subwoofer B&W675-a miało być tak pięknie
a-g-a
Więc od początku posiadam kolumny B&W: na froncie DM 604 S3, central LCR 600 S3 z tyłu DM 601 S3 no i oczywiście powód tego wątku sub B&W 675.
Napędza to wszystko H/K AVR 645.
W podczas słuchania muzy jest wszystko cacy, problem sie zaczyna w kinie, podczas odtwarzania bardzo niskich częstotliwości słychać pracę głośnika(takie terkotanie membrany "prykanie")
Więc w takich momentach scena dźwiękowa rozsypuje się przez prykające pudło w rogu :(
Przykładem sceny podczas której tak się dzieje może być "Wojna Światów" scena.6 25m20s
CZY TEN TYP TAK MA?
Pokój ma ok.20mkw.
Potencjometr zawsze poniżej połowy
Odcięcie 40-50Hz w ampli ustawione na 40Hz
Z góry dziękuje za pomoc.
Zastanawiam się też nad wymianą tylko na co?
subwoofer jest potężny więc o brak mocy raczej bym go nie posądzał...
jest kilka możliwości:
- sub albo kabel sub/ampli jest uszkodzony (najbardziej prawdopodobne)
- złe ustawienie suba - czyli sub pracuje na granicy swoich możliwości (a Tobie wydaje się że jest cicho) ale basu nie słyszysz, bo nie ma go w pokoju tylko jest w innym miejscu np za ścianą
- zła konfiguracja amplitunera (np za bardzo podbity bas, ustawienie korektora lub sygnał do suba jest przesterowany) albo zła konfiguracja suba (ustawienie na tylnym panelu np podbite ma max wzmocnienie lub inne dopalacze)
mechaniczne uszkodzenie- paproch w cewce.
dźwięk poniżej 40 Hz ma bardzo długą falę-- bas musi się rozpędzić- w pokoju nic nie słyszysz ale może np w innym pomieszczeniu lub u sąsiada z góry/dołu może być sajgon.
