Jak ustawic ...
mario76
Mam pytanie czy wiecie jaka jest minimalna odleglosc miedzy frontami ... cz 1,8 m wsystarczy ... miejsce odsluchu jest ok 3,5 m od glosnikow ? Tyly musze miec na linni kanapy. Czy przy tak waskim ustawieniu frontow nie ucerpi scena ?
https://www.audiostereo.pl/topic/3625-jak-ustawic/
Mario, ja mam tak samo. Między frontami jest niecałe 2 metry i muszą stać na wprost (nie zagięte ku środkowi), żeby była jako taka scena. No ale to najlepiej sam poeksperymentuj, ustaw kolumny i przejdź się po pokoju, zobacz gdzie słychać najlepiej, lekko przestaw/ustaw kolumny i dalej eksperymentuj. Kanapę z kolei mam przy tylnej ścianie, tak więc efekty są przymocowane na tylnej ścianie i zwrócone w stronę kanapy.
We stand in the Atlantic
We become panoramic
https://www.audiostereo.pl/topic/3625-jak-ustawic/#findComment-53568
Moim zdaniem, zresztą nie tylko moim, kolumny powinny być tak ustawione żeby można było słuchać (i oglądać) z każdego miejsca w pokoju. Ja np. nigdy nie siedzę wprost przed frontami, dzięki czemu muzyka jest mniej natarczywa, wyraźniej czuję przestrzeń i wrażenie bycia na koncerie lub w środku akcji. Typowe dla stereofonii zajmowanie miejsca w centrum jest zbyt męczące. Wydaje mi się że dobrze zestrojone kino powinno grać w całym pokoju.
https://www.audiostereo.pl/topic/3625-jak-ustawic/#findComment-53587
Gość Przemski
Ja również jestem ograniczony to podobnej odległości. Ponieważ słucham kolumn podstawkowych wystarczyło eksperymentowanie z kątem ustawienia i miejscem skrzyżowania głównych fal z obu przednich kolumn.
Podobnie z kolumnami tylnymi. Miejsce odsłuchu nie jest środkiem pomieszczenia, jest nieco przesunięte do tyłu (aby zwiększyć odległość od kolumn głównych i ekranu). Wysokość ustawienia środka akustycznego głównych kolumn dokładnie na wysokości uszu słuchacza, tylnych 50 cm wyżej, choć w tym wypadku mimo wszystko jednak chyba wolałbym ustawienie wszystkich pięciu na wysokości uszu.
https://www.audiostereo.pl/topic/3625-jak-ustawic/#findComment-54248
