Zwrotnica do 2 x M18WH + XT25
czaroslaww
nie widze tu tego projektu...
mam jeszcze kopulki seas TA F27 Plus, ale dokupilem te vify, bo liczylem ze sa do nich zwrotnice, mam nadzieje ze sie nie mylilem.
jak ktos ma taki projekt to bede bardzo wdzieczny.
Może stąd będzie coś pasować.
Poszukaj też zwrotnicy do Ostinato 2000 i klonów Proac Response 2.5, mogą być podobne.
Zwrotnica Ostinato 2000 - Wartości elementów:
C1= 4,7 µF
C2= 4,7 µF
L1= 1,5 mH R= 0,36Ω
L2= 0,47 mH R= 0,57Ω
R1= 6,8 10W
R2= 3,3 4W
R3= 6,8 4W
Cewka głośnika niskotonowego L1 nawinięta jest drutem 1,4mm. Głośnik niskotonowy posiada filtr 6dB/okt z korektorem impedancji. Glośnik wysokotonowy podłączony jest przez filtr 12 dB/okt i tłumik. Głośniki podłączone są w tej samej fazie.
Głośniki :
niskośredniotonowy - Vifa M18WH-08-08
wysokotnowy - Vifa D27TG45-06
Ze strony:
Nie wiem jak się różnią te dwie wysokotonówki Vify.
Ostinato i klony Proac mają jeden niskośreniotonowy.
Możesz połączyć M18WH szeregowo 2x 4ohm, jeśli równolegle to tylko 2x8ohm, ale wtedy rośnie ich efektywność napięciowa o 3dB, co trzeba uzwględnić w tłumiku sekcji wyokotonowej.
Dla wypadkowej impedancji niskotonowców 4ohm (2x8ohm równolegle) L1=ok. 0.75mH, C1=8.2-10uF a R1=3.3ohm.
Przy innej wysokotonówce trzeba skorygować tłumik o ile nie mają takiej samej efektywności, a C2 i L2 - trzeba zmienić w przyadku gdy różnią się impedancją.
Offtopic ale chociaż na temat zwrotnicy. Czy w konstrukcji trójdrożnej do średniotonowego mogą być zastosowane rezystory o mocy 5W ? Tu jest Seas MCA15RCY.
Nie rozumiem twojego toku myślenia. Czym się kierowałeś? Wstałeś i pomyślałeś że dzisiaj kupisz 4 sztuki m18wh za 1000zł i kopułki do tego, a potem pomyślisz :D A co mi tam, czy jak? O ile ja dobrze myślę to najpierw się przegląda internet co można i warto kupić a potem sie kupuje i składa do kupy? Czy nie tak? :D Pierw przeglądanie co z czym potem zakup, przynajmniej ja tak robię :D
A na poważnie to zwrotnica na forum do m18wh jest tylko z D27TG, PL27, D25AG. Były jeszcze oryginalne wersje z DX25, oraz scan speakiem 9500 podajże. Z xt nie widziałem nigdzie. A i jeszcze z morelem MDT29 jest i seasem jakimś, nie pamiętam modelu. A i od razu odradzam D27TG, sam mam.
Jedynie ci pozostaje zapłacić kasę komuś kto weźmie pomierzy głośniki i zrobi zwrotnice, na form jest kilku takich. Ale co robią pomiarami weź nie majstrów co robią na słuch.
Moja strona audio - kondrax.mayhem.net.pl
A i jeszcze jedna wskazówka bo penie nie doczytałeś, dla M18WH dla jednej sztuki to 18L i 50Hz. Sam mam i żałuje że dałem 21 L a nie 18L. Głośnik szybko zaczyna membrana mocno chodzić. W 18L wytrzymałość mocowa lepsza będzie, u mnie i tak jest lepsza jak ta w esie 30L :D
Bacek, 24 Sie 2007, 10:22
Nie ma chyba przeciwskazań - spokojnie powinny wytrzymać. Przy tak małych opornościach spadek napięcia i mocy będzie na nich w granicach wytrzymałości.
oczywiscie ze punktem odniesienia budowy tych zwrotnic beda pomiary. ja mam vifki w 37l netto strojone na 30Hz.
poczatkowo mialem strojenie na 40 Hz ale wystepowalo podbicie okolic 50-60Hz, kiedy przedluzylem tunel jest znacznie lepiej.
Jaka czestotliwośc podziału załozyłes dla XT25? - mam kolumienki na XT18 WO x2 + XT25 (kit Akustyka) i musiałem troche powalczyc z XT25 (dobór rezystora R1). Oryginalny projekt zakładał 1 Ohm lub bez. Zrobiłem bez i górka była bardzo krzykliwa. Po wpieciu 1 Ohm siadła. Po eksperymentach dopasowałem 0.68 Ohm ale (jest to moje subiektywne odczucie) głosnik jest "przyciety" za nisko i stąd wrażenie "nieprzyjemnej" górki. Na pewno daje to lepsze wyrównanie pasma ale efekt "subiektywnego odsłuchu" na poczatku był bardzo przykry. XT 25 z jednej strony reklamowany jest jako super tweeter (do 40 KHz) i z "rewelacyjnie" niską fs (530Hz) - aplikacyjnie o ile dobrze pamietam nawet od 2,7 Khz. Jeżeli masz mozliwość przelicz projekt i eksperymentalnie przytnij ja troche wyżej. Zobacz takżę tutaj (pamietaj że przechodzisz na ciemna strone mocy)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i inne konstrukcje z XT25.
no slyszalem ze mozna go ciac nawet w okolicach 2,5k
m18Wh maja swietna srednice wiec mysle ze ciecie nastapi w okolicach 2850Hz (optymalnie)
napisz do mnie na gadu jesli masz czas...
3082189.
Nie użuwam GG pls na priva lub emila.
Niestety tak zamontowałem zwrotkę że prawie nie mam do niej dostepu a chetnie podjechałbym wyżej nawet do 3,5 Khz. Rezystor pozwolił na lepszy odbiór bardzo ładnej srednicy natomiast górka jest trochę "ciemna".
Z dobrymi płytami uzyskuje sie bardzo dobra selektywnowsć jednak mam wrażenie że można by było nie głusząc poziomu wysokich a przesuwając podział uzyskać więcej detali (szcególnie w wyższych rejestrach) i "rozjasnić" dzwięk oraz poszerzyć bazę. W wersji obecnej kolumienki są bardzo "suche" (może niektórzy nazwali by je audiofilskie) i nadal nie moge dobrac wzmacniacza który by je "rozjasnił".
Zobacz tutaj wyglada ciekawie i potwierdza moje doswiadczenia z "plastikiem" XT 25. Podział przy .....2,3Khz
