stojących. Bardzo gruby front we wszystkich konstrukcjach, mam nadzieję że zrobisz podfrezowania od środka. Nie wiem jki planujesz podział, ale miałem gdzieś na dysku zwrotkę na 2,5 drogi zaproponowaną kiedyś przez I_goda (nie wiem czy wysokotonowy był ten sam).
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-830934
Sorry zasugerowałem się że to dali serii eltax liberty 7. takie jak
bo w tych i w 5 siedzą TC.
WH w eltaxach??
Przepraszam za wpadkę
pzdr
wstach1
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-830935
ja tez najbardziej mysle o rtzeciej wersji. front to 2x44mm, podfrezowania oczywiscie beda.
zwrotke mam bo głosniki od jakiegos czasu graja w innych skrzynkach.
w docelowych mam zamiar znaleźc kogos kto to pomierzy
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-830936
No skoro taki front to będą swoje ważyły, dociążać już raczej nie trzeba będzie ;)
Jeśli głośniki grały wcześniej w obudowach z pionowym frontem, to przy odchyleniu zwrotka może się już chyba nie nadawać, będzie rozjazd fazowy i wysoki tony mogą być trochę przyćmione.
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-830950
Ale 32 litry uuuu jak dla mnie ja mam 21 i już myślę o 18L, przecież to membrany ci wypluje. Moja rada taka daj sobie spokój z floorstandami. Zrób lepij monitory, ładne zgrabne, nie zajmują dużo miejsca, ja osobiście teraz od kiedy mam clona ostinato to tylko bym tak zrobił.
Moja strona audio - kondrax.mayhem.net.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-831435
A co byś powiedział na taki trik. Kopułka wcale nie na wysokości uszu powiedzmy dużo wyżej , mało tego w ogóle nie optymalnie do linii odsłuchu , puszczona samopas bez l-pad z wyraźnie wyższą efektywnością.
Ja tak jeszcze nie robiłem , ale się zastanawiam jak by taki przekaz był odbierany w czasie odsłuchu. Teoretycznie wysokich nie będzie brakowało pomimo ,że nie będą grały do ucha , brzmienie będzie przestrzenne.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-831979
Chyba jestem dyslektykiem kopółka fe, pomysł dobry z tym wysokim położeniem scena wysoko mocne rozsianie, ale bez el pada i tak może mocno chwiać rownowaga tonalną, czyli natarczywośc , ale kto nie sprawdzi ten nie wie )_)
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-831987
powiem Ci ze zrobiłbym sobie jakieś nowe kolumny , ale nie mam żadnej muzy gdzie nie pojde tam gra gorzej niz u mnie , może Herberty , słyszałem tylko malutkie fajnie ale to było dawno , chociaż jak widze sto elementow we zwrotce to ciary mi ida
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-831990
Człowiekowi życia i sił braknie na sprawdzenie nowych pomysłów. W głowie się kręci od tego wszystkiego.
Ja planuje skończyć robote dla ludzi , swoje rozgrzebane projekty, postawię Isisa i dam sobie spokój .
Pzdr.
yolaos moja obecna konstrukcja ma potencjał , ale nie mam czasu na strojenia i na razie gra średnio tzn. dobrze , ale słyszałem ze trzy lepsze.
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-832018
stmaniak
To nie była z mojej strony żadna sugestia dla Ciebie. Zrób po swojemu , ja tak sobie o tym tweterze na wysokościach pisałem na marginesie. Przepraszam że lekko zamieszałem w Twoim temacie.
Pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-832019
postanowiłem zroboc woofer w oddizelnej komoze, czyli kolumna bedzie miała 2 komory po ok 17l.
moze mi ktos z was powiedziec jak dobrac do tego rure BR ?
moze wystarczy dobrac 2 szt odpowiadajace tej jednej która mam teraz ?
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-885694
nie da rady, musisz na każdą komorę od nowa wyliczyć rurę. Teoretycznie te same. Skoro zrobisz dwie komory, to może spróbuj je delikatnie zróżnicować i dać ciut inne rury, tak aby "rozciągnąć" pracę z rur. Jak dasz dwie idnetyczne rury i dwie identyczne komory, to możesz uzyskać mocno podbity bas w zakresie pracy z rur.
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-888885
marko3T, 10 Sie 2007, 22:05
>efektywnością.
>Pzdr.
W 1993 roku zbudowałem kolumny oparte na głośnikach Tonsilu i Visatona, które następnie ostatecznie zmodyfikowałem w roku 1996. Schemat zwrotki przedstawiłem w wątku DIY nr 26018 . Jest to układ czterodrożny, który opracowałem wykorzystując pomiary napięciowych charakterystyk filtrów, pomiarów impedancji oraz odsłuchów (ówcześnie nie miałem komputera, nie było też internetu). Trwało to oczywiście wiele miesięcy, ponad pół roku codziennie wykonując pomiary i odsłuchy przy każdorazowej zmianie jakiegoś elementu w zwrotnicy, zanim doszedłem do takiego układu zwrotki. Wszystkie odsłuchy dokonywałem w układzie, jaki przedstawiam poniżej i do takiego układu odsłuchowego stroiłem zwrotnicę. Jak widać słuchałem w pozycji leżącej, więc uszy miałem na wysokości głośnika basowego (60 cm od podłogi), a głośnik wysokotonowy był na wysokości 119 cm od podłogi. W takim układzie, pomimo bardzo małego pomieszczenia odsłuchowego (11m2 powierzchni),uzyskałem bardzo zrównoważone brzmienie o dobrej przestrzenności. Wystarczyło jednak podczas słuchania muzyki zmienić wysokość odsłuch, np. usiąść lub podnieść wyżej głowę, by cały efekt "brał w łeb". Natychmiast dawało się odczuć brak równowagi tonalnej, średnica stawała się zbyt natarczywa i dominująca, a wysokie tony agresywne i lekko kłujące w uszy.
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-889082
>> stmaniak
dopiero teraz zacząłem się zastanawiać . . . robisz nowe paczki niby zamiast 5+, ale skąd wziąłeś pojemność na te dwa nowe głośniki?
chwilę później piszesz "postanowiłem zroboc woofer w oddizelnej komoze, czyli kolumna bedzie miała 2 komory po ok 17l" - czy to znaczy, że mają być trzydożne, a były dwudrożne?
czy aby na pewno przerabiasz 5+, a nie 7+
czy mógłbyć po kolei przedstawić co zamierzasz zrobić, i co jest bazą wyjściową
https://www.audiostereo.pl/topic/35299-budowa-kolumn/#findComment-889987
